Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    У меня тоже пока стандартный, но есть мысли разобрать протокол обмена между контроллером и комнатным термостатом, а там уже можно будет что-то замутить. В теории там должно быть что-то стандартное на частотной модуляции.
    Но вы так и не ответили, как можно с комнатного термостата получить температуру теплоносителя?
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Трудно поспорить с тем, что второй шнек в горелке - безкомпромиссное решение. Но идеальным я бы назвал такое решение для пеллетной горелки Китурами только в том случае, если бы по стоимости оно было сравнимо с наклейкой тефлона на трамплин. Для примера, неплохая польская пеллетная горелка Модератор с автоматической очисткой колосника горелки и со вторым шнеком стоит в два раза дороже, чем Китурами.
    На самом деле, есть более интересный вариант, как научить горелку Китурами без проблем работать на еще бОльших (где-то до 40 кВт) мощностях с разумными затратами (не хотел раньше времени об этом писать, так как испытания еще только в самом начале, но, если уж подобный вопрос поднялся, то расскажу сейчас, тем более, что надеюсь получить полезные замечания). Решение достаточно банальное - увеличить площадь колосника горелки. Увеличить площадь возможно как за счет удлинения колосника (что менее затратно, но появляются нюансы с работой очистки), так и за счет его расширения, что более правильно, но и более сложно в реализации. В любом случае, один из первых воплощенных в металле вариантов мы предоставим Вам для обкатки. И Вам полезно, если есть реальная необходимость эксплуатировать горелку на мощности более 30-ти кВт, и нам не помешает дополнительная информация из достаточно квалифицированного источника.
    Немного удивлен. Мне всегда казалось, что шум от работы шнека Китурами достаточно низкий, тем более, если его сравнивать с работой безосевого внутреннего шнека упоминавшейся выше горелки P. Вы удлиняли шнек, как планировали?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это зависит лишь от ценовой политики производителя. На самом деле второй шнек не стоит слишком больших денег. Но какое-то удорожание, естественно, имеет место быть.
    ВЫ хотите предоставить мне умощненный вариант горелки? Это будет супер. Сам как раз сегодня разбирал горелку, с целью посмотреть, что можно с нею сотворить, в плане увеличения номинальной мощности.
    А тут такой презент. Заранее спасибо.
    Шнек удлинил. Получился 1 м 85 см. Работает нормально.
    Я могу сравнивать только шум шнеков от польской горелки Платинум Био и Китурами. Китурами сам по себе работает точно также тихо, как и поляк, но хрустит пеллетами, когда их ломает, гораздо громче. Поляк такого хруста не издает. Но зато он, гад, периодически прекращает подачу и очень нестабилен по производительности.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот жар от жаровни меня и смущает. Думаю, с чистого фторопласта делать плохая идея. Теплоотвод будет плохой, сгорит на фиг эта площадка.
    Для меня все это экзотика. Вы забываете, где я живу. У нас только торгашество хорошо развито, да отвёрточная сборка. :hello:
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Долгое (5 секунд) нажатие на кнопку выбора сезона (кнопка №6) выводит на экран текущую температуры воды в котле.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Наверное, разногласия в оценке шума шнека являются последствием такого простого момента, что за последний сезон мне не приходилось лично видеть "длинных" пеллет. А те "длинные" пеллеты, о которых рассказывали пользователи, были белые и мягкие. Похоже, что в Калининграде действительно несколько своеобразные пеллеты, если горелку Костшеву приходится чистить по два раза в сутки, а хруст в стержневом шнеке от них перекрывает другие шумы от работы котла.
    В течении месяца - двух мы вышлем Вам удлиненное сопло с соответствующим колосником для беспроблемной работы горелки на мощности приблизительно до 40 кВт.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Новый адаптер для кчм:
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Теперь да же язык не поворачивается его назвать адаптером
    Скорее это уже пеллетный предтопок
    Чистого веса в нем уже на 25кг, это без минваты и кожуха
    В нем уже выдвигающейся ящик-зольник.
    Одно только но- сделал большой зольник-ящик, а потом понял, что привод линарк будет мешать выдвинуть зольный ящик.
