Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Изменяя время подачи пеллет. Я же написал. Применены два внешних реле времени. Ими и делаю.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Все понял. Отличный интеллектуальный результат для мастера.
  3. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    А можно подробно и со схемами? Я думаю, не только мне будет интересен этот вариант.
    Вот ведь... Сервы к кнопкам прицепить я додумался, а такой элементарный вариант с релюхами даже в голову не пришел:(
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цепляю схему.
    Пояснения по схеме.
    Двигатель отключаем от кабеля идущего к нему из контроллера.
    Кабель переключаем на катушку реле 1, которое своими контактами дает команду на запуск отсчета двойного реле времени ОВЕН УТ24. Параллельно катушке реле 1 включаем нагрузку, эквивалентную нагрузке, создаваемой двигателем шнека. Чтобы контроллер не ругался на отсутствие двигателя шнека.
    Одно реле времени выдает интервал вдвое, или на сколько надо, короче другого.
    Через выходные контакты реле времени с коротким интервалом к двигателю шнека напрямую подходит 220 в.
    А контакты реле времени с длинным интервалом подключаются к двигателю шнека через контакты (реле) термостата.
    ОВЕН УТ24 можно настроить так, что пока замкнуты контакты реле 1, реле времени будут срабатывать циклично, по кругу. Тем самым возможна отработка длинных интервалов подачи, для первичного заполнения шнека пеллетами или подачи пеллет при запуске горелки.
    Остальное, думаю, ясно. :)
    Еще одно уточнение. В контроллере ставим минимально возможный интервал подачи. Это 0,5 сек.
    Пауза выставляется как обычно.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Полазил по интернету в поисках иных реле времени, чем применил я. И вывод - ОВЕН УТ 24 вне конкуренции. Дешевле и удобнее ничего не нашел. Хотя и есть всякие реле времени, позволяющие обойтись без реле на входе, но пара таких, что могут считать десятые секунд, стоят много дороже ОВЕНА.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну и я отмечусь :)
    Ох рано, ох как рано! Встает охрана! И почему дети иногда просыпаются так рано!
    В общем бродил я бродил утром и споткнулся о комплект бесплатного обновления горелки (если помните, фирма китурами бесплатно обновляля буратину и тэны на японские!)
    Ну и ... 15 мин и все на месте. Фото сейчас прикреплю
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это не все, что можно было сфотографировать, просто потом руки уже были пыльные.
    Фото буратино были раньше.
    Адаптер не снимал, все на нем.
    4винтика и блок горки, вентилятор и колосник в руках
    Потом открутил буратину от адаптера, еще 4 винтика и буратино в руках.
    Осмотр трубы не выявил вообще никаких изменений в трубе и на трамплине за год работы.
    Оставил старую трубу.
    Колосник вообще никогда не чистился руками. За весь сезон.
    Вот такой он спустя год работы!
    Золы насыпалось с прошлого сообщения, за несколько дней. Оставил для полноты эксперимента.
    Старый тэн визуально перегревается в кожухе (есть отметины на нержавейке), теперь у буратино и тэна вообще другая конструкция. Если раньше (как я думаю) тэн касался нержавейки (может быть), то он мог перегреваться. В новой конструкции тэн дует не горизонтально, а сверху в низ. На пеллеты. Сразу понял, что мои прежние 85сек первичной подачи- это очень много. Тэн будет лучше охлаждаться под горкой, в тэне круглое внутреннее отверстие, снова же- лучшее охлаждение и нагрев при розжиге.
    Старт вообще- фантастика! Секунд 20 !
    Вообще, просто зрелище, такого раньше не было. Сначала появилась звездочка, как лазером жжет! Потом сразу пламя! Очень интересно в окошко смотреть :)
    В общем супер! Нужно было раньше менять, как мне советовали, старт быстрый, а значит практически бездымный!
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мой расход за сентябрь будет 120-130кг, по моей закупке (с доставкой и разгрузкой) 660-715р за сентябрь.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, У Вас буратино или старого образца?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Овен вроде может вести две независимых программы.
    Не стоит ли прикрутить к нему механический таймер иподавать управляющий сигнал для переключения между программами? Сделать разные программы модуляции на день и ночь?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я это свойство Овена и использую для изменения текущей мощности и удержания температуры котла в узком диапазоне. А прочим можно настраивать так, как вы предлагаете.
    У меня, наверное, буратино. :)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я писал, что адаптер у меня (новый, в старом такого небыло) немного греется.
    Поставил на адаптер, на больших гайках д24 трубу д100 метровую от дымохода :aga:
    Потерял всего 10"С
    Прикупил сегодня люминиевую гофру, вот думаю надеть на улитку вентилятора горелки и положить на адаптер ;) И охлаждение и теплый воздух горелочке ;):)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    За неделю.
    Вытряхнул, теперь попробую на 2 недели перейти
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сижу и думаю- 2 недели, 3 недели, ну да же месяц. Устроит? Скорее нет, чем да.
    Тк, что в дальнейшем, после января или февраля, когда пойму насколько хватает зольника адаптера, возможно, вернусь к удалению золы в зольник котла ;):)
    Шнек-то мозолит глаза и адаптер готов к такому повороту событий :)
