Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Появилась в последнем релизе горелки защита редуктора и двигателя от посторонних предметов в шнеке? может надо на всякий случай поставить автомат на 1а на линию к моторчику. на нем написано 40вт 220вт 0,4а правда 60гц. как в корее. надо отметить что синхронная частота вращения этого двигла на 50гц будет меньше на 17 процентов (5/6). зато и момент больше на 20 процентов, ток больше на 15 проц, а пусковой ток на 35, а тепла выделяется при работе на 53 процта больше. может уважаемые корейцы в курсе и все учли. но мало ли. отмечу корейский двигатель весьма качественно сделан. очень напоминает японские движки.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Оппозитные? Или речь о рядной восьмёрке?-)
  3. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Ах, да. Электрические японские привода в старом копире рикош на работе.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Новый шнек претерпел только одно изменение - изменен угол наклона патрубка подачи пеллет.
    Горелка с самого первого пеллетного котла Китурами:
    Котел помыли Керхером - умер вентилятор и главный контроллер. Попробуем поставить новую горелку.
    Котлы Dakon DOR и Burnit с пеллетной горелкой Китурами:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, А какой национальности был заказчик, который мыл ее керхером? :)
    Интересный прогресс (на порядок), относительно старого монстра.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Ваш вопрос о национальности мойщика котлов можно считать риторическим, поэтому его национальность можно и не указывать - всем все понятно. А вот относительно прогресса в производстве компанией Китурами пеллетных котлов есть очень интересный момент, который может дать пищу для размышлений ярым критикам горизонтального газотрубного теплообменника нового пеллетного котла Китурами. Самый первый пеллетный котел Китурами был с вертикальным газотрубным теплообменником, который после достаточно длительных испытаний был заменен на горизонтальный. А насколько серьезно корейцы подходят к тестированию своей продукции, попробую показать с помощью фотографий испытательного цеха пеллетных котлов, благо руководитель Китурами-Россия сейчас поехал на завод в Корею и должен провести фотосессию.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хотелось бы технических аргументов:|:. Вот и Общемаш тестировал вертикалку, а в пришёл к другому решению. То же хотелось бы знать почему. А с другой стороны еврогеи сидят на своих вертикалках и довольны как слоны-).
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вчера жена позвонила в сервисную кампанию и потребовала отопления :)
    Пришлось идти, сыпануть мешок пеллет и запуститься.
    Второй день горелка работает в режиме 1ч в сутки. Лето, однако
    Вот, когда понимаешь, что включил комнатный термостат и да же летом, не думаешь ни о чем.
    Горелка включилась ровно на столько, на сколько нужно и все. Сама выключилась.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уже писал, что в прошлом сезоне начал топить в разгар сезона.
    В этом уже с лета.
    Основное, что ощущаю - это то, что ни за что уже не буду жечь что-то кроме пеллет.
    Раньше я имел немного дров, на лето и межсезонье снимал горелку и дожигал гуано, теперь, когда имею приличный запас пеллет, не буду заниматься идиотизмом с дровами и не буду греться дизелем.
    Тепрь только понимаю, что пеллетная горелка со старт стопом - это современное, цивилизационное решение для отопления частного дома. Расход летом и в межсезонье минимален, загруженный бункер будет жить очень и очень долго и тогда, недельная загрузка бункера в пик сезона станет намного менее заметной, когда понимаешь, что месяцев 6 из 9 ты загружал бункер раз/два раза в месяц
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Фото адаптера, эксплуатирующегося с ноября 13го года
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Никаких следов прогара внутри, никаких следов на котле, да же отбойник сброса золы из профиля гкл не имеет прогара! Но в одном месте есть небольшое выветривание минваты (видимо завихрения воздуха, причем это в самом жальнем углу адаптера от котла (нет ветрозащиты :))
    И вся эта хрень прожила абсолютно спокойно сезон!
    На горелке нет вообще никаких изменений (ни прогаров, ни искривлений, вообще ничего!)
    Еще раз спасибо компании китурами и Истратек за запчасти (писал о бесплатном upgrade), но ... Запчасти не отдам :):):)
    Теперь ясно, что конструкция адаптера не подвела. Подход к такому расположению большой круглой горелки в узкое прямоугольное окно оправдался, теплоизоляция работает отлично, высоких температур в адаптере нет.
    Буду делать версию номер 2 со шнеком удаления золы и более (надеюсь :)) приличную.
    Всем удачи!
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ничего, ничего вот скоро шагнут в обыденную жизнь 3д принтеры, тогда заживём. Будем себе не только адаптеры "чепятать", но и горелки целиком. Возникнет целая торговая сеть по продажам 3д моделей... А апофеозом всего этого будет печать самих пеллет-)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Цена вопроса будет большая.
    Только что подсчитал, что средняя стоимость отопления за 6мес отопительного сезона 13-14г (с ноября по май), на горелке китурами, у меня составила 4500р/мес, при том, что в этом году у меня пеллеты дешевле, при таком же расходе, в этом году может составить 3850р/мес
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Напомнить сколько стоили первые мобильники? И потом, шучу же. Хотя...-)
  15. Катерок61
    Катерок61
    Катерок61
    Зеленоград