    Думал об отъезжающих петлях для горелки и тп, остановился на пропиле дырки в торцевой плоскости ящика, теперь выдумываю съемную заглушку на него
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Доделал
    Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
    Еще не красил, с горелки кожух снял, еще не клеил шнур для герметизации, но купил.
    Первый старт и прямо бальзам
    Кстати почувствовал эффективность относилельно отечественной. У китурами выше, думаю не только из-за горелки, но и из-за установки (отечественная сильно глубже ставится.
    Нужно полок наделать еще (газоходов :)
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    Дверца теперь открывается отлично! Высота гофры супер! И ее уклон.
    Да же подвесил родной сборник пыли на магнитиках раньше небыло его
    Смотрю и думаю, что зольный ящик предтопка теперь раза в 2-2.5 объемней, может и не стоит париться со шнеком удаления золы и решиться на недельный период подхода к котлу? Посмотрим, если что- еще сделаю месячный бункер и шнек- золоудалитель, тогда точно на месяц без обслуживания :)
    Алисан - вы эгоист
    Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
    Еще, похоже, у меня теперь супер пеллеты, золы от них мало. Пока так думается, судя по выжиганию пеллет в китурами - там не остается практически ничего, но стартовала не сразу, может шнек не очень заполнен, догрузила сама и стартанула. Может моего зольника и на большее время хватит.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сделал два старта и прогрева.
    Буду подбирать первоначальную порцию пеллет. Сыпит по два раза. Пеллеты другие. Или сыроватые или большие, не пойму. А может и датчик запылился за год.
    Нужно протереть.
    Смотрю, она выжегла все пеллеты, что ом выбрасывал перед собой.
    Сейчас вытаскивал свой зольный ящик предтопка- я такого еще не видел. Там грамм 5! Золы и одна пеллета (одна!) длинной 5мм. Т. е. выжигаются мои новые пеллеты без остатка! Так у меня этого зольного ящика и правда хватит надолго :)
    Посмотрим в сезон.
    Нужно еще герметизацию доделать, а то при старте поддымливает, а так все супер! Получилось! :)
    На предтопке можно руку держать долго и греться, думаю градусов 40-42
    Все путем!
    Вот соберусь доехать до диллера и сможет с модуляцией!
    Представьте, что теперь все идут и со старт/стопом и с модуляцией!
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Доделано
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Попались пеллеты из плотных пород дерева.
    Розжиг происходит со второй попытки с изрядным задымлением.
    Сейчас пытаюсь нащупать время подачи на розжиг. Пока первая удачная попытка с параметром 85сек.
    Почистил верхнюю камеру котла (у меня кчм), дикое колличество золы. Видимо забыл почистить в конце прошлого сезона
    В общем розжиг за 2мин (было раньше 4 - две попытки)
    Заткнул изнутри некоторые неплотности адаптера минватой. Полная герметизация получилась, ничего не поддымливает.
    Есть смутное ощущение, что моего зольника мне хватит на пару недель, что было бы вполне уместно и без всякой автоматизации процесса золоудаления (как опцию держу в голове, когда дойду до сезонного или месячного варианта бункера). Приоритезация золоудаления в котел уменьшилась, но адаптер позволяет ее сделать.
    Теперь по конвекции. После чистки понял, что не заметил некоторых дырок в верхнем теплообменнике, ведущих в нижний. У меня были закрыты первые три дырки, но как оказалось, лишь на 50%
    закрыл полностью, поставил снова турбулизаторы, все почистил, остались лишь две дальние секции с проходом в верхний теплообменник. Но тут, сразу изменилась конвекция. Горелка дует горизонтально и все у задней стенки улетает под 90" в верх.
    Пришлось временно делать прошлогоднюю камеру дожига и ставить совковую лопату в конце, в качестве отбойника на первые секции
    Пришло осознание, что необходимо просто одна полка, на уровне верха загрузочной дверцы, описывающая форму секций, плотно примыкающая к ним и задней стенке. Тогда горизонтальное пламя будет идти до задней стенки, делать поворот на 180", затем одти к передним секциям, затем снова на 180" к задней и уходить в верхний теплообменник
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сделанная полка
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На прогретом котле температура шибера теперь 56"С, считая грубо, можно считать, что внутри дымогазы порядка 76"С. Очень ощутимая прибавка ;)
