Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Вопрос к уважаемым Вашновоселу и Истратеку.
    Помаленьку собираю пеллетную горелку Китурами и готовлюсь к пусковым мероприятиям.
    Возникла заминка с присоединением внешнего малого контролера SL501W к основному контроллеру BCX-4000D. От маленького контролера идет шлейф с четырех штырьковой мамой, а соответствующих разъемов- пап на большом контролере два. Куда ставить шлейф от малого контролера?
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    На фото вверху.
    В какой котел устанавливаете горелку? Какой дымоход?
  3. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Спасибо. Яик 25 кВт. Дымоход у него 130 мм сэндвич.
  4. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Еще вопрос. Датчик уровня воды LOW WATER SENSOR сигнал с него какой? Если оставить просто контакты разомкнутыми контролер будет получать сигнал типа "низкий уровень" или "норма". Или придется ставить его в пожарную емкость, т. к. у котла один выход вверху для датчика и ставить в него придется температурный датчик через переходник.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Ставьте датчик в подачу - пусть выполняет свою функцию.
    И позвоните мне завтра по телефону, который я написал Вам в личку.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  7. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Датчик уровня воды в газовых настенных котлах ставится перед теплообменником в районе трехходового и байпаса. Там понятно теплообменник тонкая трубочка. В системе где только в котле 250 литров воды ставить наиболее логично на верх, будь у меня открытый расширительный бак то в него бы без колебаний поставил такой датчик. Вверху стоит автоматический воздухоотводчик датчик уровня без особых проблем станет на общий тройник. И будет сигнализировать о завошдушивании или о появлении паровой пробки в верхней точке. При неисправности самого датчика или воздушника (точка самая теплонапряженнная в системе),хотелось бы иметь возможность как то сигнал датчика сымитировать закоротив или разомкнув его контакты.
    Брал в Теплогиде. Хотел приобрести заказать в Китурами Про, но в марте на письма по адресам на сайте не отвечали.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @alvpolozov, Могли бы выложить инструкцию по монтажу и самой горелке? Спасибо
  9. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Продаваны сказали, пока нет инструкции. Есть инструкция на установку шнека и настройку горелки. Надо?
  10. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    На шнек не очень интересно. А вот настройка...
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @alvpolozov, Кстати, сколько см будет у Вас под горелкой (для сброса золы)?
  13. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Где то 31-33 см до дна зольного ящика от низа горелки.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Низ котла как-то слабоват будет на нагрев, но для золы отлично :)
    Отбойник нужен
  15. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Отбойник пламени горелки? топка длинная 850 мм. или что то для золы надо делать.
