Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А сколько у Вас сантиметров-то ? :):):)
    Как дети :)
    Почему Вы не радуетесь за человека и его семью, а сравниваете бизнес двух и более марок?
    Вы не забыли кто мы и зачем здесь?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Меньше чем хотелось-).
    На смайлики не смотрим?
    Точно! Вечно ходить с серьёзной мордой, имитируя важность, надоедает... Поэтому в последнее время не практикую-)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пока не будет морозов, модуляцию включать имхо нет смысла- не будет экономии топлива.
    Что насчет воздуха, то пока никто не порекомендовал газоанализатор.
    Как баловаться с воздухом на глаз, пока не совсем понимаю :(
    Может быть кто-то подскажет?
    Не могу копировать настройки подачи т. к. стоит шнек ом (уже думаю а не поменять ли, ставил для взаимозаменяемости горелок основкой К и резервной ОМ), а как настроить воздух правильно с другим шнеком не знаю.
    Может быть кто-то подскажет, может можно настроить воздух и подачу в зависимости от веса пеллет, подаваемых шнеком за единицу времени?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Великая вещь вифи вЭб кам ;):)
    Лежишь, смотришь с высокого ;) этажа за котлом и горелкой на планшете ;):)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вообще, настроение отличное! День прошел отлично! Встретил прекрасных людей! Были и неожиданные встречи :) так же прекрасных людей :)
    Горелка теперь с модуляцией, к прежнему старт/стопу :)
    Поигрался с воздухом, глядя на нагрев СО с десятыми градусов, эффекта не обнаружил, видимо он слабый и будет во времени. Только игра мощностью дает эффект, воздух позволяет быстрее или медленнее сжигать топливо
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо брать самый дешевый. Чтобы мерял только кислород, СО, и разрежение. И еще надо брать такой, у которого расходники самый недорогие и срок работы сенсоров побольше. У меня KANE 425. В свое время был самый дешевый. Но сейчас есть еще дешевле ТЕСТО. Марку точно не скажу. Тут надо спросить ИстраТека.
    Цвет пламени у Китурами немного отличается от прочих горелок. Поэтому тут трудно что-то советовать.
    Я настраиваю на как можно меньший кислород, но чтобы и СО не рос излишне.
    Однако воздух 70, сразу скажу, это кВт на 35.
    У меня на мощи в 12 кВт воздух всего 42.
    И еще важно учитывать тягу. Она тоже вносит свои коррективы.
    Вот есть такое соотношение. На 1 кг пеллет на прим. 10 кг воздуха. И что с этим делать? Как это определить без приборов?
    Поэтому на глаз настройки одни. Устанавливаешь такой воздух, чтобы пламя было упругое, веселое, желтовато-соломенное. Если пламя вальяжное, рыхлое, воздуха мало.
    Но Китурами и сама не дает работать с малым избытком воздухом. Она сразу забивается пеллетами и стопорится.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Вот и у меня, опучтив воздух с 70 до 60 сразу пошла падать мощность (скорость нагрева), а пеллеты перестали быстро сгорать и стали накапливаться именно не сгоревшие еще (свежие)
    Искрение при подачи новой порции очень зависит от пеллет, точнее их диаметра, у меня на 6ке небыло видно пламени и искр, а 8ка искрит при новой порции и дает пламя из сопла.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Круто :) осталось дождаться, когда в питер доедет новая программа и программатор.
    А то воздух мой котел уже умеет изменять, а вот модуляции нет. Модуляция позволила бы убрать пару лишних розжигов во время вечернего принятия ванны :)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В свое время думал о поджиге топлива газовой горелкой, теперь, глядя на японский тэн, понимаю, что это аналог просто газовой горелки. Вещь фантастическая!
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мощность падает. Это естественно. Увеличиваешь ее за счет увеличения времени подачи. Я никогда не задумывался над процессом горения с точки зрения скорости нагрева. Какой в этом смысл? Более того, например в моем фуззике поляки сознательно скорость нагрева контролируют и при необходимости ограничивают ее, уменьшая текущую мощность горелки.
    А каков период подачи и паузы, что при воздухе 60 пеллеты не успевают сгорать? ИМХО, наверное, требуемый напор воздуха зависит еще и от самих пеллет. Насколько они плотны, как быстро горят.
    У меня искрит 6-ка. Очень весело. Целый салют
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Определил влажность пеллет, хранившихся с весны в бункере в котельной. Получилось 6,9%. Жаль, не сделал такой же замер по получении этих пеллет, какова тогда была влажность. Но и без этого ясно, что за лето пеллеты лишней влажности не набрали, даже при хранении в открытом бункере.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, большое спасибо за добавление модуляции и двух независимых программ к уже существующей функции старт/стоп! Ну и управление воздухом- это здорово!
    Не могли бы Вы попросить корейцев дать рекомендации по настройкам горелки, а именно в таком виде:
    8кВт- подача 1.1с, пауза 15с, воздух 60
    10кВт- ...
    Вот такую бы табличку по мощностям, с шагом в 1-2 кВт
    :hndshk::hello:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для этого действа использовал дешевые китайские весы, с пределом измерения 10 гр и точностью 1 мг. Набросал пеллет в чашу весов, взвесил. Получилось 8949 мг. Положил в эл. духовку и больше часа сушил при Т чуть выше 100*С. Потом достал и сразу на весы. Прикольно было смотреть, как абсолютно сухие пеллеты тянут в себя влагу воздуха и тяжелеют на глазах. Как только положил их на весы, было 8324 мг, потом начался рост показаний и остановились они уже на показаниях 8370 мг. Может быть и еще бы росли показания, но я уже не стал далее ждать.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Приятное с полезным. Температура кожуха стала 30"С, еле теплый воздух в горелку ;)
