Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, Вы, наверное подумали, что я принялся за старое? Нет. Все отболело. Не интересно. Жизнь идет у всех своим путем. Я шутил, хотел, что бы люди улыбнулись, если еще в состоянии понимать шутки. А Вас вон как понесло профессионально :)
    Забыли. Пошутили, теперь только факты (может и кому-то неприятные) и дело :). Просто практика, описанная одним из пользователей.
  2. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Начал ваять новый адаптер. Нетривиально для кчм-а
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нашел место, куда "переехал" китурами-раша сейчас читаю тамошнюю информацию.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :faq:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Другой ресурс. Здесь запрещено давать ссылки.
  7. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Есть что-то полезное? Меня несколько раздражал "Выбегайло-стайл" в сообщениях и подаче небезинтересной самой по себе информации.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стиль мне то же не совсем был по душе, но кажется, там его, как подменили :)
    Сам удивляюсь. Там все по существу, лаконично и четко.
    Я да же переспросил, тот ли это человек!
    Вроде да, меня помнит.
    Там, похоже, много нового и интересного произошло за лето!
    Я напросился на перепрошивку контроллера. Пока, страшно да же заикнуться, что там сделали нового ;):)
    Лучше если препрошью, отчитаюсь;)
  9. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Можно как то у горелки китурами сделать режим дрова. Ну типа работает только вентилятор на постояннных оборотах. Что бы не распрягать поддувало, которое приходится заделывать герметично. В вентилятор входит пять проводов может у Истратека схема управления к вентилятору есть?
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Вентилятор включается продолжительным нажатием кнопки "вентилятор" при отключенном красной кнопкой блоке управления.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жесткий совет :), там все сдует :)
    @alvpolozov, Вентилятор с шим управлением. Типовое решение. Питание, управление, контроль.
    Нужно поискать, как-то находил datasheet на этот вентилятор. Только подавая управляющий сигнал, не забудьте, что бы был низкий ток ;):)
    По сути, нужно взять питание с блока управления (именно вентиляторное), выключатель, dc-dc и сопротивление, и будет он дуть тихонько-тихонько ;):)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот и я приобрел себе у уважаемого ИстраТека горелку Китурами. Получил ее давно, но только вчера установил и произвел первый пуск.
    Мои впечатления. С проводами, конечно, горелка как какой-то радиолюбительский набор.
    Хорошо, правда, все провода подключаются автоматом, думать особо не надо, что куда подсоединять. Собирал горелку не открывая инструкцию, по наитию. Все собралось правильно.
    И потом пуск. Как уже писали тут не раз, пуск очень быстрый, совершенно бездымный.
    Но потом случилось фиаско. На улице +18, труба у меня не высокая, тяга в трубе ноль. Горелка пару раз пыталась выйти на режим, но оба раза становилась с ошибкой 98 нет тяги. Платинум Био в схожих условиях хоть и поддымливала, но успешно стартовала и выходила на режим. Китурами же надо обязательно обеспечивать требуемое разрежение в топке котла. Иначе работа горелки невозможна. Про это, правда, пишется в инструкции, но тем не менее.
    Горелка вчера была запущена по временной схеме, пеллеты забирались шнеком из картонной коробки.
    Поэтому опыт был недолгий. Основные испытания впереди.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А зачем решили менять Платинум Био на Китурами?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Платинум Био на моих пеллетах приходилось чистить от коржей минимум два раза в сутки и этого было мало. Плюс, подающий шнек периодически не подавал пеллету и горелка останавливалась с ошибкой нет топлива. Мне это сильно надоело и решил попробовать Китурами. Плюс, просто любопытство сыграло свою роль.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Себе думаю тоже Китурами ставить.
