Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сижу и думаю, в этом сезоне переделывал адаптер, завалена котельная мешками с пеллетами (не поместились немного), эксперементирую снова :)
    А как начну следующий год?
    Засыплю бункер (если не появится вообще месячный или сезонный) с верхом 330кг, зольника адаптера на месяц межсезонья, 330кг на месяц межсезонья, в общем забуду про котел на месяц!
    А если будет хорошо работать перемещатель пеллет, то и вообще красота будет!
  2. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Что то слишком большие у Вас потери. До этого у меня старый фанерный дом (из утепления один рубероид) зимой топился "Бутаковым" "Студентом", отапливал я 70 м при высоте потолков 2,5 полы лежали на земле и утепления не было. Мне хватало брикетов на выходные 200-300 кг при температуре за бортом -20. В доме температура была 25-30 градусов, правда ходил в валенках. Спать было тяжко через два часа после угасания печки дом остывал до 5 а к утру ели опять не топить то уже стоял минус.
    Тут я думаю и потери будут в разы меньше. И топить надо меньше.
  3. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    @Vashnovosel, не правильно прочитал) ваты с килловатами перепутал)
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Mkc70, какова толщина пола? Подвал? Подпол? Толщина потолка?
  5. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Фундамент сваи, пол каркас утепление мин вата 200 потолок 200 мин вата
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Пол тонковат, для свай. Сколько этажей?
  7. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Как обычно 2
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Не понятно, что по остеклению? Ну, на первый сезон в таком режиме, я бы исходил из тонны в месяц. Дом должен еще показать скрытые уязвимости. Если строили брусом, то будут мостки холода...
  9. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Остекление 8 окон 1,5х1,5 4 окна на вторм и 4 на первом плюс два маленьких в туалете и одно маленькое в топочной
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Думаю, ниже тонны в месяц лучше не опускаться
  11. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Тонна в месяц это хорошо! Главное чтоб не больше одного раза за рабочую неделю бункер засыпать.
  12. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Один раз в неделю могу сторожа просить засыпать, а чаще придется брать на работу)
  13. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Еще подскажите, что лучше заливать в систему отопления?
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Mkc70, какая система? какой котел?
  15. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    С системой не определился а котел китурами 20А
