Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну все, вроде стихли :)
    Наверное уснули :)
    Может тему отдельную завести? А? Не?
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Теплоноситель вода и только вода. Смотрите страницу 38, п. 4.9.8 Руководства пользователя. Производитель не может позволить себе разрешить заливать в котлы самый настоящий ЯД этиленгликоль и потом отвечать за последствия. Испарения этиленгликоля для людей 100% яд.
    Как на Вас и на Ваших близких отразится соседство с ядом может узнаете лет через 5-10.
    Есть еще полипропиленгликоль, но там все совсем для гидравлики и нагрева сложно.
    Вы же понимаете, что под видом теплоносителя Вам могут залить все что угодно.
    Везде и всегда была теплоносителем вода пока продавцы антифриза/тосола не стали рынки сбыта расширять.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да ну? А мужики то и не знают. Может просветите? Только не нужно банальностей которые и школьникам известны. В виде физических констант, характеризующих его как жидкость и теплоноситель.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    За бортом +4+6, дождь, ветер, горелка с каждым днем включается чаще.
    Сначала на час в 2 дня, потом час в день, теперь час каждые 12ч, дом остывает.
    Добился бездымного хорошего старта на пеллетах из твердых пород дерева.
    Первые наблюдения при работе в 5 проходов по теплообменнику (с полкой)- теплообменник загаживается быстрее. Точнее запыливается. Мелкая пудра. Видимо раньше она оседала больше в верхнем теплообменнике, сейчас еще и в нижнем. Причем зарастает и под полкой и над ней. Равномерно. Видимо чистить придется точно раз в неделю.
    Теперь рисуется следующая картина- горелка может жить без чистки не один сезон. У меня пошел второй. Зольник адаптера вполне поместит недельную золу в морозы и 2х-3х-4х недельный сброс в межсезонье. Шнек перегружатель в процессе, когда запустится, то встанет вопрос, а нужен ли бункер на месяц? Ок, да же если бункер будет на месяц, то самым слабым звеном становится котел!
    Сейчас все воскликнут- столько экспериментов и вот, наконец дошло, что кчм нужно менять!
    - нет, это не так. Дымогазы внутри шибера 76"С, можем посостязаться с другими котлами ;):)
    Я прихожу к конфигурации (а это вызов производителям именно котлов!) необходимости не "сезонного" котла (точнее "сезонный" котел, который здесь обсуждается, для меня теперь - полуфабрикат, переходное решение, меня никогда не удовлетворит!), а котла с автоматом очистки теплообменника!
    Да. Только котел с самоочисткой теплообменника и никак иначе!
    Что замаячило на горизонте у меня, не в этом сезоне, конечно, лазерная резка и заказ своего варианта котла с самоочисткой теплообменника. Если на предприятии варят два мастера два котла за смену, то я сварю за 2-3-неделю. Не платить же 300-350тр, имея 2 горелки?
    Вот такие мысли, далеко вперед.
    (выстрел из стартового пистолета, открыта гонка на доступный пеллетный котелок с самоочисткой теплообменника)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть промежуточный вариант. Валдай. Да, его теплообменник никогда не будет на 100% чистым, но и критически заросшим то же.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, нет и еще раз нет!
    Не будет чистым. Не нужно размениваться на полурешения.
    Я и сейчас сделаю трубу к пылесосу с ершиком и буду чистить так.
    Мне нужно раз в месяц вынести золу.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Но мы всю свою жизнь именно этим и занимаемся. Поиском компромиссов. Особенно в технике-)
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, Вы сделаете то, что уже есть, но за мЕньшие деньги. А какой сл шаг? Чертежи в народ? :)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я хочу сделать как мне нужно, за меньшие деньги. Чертежи из народа в народ :)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, будет промежуточный, переходной этап- облегчение чистки котла.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы готовы заменить работающий яик на скажем светлобор, доплатив 350тр?
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Я и на Валдай не готов. Тк прибыль от нового котла (по качеству сжигания топлива) будет, в самом шикарном случае 200 кг в месяц. То бишь 1000руб. Иначе говоря отбивать несколько лет. И это в наилучшем варианте
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    "...Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!":)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @triv, Просто нужно делать наверняка. Не делать холостые выстрелы.
    Пока, я считаю, что нигде еще не промахнулся (рассматривая решения, которые были доступны на момент принятия решения). Решение может быть изменено сообразно изменившимся обстоятельствам. Пока, на перспективу, видится вариант заказать и сварить автомат. Понимание есть. Возможно, выйдут котлы с очисткой механикой по приемлемой цене.
  15. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Как говорил Дарвин "Труд из обезяны сделал человека", по мне, когда я топил дом "Бутаковым" то получал наслаждение от процесса. Забросить дров, вынести золу, почистить печь. Мы все больше и больше совершенствуем технику и все меньше и меньше хотим делать что-то руками. Вы скажете, что я дачник романтик. Да и поэтому я рвусь на дачу, чтоб хоть как то по работать физически. Я думаю, что не так уж и сложно раз в 2-4 недели почистить котел.
