Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это вы сейчас поставили или ранее? Если ранее, то тогда понятно, почему вам воздуха на 60 мало. При такой трубе на всасе вентилятора подача воздуха сильно отличается, чем без нее.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только что.
    Нет, поспешил, температура 70, а в трубе воздух практически комнатный
    Диафрагма в два раза меньше трубы
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, У Вас больше всех опыта практического, конечно же и мнение Ув. Leo важно!
    Навеяло моими экспериментами с длинным шнеком подачи пеллет (7м)
    Как считаете, если подавать пеллеты в китурами порциями, минуты во 4-5, что бы насыпало по самый датчик переполнения хобота, а пеллеты выгорали как в пеллетроне, самотеком, подогреваясь перед сгоранием на горке, работа и кпд сильно не пострадают? По мне- моща будет избыточна.
    Это я пытаюсь сократить щелчки моего привода :)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В таком варианте Китурами вообще работать не будет. Она просто потухнет. Пеллеты в горелку должны подаваться порциями, как оно есть при штатной работе.
    Если хотите работать с длинным шнеком, то надо чтобы этот шнек подавал пеллеты в какую-то разгрузочную емкость, а уже оттуда отбирать шнеком Китурами, которая будет подавать пеллеты непосредственно в горелку. У меня так реторта работает.
    Набросал, очень грубо, эскиз. Как это работает у меня.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Этого как раз хотел избежать по описанным выше причинам.
  6. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Мощность горелки зависит не только от времени подачи, паузы и количества воздуха, но и от плотности пеллет. Я взвешивал пеллеты 6мм от разных производителей при едином времени подачи и их плотность отличалась в 1,6 раза.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да можно привести такую таблицу для скажем типовых пеллет массой в...
    Нужны хоть какие-то ориентиры
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ставите 2 датчика один заполнения, второй переполнения и пошли спокойна делать свои любимые дела. :hello: Без основного и вспомогательного (оперативного бункера) вам не получить комфортный результат:hello:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему, а прямое питание горелки длинным шнеком? Почему нет?
    Я сейчас даже этим шнеком могу питать горелку, но лебедка щелкает сильно при старте. Китай однако :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кому как, а мне не достает в горелке отсутствие нормального суточного (а лучше недельного) таймера. Погоды у нас установились континентальные. Ночью холодно днем под +15-18. Вот таймер и пригодился бы. Пока хочу вынести датчик комнатного термостата на улицу. Пусть при потеплении дает команду горелке на СТОП. Жаль, гистерезис у комнатного термостата мал. В моей ситуации, почти как и у Павла, гистерезис нужен побольше.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поставьте устройство плавного пуска. Мотор сбережете и редуктор лебедки.
    Читал где то, уже не помню уже где. Установка преобразователей частоты, умеющих задавать любой плавности пуск, ограничивать мощность на двигателе, контролировать перегрев, заклинивания и прочие вкусности, сильно увеличивает ресурс двигателя и механики шнековой подачи.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не думаю, что это изменит звук китайской лебедки :aga:
    Добился соломенного пламени (все же делаю на глаз)
    Воздух 50
    Нагрев СО идет чуть медленнее, но на чуть-чуть, а вот пауза теперь вместо 12сек- целых 20!
    При примерно одинаковых временах нагрева СО
    Возник вопрос, ну ок, пламя соломенное на глаз, температура дымогазов упала на 1-1.5"С, пауза подачи увеличилась, экономия топлива, но как бы понять, как увеличение времени работы горелки корелирует с увеличением паузы подачи?
    Ну т. е. может быть проще сократить паузу подачи, увеличить мощность и дымогазы, но быстрей нагреть СО, или подольше греть СО с меньшим расходом.
    В теории, понять это можно только при тесте двух режимов и замерах истраченного топлива, в идеально равных условиях. Можно ли понять на глаз?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Щелкать на старте точно перестанет. Например. у меня стоял ПЧ на шнеке самопальном, плавный разгон двигателя 1 секунда. Соответственно, никаких стуков и щелчков механизма.
    А паузу подачи вручную ставите или этим теперь контроллер с новой прошивкой рулит? ИМХО, без инструментальных измерений однозначного вывода не сделать.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Глянул устройства плавного старта - от 7тр. Лебедка стоила 2.5 :)
    Да, это новый контроллер с регулеровкой воздуха.
    Жаль, что никак на коленке не понять.
    Пишут, что изменение дымогазов на 10-15" дает плюс минус 1% кпд.
    Значит смотреть на дымогазы вообще уже не стоит. У меня 70-72-75" внутри.
    По идее, полками я получил максимум 2-3% дополнительного кпд
    Как потратить меньше топлива?
    Видимо теперь стоит примерно посчитать время работы горелки в каждом режиме и сравнить паузы в обоих режимах
    Видимо таким примерным образом, пропорциями можно понять что более эффективно, но в эти измерения будет существенно вмешиваться погода.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Расскажите, пожалуйста, как работает модуляция?
