Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, еще, для людей понимающих- я борюсь за то, что бы тепло от пеллет было не только у меня зимой, но и вмежсезонье, я уже сжег весь свой мусор и топить раз в сутки, по комнатному термостату, мне придется или дизилем или ничем. Теперь- горелкой китурами, у которой есть комнатный термостат и старт/стоп. Постоянную мощность в 3-4кВт я на ней получил, что уже является для меня спасением. Диапазон регулировки мощности велик. Но не нужен тк есть старт/стоп. А мощность можно подобрать для редкого такования зимой. Да и обсуждать то, что можно поменять одной прошивкой (сделать модуляцию и настройку очистки по таймеру) да же не стоит. Можно да же сейчас сделать настройку очистки по внешнему таймеру. В ней есть то- чего нет в других в этом ценовом диапазоне- механическая очистка. Я наконец-то сожгу в ней остаток торфяных пеллет :)
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Да, примерно так. Мы проверяли разные пеллеты, и 6 и 8мм, деревянные и из лузги подсолнечника.
    За 1 сек количество пеллет от 7 до 9 грамм. Например, Андрей установил цикл 1.1 сек работа шнека, 29 сек остановка. При таком цикле мощность горелки получается 4-5 кВт. Спасибо, за хороший вопрос.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Какое время наблюдений и интервал взвешиваний? Проводились ли измерения с учетом изменения влажности? Можно ли изменять угол наклона шнека, если да- то проводились ли аналогичные измерения с учетом этих изменений?
    Для горелки с модулируемым режимом это очень большой разброс. О равномерности горения придется только мечтать. Но, соглашусь, для горелки Китурами, не имеющей модуляции, это- пофиг, если она может только жарить со всей дури.
    чушь полная. Если жвигатель 200-сильного авто включать два раза в час, он от этого не станет 50-сильным.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот это знание вопроса! А маскировка под пользователя знатная :)
    Вас случайно не Константином зовут?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Слушайте, господа, ну кончайте сраться в теме. Пора всем сказать СТОП и перейти на конструктивный лад.
    Обсуждать есть чего. Горелка интересная. В чем-то даже лучше, чем я предполагал.
    Полнотелый шнек, при всех его минусах, может показать себя более стабильным в подаче, чем спираль.
    У меня самопальный спиральный шнек, у него диаметр спирали 90 мм, труба 105 мм внутренним диаметром, а ширина витков спирали 20 мм. При таких размерах он мало отличается по своей работе от полнотелого шнека. Так вот. этот шнек меня ни разу не подводил. Опилку подает только в путь. А спиральный от Платинум Био в эту осень срывал подачу несколько раз. При этом угол наклона около 40 градусов всего. Я даже перестал этому удивляться. Благо осень теплая, остановка не страшна. Стучим по шнеку, с тем чтобы полнее заполнить его пеллетами, и запускаем горелку снова.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только сполз с кровати. Сейчас соскребу остатки и схожу гляну настройки, которые обещал.
    Горелка действительно очень интересная. Я постараюсь ее получше отфоткать. Качество изготовления очень высокое. Болтики приятные- шестигранные внутри, прокладочки силиконовые, крышечки всякие медьненные, нержавейка на колоснике вообще знатная- толстенная.
    Меня шнек сильно порадовал. Мощный двигатель и редуктор. Диаметр не замерял, но шнек меньше диаметром чем ОМ (тк вставляю я его в бункер ОМ). Пеллеты не просыпаются из-за разницы диаметров. Наклон получается такойже тк бункер ОМ. Но подача! Слышен хруст французкой балки :) - так он ломает длинную пеллету (есть такие). Это у меня проблема- высыпаешь мешок и ищешь как дурак длинные экземпляры и ломаешь. Ад просто. - снова к вопросу проблемы именно с пеллетами!
    А он делает подготовку пеллеты сам :)
    Но настройки подачи в 1.1-1.2сек (с десятыми!), что рекомендуют корейцы, сначала дали повод для недоверия, но это правда- подача точнейшая!
    А сколько версий прошивок сделал ОМ в начале? Что говорить, все живет, все меняется.
    Замена прошивки и хоть тебе модуляция, хоть чистка по таймеру.
    Я не думаю, что KituramiRussia, как бизнесмен, просто так отдал скидку, что бы пропустить мимо ушей все, что мы здесь нароем.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вообще, весь сегодняшний день проведен под впечатлением сжигания торфяных пеллет.
    Знаете- для меня - это что-то очень личное :)
    Когда у меня была Ж в феврале и пеллет небыло вообще, а торфяные предлагали по той же цене, но с доставкой до дома! Я купил от безысходности. Да, не все так оказалось просто. Есть много написанного про забитый шнек, сорванные шпильки, полет 2-4-6-8 часов. В общем ужас ужас.
    Но теперь, когда горелка китурами кушала их имхо да же лучше, чем дерево!
    Я понял, что сжечь можно все в ней. И это правда. Период работы выставляем мощностью, подбираем, поработала она скажем часа 4, очистилась, и по новой. Все.
  8. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    А у вас только горелка Китурами или котел тоже? У котла просто заявлена двухконтурность под ГВС интересно, как это реализовано.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Последний раз, когда я ходил мимо да вокруг торфяных пеллет, мне предлагали абонентский договор на поставку пеллет, по фиксированной цене на год! Без предоплаты и с доставкой до дома и их разгрузкой! Т. е. мне не нужно было бы занимать половину комнаты в подвале! А торфяные пеллеты спокойно могут храниться в снегу и под снегом да же под дождем и не накрытые! Я бросил горсть тогда в банку с водой и там они лежали месяц! Вытащил их и они лишь сломались на 2-3 части. Все! У меня мак и было. Лежали под снегом, заносил с кусками льда на мешках, все таило в подвале и мешки стояли в лужах. Они вообще не впитывают воду. А теперь представьте перспективу- вообще не закупать годовой запас пеллет, а лишь подписать договор под объем, с обязательством поставки по fixprice с разгрузкой!
    Ну так вот. Я уже в такой реальности :)
    Я могу себе это позволить и вопрос с закупкой пеллет может для меня быть решен принципиально по другому. Естественно, спасибо за это Ув. KituramiRussia.
    Теперь понимаете, что только ради этого можно было идти на минимальный риск, который был и не риск.
    Теперь понимаете, что я получил от этого уже! ;):)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня горелка, но что мешает мне докупить потом котел? ;)
    Я и котел облазил, там спиральный теплообменник в верхней части котла. Вот и гвс.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы только представьте- у него есть кнопка ГВС на комнатном термостате.
    Теперь так- лето, нажимаем кнопку гвс и все- у Вас летом гвс.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan,
    Время подачи пеллет от 0.5сек до 9.9сек
    Пауза от 1сек до 99сек.
    Я так понимаю, ограничение практически- разрядность индикатора :)
  13. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    А каким образом будет работать ГВС? В будущем году буду делать систему отопления в доме для ПМЖ и сейчас пытаюсь понять, как вообще работает система ГВС на пеллетах или ТТ.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как везде:) у котла есть управление циркуляционном насосом.
    Зимой - греется вместе с СО, летом, в режиме ГВС, насос не включается, котел греется и греет ГВС. И все.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет, выше 100 секунд делать паузу мало смысла. Еще бы замерить производительность подачи шнека, было бы совсем хорошо.
    Чтобы точно знать пределы регулировки горелки по мощности. :)
