Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Mkc70, Просто вопрос чистки возник не спонтанно
    Сделав полку в своем котле, дымогазы пошли в 5 проходов, раньше вся пыль оседала в дымоходе и верхнем теплообменнике, теперь сильно и в нижнем.
    Дымогазы подошли к значениям наилучших мировых пеллетных котлов.
    Раньше я смахивал золу раз в неделю с нижнего теплообменника и было все ок.
    Теперь теплообменник внизу зарастает буквально за 3-4 дня.
    Отсюда и посыл. Не с бухты барахты
  2. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Я конечно спорить не могу так как опыт у меня по таким котлам практически нулевой. Но по опыту "Бутакова" который я пользавал 4 года опыт у меня такой.
    Зола либо вся оседает в зольнике, либо мелкая пыль улетает в трубу Запыление начиналось при сильно закрытом шибире и забитой трубе.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На бутакове и кпд был соответствующий
    Температуру дымогазов не знаете?
  4. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Я этим не занимался, но температура конечно выше чем у горелки.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю, и что это горелка часто включаться стала? А у меня ребенок окно на полную открыл и смотался :(:)
  6. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    Умная все таки техника
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При качественном сгорании чистка теплообменника котла занимает менее 15 минут. Это на моем монстре. Самое противное - снятие турбулизаторов. А потом пару раз пройдешь по поверхностям теплообменника китайской резиновой щеткой, и все дела. Топку в последнее время не чищу вовсе. :)
    Дмитрий чистит свой ОПОП пока курит сигарету.
    Не раз писал, я чищу котел после сжигания 2-х тонн пеллет. Можно и реже, КПД упадет менее чем на 5%.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужно, как говорится, посмотреть
    Пока это первые выводы на глаз
    Я то же всегда смахиваю и все.
    Но человек так устроен ;):), лень :)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не только лень. Забыл написать, что главный посыл к автоматической очистке ТО, то что она делается на ходу. Не надо котел останавливать и остужать. Особенно, когда за бортом под -20*С.
  10. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Раз уж подняли тему очистки котла, то мой опыт:
    Прошлый сезон, котел Китурами 2012 года - за сезон сжег 4 тонны пеллет, чистил котел 5 раз т. е. примерно раз в 800 кг, золы получилось примерно 60-70 литров (2 20-ти литровых ведра и большой пакет).
    На момент демонтажа теплообменник был закопченный, местами были жесткие отложения, видимо смола, т. е. пеллеты хвойные.
    Этот сезон: котел новый, пеллеты из лиственницы, много опилок, пневмоочистка подключена, но стартует не автоматом (примерно раз в неделю), запустил в начала августа (ГВС тоже от котла) сжег примерно 500 кг. В эти выходные хотел почистить, но передумал, открыв дверку - в зольном ящике золы примерно 1/3 от объема. причем много под горелкой, много у задней стенки и практически пусто внутри. В теплообменнике светлый налет на турбулизаторах - легко отряхивается, внутри каналов практически чисто (ершиком тока пыль гоняется). думаю, что еще 500 кг сожгу и можно будет основательно чистить. В маленьком ящике под горелкой примерно 1/3 опилок.
    Так что 2 месяца без очистки в межсезонье вообще не вопрос, для котла, без всяких модификаций.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот теперь для меня это еще один плюс пеллетного котла китурами.
    Пневмоочистка теплообменника, пусть и не механическая, но на пеллетной пыли вполне приемлема
    Китурами раша стоит акцентировать внимание на этом тк появилось много новинок, а мой опыт показывает, что при всех прочих, последним штрихом является очистка теплообменника.
    При ценнике в 139тр, в противовес автоматам за 350-500тр, китурами выигрывает.
    За 139тр можно и почистить раз в месяц- два, остальное плевать компрессором ;):)
    Убедили. Спасибо!
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если ещё не передумали, гляньте. Сам хотел повторить что то подобное. Только без шахты. Даже механизм очистки есть-). Только привод организовать. Это вам раз плюнуть!
    https://www.forumhouse.ru/threads/188535/#post-5196084
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Такой регламент очистки котла от золы и стенок теплообменника котла фактически применяют большинство пользователей, когда сожгут более 1000 кг пеллет в пеллетной горелке КИТУРАМИ. Для дома площадью около 100 м2 чистят котел 5 раз за сезон, для дома площадью 150 м2 чистят котел 7-8 раз, для дома площадью 200 м2 чистят котел от золы 10 раз. Примерно получается 1 раз в месяц при использовании пеллет из дерева или МДФ.
    Если будете использовать компрессор для очистки стенок теплообменника, то это будет происходить через 24 часа работы горелки (суммарно).
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сегодня была первая протопка моего объекта. Поскольку у нас имеются разные помещения с разным тепловым режимом, применять комнатный термостат для управления горелкой не получается. Остается только циклическая работа горелки в пределах выбранного гистерезиса. Мне такой алгоритм не нравится. И пока не подоспела модернизация контроллера горелки на возможность работы в ступенчатом режиме, я сам перевел ее на такую работу внешними устройствами. Понадобилась пара реле времени, два обычных переключающих реле и дополнительный термостат. Теперь горелка, по достижении заданной температуры котла, переходит в режим меньшей мощности (я выставил 40% от высокой) и так работает, в пределах гистерезиса термостата.
    День отработала горелка в таком режиме, полет нормальный. И даже не знаю, нужна ли мне теперь модернизация контроллера от корейцев. :)
    Я сейчас могу задавать любые уровни мощности, с любым соотношением. Не думаю, что корейцы такую возможность предоставят.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый вечер. Как Вы с помощью реле и чего-то еще меняете мощность? Мощность, по моим данным, на Вашей горелке меняется вручную, изменяя время подачи пеллет или время остановки шнека. Подошел - поменял. Может быть Вы ее просто уменьшили на 40% от 30 кВт? Получилось 12 кВт, горелка и работает, не выключаясь.
