Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, о старт-стопе.
    Неделю назад я включал 3 дня котел вечером, минут на 15-20. Потом подумал, что пришел сезон и поставил на комнатный термостат 23"с и забыл. Котел не включался неделю. Сегодня включился и отработал 30мин., правда и я увеличил температуру до 24"с (ребенок кашляет). Вот вам и новый сезон со старт-стопной горелкой! В прошлом сезоне, благодаря скидкам, я приобрел пеллетную горелку китурами и запустил ее в конце ноября, пропустив фактически осень, теперь, после ощущения радости от старт-стопа весной, я полностью начинаю сезон на старт/стопе. Результат- включение горелки исключительно по необходимости. В зависимости от погоды. Бункер заполнил лишь на 25%, чувствую, что нужно засыпать подностью и думать лишь о необходимости выноса золы из под горелки (в межсезонье, демаю, можно и раз в месяц).
    Удачи всем!
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В процессе работы нового адаптера выяснилось, что при длительной работе его верх разогревается до 100"с :ogo:, на старом кожух грелся до 45-56 максимум. Сразу вспомнил разговор с Истратеком, когда он удивлялся, что мой адаптер греется слабо, а у них температура доходила до 120"с
    Теперь понятно, что я самонадеянно герметично заварил листами внутреннее пространство адаптера и они стали передавать температуру на раму. В старом адаптере был каркас и минвата внутри. Вот и была теплопередача ниже.
    Положил сверху 5см минваты и все- температура на ее поверхности комнатная.
    Видимо нужно сделать термоизоляцию сверху.
    Кто подскажет, минерит проводит температуру или является только негорючим материалом?
  3. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Только как негорючий материал, теплоизолятор из него никакой. До 150 С свойства особо не меняются, допустим нагрев до 400 С.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Пока мне делали дверцу котла под новую горелку ОМ, закрывал топочное пространство, минеритом. После первой протопки, треснул.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чем бы кто посоветовал прикрыть кожух адаптера ?
    Конструкция буквой "П"
    Желательно жесткий материал.
    Просто опускаетсяна адаптер сверху и все.
    Пересмотрел все на рынке, все- труха.
    Думал о фольгированной минвате, но она низкой плотности.
    Может быть согнуть кровельное железо буквой П, а под него минвату.
    Лучше бы что-то типа жесткого минерита, формой П
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%84-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&newwindow=1&hl=ru&rlz=1T4ADFA_ruRU456RU456&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uW0eVJu_I4OCzAOz_4HwDA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=2021&bih=879&dpr=0.95:hello::hndshk:
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :hello: Ох уж этот @leo270474, :)
    Странно, я думал, что знаю весь ассортимент тиги кнауф, ан-нет ;)
    Завод не далеко, но таких плит не видел.
    Правда 0.22вт, в 2 раза меньше, чем у минваты.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Vashnovosel, вермикулитовая плита 20 мм Вас не устроит? Под'езжайте, отпилим сколько надо.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо за наводку. Попробую поискать в своих краях, пока не видел в продаже вермикулит, но о нем слышал. Далекова-то из-за него ехать. Спаибо за предложение и помощь!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно СМЛ лист попробовать.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теплоизоляционные свойства никакие.
    Если только каркас из него делать, и дополнительно каменную вату использовать.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это макет:)]. На принципиальную возможность и целесообразность-).
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Запостил не совсем в ту тему
    Здесь будет правильней (по правилам)
    Я вот довел полкой и закрытием проходов в верхний теплообменник, на прогретом котле, температур дымогазов порядка 76"С
    Что дальше? Дальше, думаю все. Иначе потеку. Конденсат мне то же не нужен.
    А это значит- котел менять уже не нужно! Не нужны лишние инвестиции и трудозатраты. Не нужна переделка всего и вся.
    Теперь пойду в сезонность. Адаптер позволяет установить шнек золоудаления в котел (хотя думаю, что должен и зольник адаптера послужить несколько недель. Не думаю, что за 2-3-4 недели не найдется 5 мин на его опорожнение.
    Теперь необходимо, на первом этапе, сделать загрузчик пеллет в бункер (из другого помещения, гибким шнеком), а затем, через промежуточный контроллер, наверное, попробовать питать им сразу горелку (из-за оборотов шнека до 50/мин), тогда можно и бункер на сезон городить
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Может вам примастырить что-то типо шибера-заслонки, не знаю как назвать. чтобы зольник адаптера в нижней части был как старый советский почтовый ящик. Подставил под него корыто или ведро, заслонку открыл, закрыл и все упало в ведро. Не знаю, может непонятно описАл ?
