Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :ogo: Гляну завтра:ogo::hndshk:
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Спасибо, я тоже посмотрю на стрелочку, а то у меня в гофре опилки лежат тоненьким слоем, может как раз из-за этого.
  3. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Куда напросились? Я тоже хочу :) А то мой котел как раз из партии перед обновлением прошивки :)
    Я частично знаю, что там могло поменяться, хочется попробовать.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Ilyasmirnov, а зачем вам такие супер пеллеты? У вас же очистка. Можно ведь было с экономить;)
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Они, ближайшие ко мне (меньше 20 км). Более дешевые сильно дальше, а значит на 5 тонн доставка будет тысячи на 3 дороже, да и фасовка в бигбеги мне неудобна. Вот уже 600 рублей с тонны. В прошлом году были пеллеты по 6000, в этом по 5500 - уже экономия.
    Да и бонусом я их для морской свинки использую - не буду же я на животном экономить :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да опилки все равно будут лежать тонким слоем. Я очень мало гонял горелку, а отложения уже есть. А надпись даже на фото шланга в инструкции чуть-чуть видна. Стрелка, правда, смазана.
    Еще одну маленькую фичу обнаружил. Когда долго жмем, по описанию, на кнопку 2, на табло выносного пульта выводятся цифры, которые можно менять от -9 до +9. Насколько я понял, это коррекция показаний внутреннего комнатного градусника. Только при изменении цифры на одну единицу, коррекция осуществляется на 1/3 градуса. Но чтобы можно было увидеть изменения после коррекции на 1, не хватает еще одного разряда после запятой на показаниях комнатной температуры.
    Еще лично мне было бы удобнее, чтобы не было переключателей лето, осень, зима, весна, а просто была коррекция от уличного погодного датчика температуры. Как это есть у газовых котлов.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фото шланга со стрелкой. Понял, почему шланг имеет направление. Он навит точно также, как навивают спиральные воздуховоды. Навит из двух спаянных пленок, между которыми проложен медный провод.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Маленькая проблема. При угле наклона гофры, равном 45 градусам, вот уже дважды случилось застревание пеллет на наклонной площадке горелки. Происходит это после холодного старта. Сначала старт, потом розжиг и когда горелка переходит в режим полной мощности, у меня 33 кВт, и начинают активно сыпаться пеллеты, происходит то нормальный дальнейший разгон, то прилипание пеллет к наклонной площадке перед колосником. Потом эти прилипшие пеллеты вызывают затор и, как итог, происходит полная блокировка подачи пеллет.
    Надо как-то увеличивать угол падения пеллет, а места для этого нет. Как поступить, пока не решил. :(
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Из опыта. :hello: Я стараюсь не чистить этот трамплин. На нём образуется пригоревшая смола и одн заход МДФ финолы (клей или что там ещё бывает) Получилось антипригарное покрытие.
    Но можно пойти и коротким путём:hello::)] Тефлон для таких целей самое ОНО:hndshk:
    Можно попробовать и самоклейку https://www.google.ru/search?q=%D0%A2%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F,&newwindow=1&hl=ru&rlz=1T4ADFA_ruRU456RU456&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=sh0NVNqkL4qCzAPqwIHAAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=2021&bih=879&dpr=0.95
  10. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Там на пульте еще много интересного закопано :) Надо искать :) Я вот нашел показания текущей температуры котловый воды и уставку температуры ГВС.
    Но вы правы погодная зависимость + удаленное управление было бы вообще супер.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ЭТ вы про пульт китурами:hello:
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Скорее всего, пересып пеллет происходит не в результате налипания, а по причине того, что на большой мощности пеллеты банально не успевают гореть, пока горелка "холодная". С подобной ситуацией приходилось сталкиваться. Начало процесса пересыпа сопровождается в этом случае характерным звуком "хлопания" воздуха. Лечится уменьшением первичной порции засыпки пеллет, изменением настроек воздуха в бОльшую сторону или изменением и того и другого. В Вашем случае еще и увеличением разрежения с помощью дымососа.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Диагноз причины пересыпа пеллет Вы поставили совершенно верно. Я именно поэтому акцентировал внимание всех на том факте, что происходит это только на холодном первом старте и высокой мощности. Но виновато в этом именно налипание пеллет на полочке. Если налипания не происходит, то и пересыпа тоже не происходит. Разогрев идет в штатном режиме. Я же написал - не каждый раз проблема имеет место быть. Иногда стартует вполне уверенно.
    А меньшей мощности, а после прогрева котла и на высокой мощности, старт вообще всегда происходит без проблем.
    Первичная порция засыпки пеллет и так мала. Всего 30 сек. Меньше появляется провал в процессе розжига и горение пеллет сильно долго стабилизируется.
    Варианты с увеличением тем или иным способом подачи воздуха работают, но плохи тем, что требуют ручной коррекции процесса розжига горелки и выхода ее на режим. Потому как подача воздуха в таком случае должна быть в начале старта сильно увеличена, а после стабилизации режима горения уменьшена. Иначе в рабочем цикле имеем слишком большой избыток воздуха. Что нежелательно.
    Наиболее эффективно, пожалуй, предложение Лео270474.
    Меня лишь интересует вопрос. Увеличение угла наклона гофрошланга как-то способствует устранению этой проблемы, или не стоит этим даже заниматься и сразу прилеплять тефлон?
    У меня, кстати, уже лет 40 валяется бобина тефлоновой ленты, шириной примерно см 10, как раз подойдет для решения этой задачи.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, может эта тефлоновая лента с амортизировать падение пеллет на площадку, и частично погасить шум от падения? А если оклеить с двух сторон?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Щелчки и хруст пеллет при работе шнека, пожалуй, громче, чем шум от падения пеллет в горелку. Поэтому вряд ли тефлон тут сильно поможет в уменьшении общего шума от работы котла.
