Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот и я вернулся из Красновидово ;)
  2. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Как и обещали провели для Китурами перепрограммирование второй программы в контроллере. Первая основная осталось без изменений. Получили партию новых контроллеров с двумя программами - старой и новой.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сами понимаете, как настоящий чумачедчий, понесся ставить контроллер!
    Вот уж корейцы! Как они удаленно могут управлять органами россиян!
    Сначала один орган опустился и нервно зазвенел :), включилась продувка, сразу после подачи питания ! Я пожумал- кранты, не довез контроллер, но нет, продулся и замолчал. Видимо проверка а не осталось ли что-то. Хотя не знаю, попровьте меня, если что не так понял, что-то мне кажется, что это защита от пропадания электричества и проверка горения после подачи. Я лично так понял/подумал.
    В контроллере, как мне объяснила теперь две программы! Выбираются переключателем (но предупредили- баловаться переключателем можно только на полностью! Обесточенном котле, обесточивать дифавтоматом штатным)
    Одна программа стандартная, вторая для южных регионов и агропеллет! Очистка будет производиться раз в час.
    Вообще, спасибо китурами за то, что ввели меня в группу первооткрывателей и в первую очередь приглашают на новые прошивки! Спасибо.
    Подал питание, органы вернулись на место, пошел к комнатному термостату, чуть поднял температуру и снова к котлу. И ?! Снова все опустилось! Стоит и молчит, гад! Я тупо смотрю на него, он на меня! Стоим, молчим! Только звон бубенцов в районе пяток :):):)
    Вдруг включается и пошла подача и вентилятор, розжиг! Фу! Отпустило :), повеселело, оснавная мужская функция восстановилась :)
    Но тут же я потерял челюсть! У меня стоит шнек ом, подача 80сек, но я такого не видел в жизни! Еще сыпались мои пеллеты из твердых пород, как уже горело пламя! Я вообще не поверил своим глазам! Что-то они переделали в прошивке! Это дасишь фантастишь (крутилось в голове!)!
    На пульте котла можно регулировать воздух!
    Появилась модуляция!
    Агропеллеты теперь по одной из программ можно чистить раз в час!
    Вообще, учитывая недавнюю смену на нового буратино и новый японский тэн, от чего я еще не отошел, это вообще бомба!
    Прикупил перед зимой зипа, на всякий случай, я перестраховщик (маленькие дети ;)) :):):)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Приношу извинения за ошибки, сами понимаете- планшет. То палец не туда, по подстановка.
    Смотрел, уже игрался воздухом. Сразу понятно, что при таких органах управления нужен газоанализатор. Кто знает почем и что брать?
    Уменьшил воздух- пламя вытянулось, (уменьшал с 70 до 60), сделал 65, вроде пламя укоротилось, слой горит весь. Вот бы понять, как на глаз настроить. Может быть Алисан поможет? По зоне горения на колоснике или по длине пламени?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Воздуха меньше - пламя длиннее. Это известная зависимость. Как настроить на глаз, не знаю. Потому как я не глядел. У меня два датчика кислорода, контроль СО и разрежения.
    Немногочисленные опыты дали возможность сделать такие выводы. Одного значения напора воздуха мало. Получаем избыток воздуха на минимальной мощности.
    У меня сейчас напор воздуха 42, подача 0,6 сек, пауза 8 сек на малой мощи, и подача 1,5 сек + дополнительный подпор воздуха дымососом, так что разрежение с -11-12 Pa на малом ходу растет до разрежения -20-22 Pa на большом ходу.
    Но возможность изменения подачи воздуха таит в себе одну опасность. Воздух может быть уменьшен настолько, что пеллеты не будут успевать сгорать, происходит переполнение колосника, около приемного окна пеллет, затем приемного окна и фланца подачи пеллет, шланга и далее СТОП по аварии. :(
    Как раз вчера у меня сложился подобный сценарий. Горелка хорошо работала с подачей 1,6 сек и паузой 10 сек. Я решил уменьшить паузу до 8 сек, но воздух не прибавил. В итоге произошло то, что описал выше.
    Кстати, Vashnovosel, на горелке с внутренним шнеком подобный сценарий невозможен.
    То есть, горелка с внутренним шнеком имеет, так сказать, более эластичный характер настроек в работе. Лучше подстраивается под разные режимы. Это про преимущества от наличия второго шнека.
    Еще одна мелочь мне не нравится. Срабатывание главной кнопки от единичного легкого касания. Уже пару раз тушил горелку, не туда попав своими шаловливыми ручками. :|:
    Это не есть правильно. Такая кнопка должна активироваться, как это обычно бывает, лишь после длительного нажатия.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Понял, оставлю воздух на 70
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Ну вот я не сталкивался с проблемой кнопки :)
    Видимо зря не лез никуда ;):)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще одна няшка :)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стеклышко выцыганил :):):), типа про запас. Всегда относился к стеклам с недоверием. Часто тыкаю в него пальцем, кстати у него соберается пыль, видимо завихрения, тыкнешь пальцем в глаз :), и все, самоочистка :), вот и подумал, что могу дотыкаться, а обламидась еще и гайка :), видимо таких маргиналов мало, кто боится затыкать стеклышко :):):)
    Одни тыкают в кнопки, другие в стеклышко :), одни Олигархи никуда не тыкают, имея котел :):):)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Каждому свое. Кому кнопки жать, кому просто смотреть на котел как на чудо и охать от всякой ерунды. :aga:
    Люблю на кнопки жать, не глядя.
    На моем фуззике пленка на кнопках уже порвана. Надо новую панель заказывать.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Согласен, каждому свое :aga:
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Стыжусь, но сначала принял за кое что другое:|:. В прочем "молодёжь" может и не знать...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как только началась эра сенсорных дисплеев в торговле, по началу девчонки своими когтями пробивали их на сквозь за неделю-). Поэтому стали закупать более дорогие, но "остеклованные".
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Радость-то от того, что я ждал не мало-сезон. Это о модуляции. Теперь есть и старт-стоп и модуляция. Два в одном :)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А у нас то же-). И даже раньше-)
