Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Катерок61, отличная идея у Вас. Вообще-то, нам понравилась эта неизвестная и чужая горелка. Спасибо, что своим сообщением, Вы возвращаете форумчан к обсуждению характеристик и сравнению этой горелки с пеллетной горелкой КИТУРАМИ. Что Вы конкретно хотите обсудить? Форумчанин @leo270474, привел пример неизвестной большинству форумчан горелки.
    Здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-16#post-8014970
    и здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-16#post-8015149
    @Катерок61, расскажите, пожалуйста, какие Вы сделали для себя выводы, сравнив эти две разные горелки с отличающимися факелами горения?
    Т. е. какие отличия Вы видите в работе этих горелок?
    Какие отличия в алгоритмах их работы Вы видите?
    Для Вас и форумчан размещаем фото, в том числе и факела в пеллетной горелке КИТУРАМИ. Факел в горелке КИТУРАМИ.jpg горелка Китурами1.jpg горелка Китурами2.jpg
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В связи с тем, что для пеллетной горелки Kiturami пока еще не появилась подробная инструкция по монтажу, выкладываю несколько фотографий с комментариями, которые помогут принять решение о возможности установки горелки в тот или иной котел.
    Размер монтажной пластины 260 мм на 260 мм. На пластине есть шесть овальных отверстий для крепления горелки на дверцу котла; сопло горелки смещено вниз относительно центра монтажной пластины. Сопло диаметром 167 мм; длина сопла от 145 мм в его нижней части до 180 мм в вверхней; от сопла до центра отверстий 40; 45 и 65 мм; от сопла до края пластины 37 мм внизу и 57 мм вверху.
    В комплекте идет теплоизолирущая прокладка, внутренний диаметр которой соответствует диаметру крепежного кольца, которым сопло крепится к пластине:
    Если размер дверцы котла не позволяет закрепить горелку непосредственно на дверце, как на этом котле:
    то изготавливается переходник. Например, такой:
    Переходник изготавливается с учетом того, что на нем будет держаться на магнитах зольник горелки, в который попадает немного золы во время работы автоматической очистки горелки:
    Теплоизолирущая прокладка достаточно мягкая, поэтому в нее без проблем утапливаются шляпки крепежных болтов, необходимо только предварительно сверлом 10 мм сделать небольшие углубления:
    Также вместо стандартной теплоизолирующей прокладки возможно использовать прокладку из вермикулитовой плиты 20-60 мм в тех случаях, когда горелку необходимо несколько выдвинуть из топки или когда патрубок подачи пеллет упирается в верхнюю дверцу котла. В некоторых случаях рекомендуется теплоизолировать вермикулитом и внутреннюю часть двецы.
    Еще несколько фотографий установки пеллетной горелки Китурами в котел Дакон есть в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/266358/
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тогда и я добавлю фото может кому поможет :)
  4. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    ИстраТек подскажите пожалуйста как подключить датчик переполнения шнека? На датчике три штекера сом порт и один закрытый NC и один открытый NO. В комплекте от 10 пинового разъема отходит по видимости свободный черный двухпиновый разъем папа (по видимости компорт датчика топлива)- белый (есть отдельно в мешочке двухпиновая мама и несколько штекеров). Как правильно? Надо ли подключать оба выхода датчика открытый и закрытый на белый провод (в комплекте такие штекеры есть) Есть еще свободных два красных провода с одноштырьковым разъемом это наверное на соленоидный клапан от линии нагнетания компрессора. Еще, если можно, дайте совет куда можно подключить ворошилку бункера.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    На датчике перенаполнения шнека средний штекер остается незадействованным. Подсоединяетесь только к двум крайним.
    Двухпиновый "папа" вставляете в двухпиновую "маму" для соединения основного контроллера с дополнительным контроллером через 10-ти пиновый раз'ем.
    Если шнек новой модификации с угловым патрубком подачи, то необходимо на шнеке заменить окончание коричневого провода с "папой" на идущий в запасе проводок с "мамой".
    Отдельный черный провод с "папой" с одной стороны и "мамой" с другой, нужен как переходник от одной из двух больших "мам", идущих от контроллера, на "маму" немного меньшего размера для соединения с "папой" на датчике перенаполнения.
    Красные провода с одноштырьковыми раз'емами, как Вы правильно поняли, - для управления клапаном. Оставляете их свободными.
    Еще есть два красных провода с клеммами "под винт", которые разрывают один из трех проводов, идущих к датчику температуры теплоносителя. Эти провода в оригинале прикручиваются к датчику открытия дверцы котла. Так как датчик открытия дверцы в комплекте с горелкой не идет, то просто замыкаете их.
    Что именно Вы называете "ворошилкой бункера" - мне не понятно.
    В ближайшие дни (может даже успею и завтра) сделаю фотографии и выложу их здесь с комментариями, чтобы было понятнее.
  6. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Спасибо. Ворошилка из сообщения
    Ilyasmirnov
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что-то новенькое? Точно нужная весчъ?
  8. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Для хороших пеллет наверное не нужна.
  9. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Новенькое, насколько нужная - не знаю :)
    Это пластина на штанге (как у крупье в казино или как тяпка, т. е. к торцу ручки приварена пластина). Единственное предполагаемое использование, это каким-либо образом грести пеллеты в бункере.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Бред какой-то
    А можно фото? (заранее спасибо)
  11. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    К вопросу о ворошилке\шурудилке, штука вобщем-то полезная. На грандеге она выполнена в виде металлического "Г " -образного прутка вращающегосая над самым узким местом бункера. Неазначение - предотвращение куполизации пелет на входе в шнек. Одно время у меня не было привода на неё (оборвалась цепь, а заменить руки не доходили) дважды попадал, что пелет полный бункер, а в шнек они не попадают пока бункер не пнешь :)) Кстати по китурами есть кучка инструкций с катинками по монтажу и эксплуатации, если надо могу поделиться.
  12. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Вобщем вот https://yadi.sk/d/qn5kh8_1YzLXH - это расшаренная папка на яндекс диске, в ней инструкции для китурами. Мож кому еще пригодиться.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @agrloki, Бред- это когда требуется ворошилка, в бункере, проектированном через Ж
    Гравитация всем нам в помощь
    Если у меня в бункере ом икогда не зависали пеллеты, а опилки скапливались внизу и требовали чистки тоько раз в году, без хреноворошилки, то вещи нужно называть своими именами.
    Хреновый бункер.
    Мало того, что очень маленький по объему, да еще и с подвисанием. Гуано.
    Критика- двигатель прогресса, если уМ идет в сторону ворошилки, а не в сторону изменения бункера- ето хреново :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Единственное полезное в бункере китурами- окошко :)
    И то, оно круглое, а не прямоугольное (по высоте).
    В остальном, они повторили косяки поляков. Бункер неудачный
  15. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Ну не надо забывать про теорию вероятности и закон подлости :) Учитывая что пелеты отнюдь не одинаковы по размеру. Так что проблема имеет место быть. А вот как её решать, это уже остается на совести разрабов котла\бункера. По мне так лучше сразу учесть возможность куполизации и предусмотреть ворошилку, чем развлекаться с изменениями геометрии бункера.
