Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем зольник котла чистится без проблем, вполне совок захватывает с самого дна.
    Понятно, что верхний теплообменник, впрочем, как и котелок, удобней чистить пылесосом.
    Нужно или разориться (рука не поднималась) и купить ведро к пылесосу для чистки каминов
    Или уже самому сварганить свое ведро (правда нужно железное и герметичное)- циклон.
    Вот еще задача на зиму ;):)
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю, после сегодняшней чистки зольника адаптера не полузу в него недели две. Потом гляну и пойду уже до победного, что бы понять вместимость. Пока понимаю, что в межсезонье можно не лазить месяцок ;):)
  3. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Подскажите пожалуйста. Как горелка работает в режиме поддержания тепла. Мысль такая: 5 дней котел работает поддерживая тепло в доме, а два дня топит дом для проживания. Сколько может за 5 дней уходить пеллет если дом 9х9 каркасник с утепление 150. Температуру берем по максимуму -25.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну это пальцем в небо (по расходу)
    У горелки есть режим вне дома, там вроде 08"С, нажимете одну кнопку на комнатном термостате.
    А кто же знает, сколько вашему дому нужно в -25 тепла, что бы держать +8 внутри :) ?
    Я, опять же, пальцем в небо, (может день солнечный, в первые дни после отъезда и прогретого дома вообще не будет топиться), у меня дом теряет 2"С в сутки (примерно), до +8 может вообще не снизится за 5 дней, а вот прогревать в выходные может долго (станет тепло быстро, но топить будет часто тк стены будут забирать тепло)
    Я бы все же считал скажем, что 5 дней не топится вообще, а за пару дней 50-100кг скушать можно
  5. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Стены то не кирпичные должны быстрей набирать, да и по идее совсем остыть не должны. А такой вопрос встал вот почему. Как часто надо будет засыпать пеллеты в бункер за неделю.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Они вообще не должны "набирать". Если они у вас не камнем обложены. На то он и каркасник. Это его достоинство. Поэтому должен прогреваться очень быстро.
    И остывать у вас будут не стены, а воздух. На то он и каркасник. И поэтому, остывать он будет то же быстро-). Это его недостаток-) Инерции никакой. Всё честно. Топим, тепло. Нетопим, холодно. Может и ошибаюсь. Люди поправят, если что.
  7. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Ну тогда при таком раскладе меня интересует только одно: на сколько хватит стандартного бункера китурами для поддержания тепла. Дача находиться за 100 км часто не на катаешься. Придется договариваться со сторожем а это лишние затраты
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я бы делал бы бункер из осб по месту, в Вашем случае не выдумывал, а сделал бы тупо ящик от пола по месту, максимальный, без уклонов.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уклоны (горки) потом сделаете, когда поймете, как нужно.
    Грубо, в - 25 я при пмж сжигаю до 1350кг (вроде так), на 330м
    Грубо, думаю у Вас будет 350-550кг в мес. ну хрен его знает :)
    У меня бункер 75*71*170 (примерно) помещает 330кг с горкой.
  10. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Так получается, что 160 кг бункера хватит на неделю, даже если я буду топить при т 20 градусов в доме?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пальцем в небо.
    Сами считайте и прикидывайте, как получится, да же Вы не угадаете :)
    Погода, готовка на плите, окна на юг или север, какие окна, какой пол, какой ветер, какая зима, мороз с ветром или нет, и тд итп
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Mkc70, вы сейчас чем топитесь? Я к тому, что нужно знать ваши теплопотери. Точнее всего узнать их можно, топясь электричеством. А уже на основе этих данных, делать прогноз о расходе гранул.
  13. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Я строюсь, и дом будет готов только в начале ноября
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Присоединяюсь к Новосёлу:
    Ну или очень грубо можно прикинуть. Скорее ошибка будет в большую сторону.
    9х9х2=165м.кв. На объём плюём. Берём пресловутые 100вт\м. Итого 16Квт. Я даже слышу хихиканье Новосёла-)... На поддержание, думаю хватит и 5Квт. 5х24=120Квт\4.2=28кг. В сутки, в холодную неделю. Грубо, бункер в 150 кг. на неделю поддержания.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Итого 600кг в мес.
    @Mkc70, Наш Уважаемый @Павел К., знает, что я могу хихикать, т. к. у меня теплопотери 24-27вт/м2
    Понимаете, почему "пальцем в небо"?
