Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :aga::hello:
    Не хватает высоты. Хотя котел стоит на 2х кирпичах над полом.
    Я сварил вполне сносный ящик, который вынимается. Пока две гайки (с последующей заменой на барашки).
    Вполне шибер был бы хорошим решением, но... Нет высоты.
    Сейчас вспоминаю диалог с ув. Истратек. Как хорошо, что не послушал его совета :aga::hello::hndshk:
    Он предлагал ставить горелку не в адаптер, а в загрузочную дверцу, сделав отбойник вниз.
    Да, зольником тогда был бы весь котел! Но потеря кпд была бы сильной (имхо)
    Сейчас у меня все, абсолютно все секции котла работают. Теплообменник- весь котел. Таких температур дымогазов не видел, точнее видел лишь в рекламных буклетах лучших в мире пеллетных котлов:aga::hello:
    Ну и хорошо, что не стал поднимать котел и делать предтопок снизу.
    Судя по температуре дымогазов на разогретом котле внутри 76"С, снижать больше нельзя!
    Всего одна полка решила все и позволила получить макимальный кпд, без подъема котла и переделки дымохода и тп
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    2Алисан, ;)
    Лежит у меня уже полгода забавная платка, цветной графический дисплей, как у сматфона, сенсорный ;), море памяти и переферии ;), два usb и тп.
    Это так, к извращенству ;)
    В лоб не получилось сладить с софтом, просят 150тр за лицензионный, но думаю зимой поборем ;), есть пути. Пока, вполне, с ограничениями, делаются небольшие зарисовки с сенсорным цветным дисплеем ;):)
    Нужно решить насущные задачи, потом двинемся вперед ;):)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Буйных мало. По хорошему буйных ;)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Начались заморозки, ночью все замерзло.
    Горелка включилась где-то в 3:00 и отработала до 4:30
    Пока, получается, что этого хватает на двое суток. Если заморозки будут каждую ночь, то видимо такие включения будут раз в сутки, наверное по ночам.
    Нужно будет вытряхнуть зольник адаптера, для чичтоты эксперимента. Там был один сброс недогоревших пеллет (аварийный), когда я испытывал адаптер и резко выключил горелку на ходу. Она отработала штатно и сделала моментальный сброс. Там видимо есть остатки этих пеллет, нужно опорожнить, тогда смотреть и начать вести заметки по накоплению золы в межсезонье.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вчера запустил горелку. Температура на улице была +11, котел +18. Так пока котел вышел на режим, по стенкам топки обильно стекал конденсат! Я такого вот уже более чем за четыре года эксплуатации пеллетника не видел. :ogo:
    И опять горелка не смогла самостоятельно стартовать с мощи в 31 кВт. Переполнилась падающими пеллетами в момент разгона. Пришлось сбросить мощность до кВт 10 или даже меньше, и потом потихоньку наращивать ее. И хорошо бы такой плавный набор мощности иметь на программном уровне, а не рулить ИМ вручную. Тогда бы каждый старт горелки был и на большой мощности был бы успешен. А ведь когда горелка выходит на режим, то она легко тянет и 34-35 кВт.
    Но, справедливости ради, стоит отметить, что на номинальной мощности, а в прогретом котле и на высокой, горелка стартует безупречно.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Циркуляционный насос у Вас подключен к контроллеру горелки Китурами или по-другому?
    Какое количество воды в Вашем котле?
    Какие температуры воды были в котле и на обратке, когда обильно тек конденсат?
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Alisan, Доброе утро.
    Какое суточное потребление пеллет у Вашего здания?
    Пеллетная горелка Китурами на номинале 5кг/час за 20,7 часов в сутки переработает 100 кг пеллет, исключая 3,3 часа время на остановку и розжиг.
    Вам 100 кг в сутки мало? Такого количества должно хватить при средней температуре сегодня в Калининграде примерно на 3000 м3.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, очень интересно будет разобраться с конденсатом. Я то же, никогда его не видел. Ни на каких режимах. Но у меня обратка к котлу не бывает ниже +19, а насос включается только при 25.5"С на подаче. Термостат у меня внешний. Воздух не с улицы ли сразу к горелке (воздуховодом)? Ведь должна взяться откуда-то обильная влага в воздухе и теплообменник быть очень холодным. Старт при какой Т СО?
    Плохой розжиг - это исключительно влияние тяги дымохода. Ловил это, когда игрался с изрядно прикрытым шибером, искал неплотности дверок и адаптера. Тягу давил очень сильно шибером. Пеллеты горели, но менее интенсивно. Здесь точно- тяга дымохода, тем более, что у Вас там что-то с ним не очень, как я помню.
    С конденсатом жутко интересно понять, как такое смогли поймать.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Циркуляционный насос подключен к контроллеру моего котла. Включается по достижении температуры котла в 51*С.
    Воды в котле не помню точно, 150 или 160 литров.
    Конденсат тек через некоторое время после старта. Циркуляции в это время еще нет, поэтому говорить об обратке нет смысла, она равна температуре котла, которая в этом момент была малая, но сколько точно, не зафиксировал. Старт же был, как уже написал, с 18*С.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    100 кг пеллет мне хватит до +4*С. Но это в номинале.
    Я же буду гонять горелку на мощи мин 30 кВт. Пробовал 34 кВт - вполне нормально тянет, когда выйдет на режим. То есть, мой расход пеллет может быть на уровне 125 кг. Этого мне хватит уже -2-4*с.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я тоже никогда до этого не видел потоки конденсата со стен топки котла. Воздух берется из помещения. Температура в нем была +18, котла в момент старта тоже +18. Циркуляция вкл. при температуре +51*С.
    Горелке у меня теперь всегда помогает дымосос. Разрежение на старте держу прим. -15 Pa. Могу и больше, но тогда при выходе на режим будет слишком сильное разрежение.
    И не забывайте, я говорю о проблемном старте на мощи выше 31 кВт, на холодном котле и горелке.
    В номинале таких проблем нет, не говоря уже о мощи ниже номинала. И на горячем котле тоже старт даже на 31 кВт без проблем.
    Конденсат как-нибудь сниму на видео.
    Грешу на пеллеты. Они пролежали в бункере все лето. Может быть, набрали влаги. Надо будет проверить, какова у них сейчас влажность.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Я про пеллеты да же не подумал. Интересная гипотеза
    У меня было такое подозрение на свои остатки в бункере
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Решил глянуть в адаптер
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Выводы:
    За неделю (примерно 5 включений) золы в магнитном ящичке нет.
    В зольнике адаптера есть но не много, учитывая аварийный сброс, я писал ранее- выкинул полную горелку пеллет.
    Считаю, что в зольнике адаптера 2/3 -это мой аварийный сброс пеллет от моих экспериментов и кривых рук.
    Куча золы в зольнике котла- это опять же моя лень, поставил адаптер на чистый котел и затем почистил верхний теплообменник, загаженный насмерть с прошлого сезона.
    Все смахнул в зольник котла.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Залез через адаптер совком и выгреб золу из зольника котла
