Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это имхо лучше знать Вам, чем мне.
    Я писал, что у меня так до сих пор и не появился трехходовик, держать высокую температуру в котле и низкую в СО не могу. Сильной надобности нет.
    Как я видел в красновидово, идет интенсивный режим (по настройкам), затем паузы увеличиваются, так вроде и тактует. Я буду ждать морозов, что бы перейти на модуляцию. Сейчас у меня 2-3 включения в сутки на 1-1.5ч.
    Все, что написал- мои фантазии и умозаключения. Сам еще не пробовал и не уверен, что за 3мин правильно все понял, был мало, ждала супруга и ребенок в машине.
    Может быть Вы подробнее сможете описать? Мне бы пригодилось в будущем. Заранее спасибо!
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что-то дорого. Я ПЧ купил за 4,3.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может быть это было несколько лет назад?
    Интересно, насколько можно использовать для движка диммер? А еще есть мощный электронный диммер с запоминанием уровня и плавным выходом на него. Можно ли к ним подключить двигатель и попробовать (хотя бы понять есть ли смысл в инвестициях, а то барахла такого уже полный подвал, от моего неуемного изучения всякой хрени)
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Не совсем так. Мне пока неоткуда узнать. Продавец котлов Китурами решил, что ему теперь выгоднее продавать котлы без нашего участия. Так что ждем информацию о модуляции от Вас.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, асинхронник нельзя пускать диммером :(
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А...ммммммм...а?
    :faq::close::faq:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В 2012 году по осени брал. Евро тогда был, конечно, подешевле. 38 руб против 50 нынешних. Значит, теперь будет не 4,3, а 5,7 т. р.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я без трехходового не могу держать более 35" - для меня это потолок температуры СО и то, в мороз.
    Модуляция или до морозов или до других отчетов пользователей. Например можно Красновидово попытать.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Присоединяюсь к вопросу. Ответ можно в личку.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В контроллере щелкает реле, при включении шнека. Интересно, какой мощности шнек можно подключать к этому реле?
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Трудно сказать. Но ведь не так уж и сложно подключить более мощный шнек через еще одно реле.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, обычно это реле на 5 А на постоянке, 2-3 А на переменке. Думаю, ограничение, с учетом пусковых токов, в районе 100 -200 ватт.
  13. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Если двигатель коллекторный, то посмотрите схему - http://ua3vvm.qrz.ru/projects/power_reg/power_reg.htm. Довольно просто и доступно, я сам делал такие для инструмента.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Давно не писал по существу.
    Стоит, работает, поджигает новый тэн фантастически, как будто спичкой газету.
    Адаптером доволен, но нужно было внутрь ставить что-то типа асбеста или вермикулита, а не обваривать железом, но температура на поверхности адаптера 70-80"С, приемлемо, видимо понизил мощность. Адаптер отдает тепло в подвал. Все равно тепло в доме остается, а не в трубу.
    Пуски 3-4 раза в сутки, на час- полтора. Сегодня круглосуточно +5
    Дома +24, дети.
    Смотрю за горейклй через web cam wi-fi, удобно.
    Пламя соломенное, причем внутри горелки. Красивое, ранее явно был избыток воздуха.
    Со снижением воздуха снизился и расход (на глаз)
    Золу в зольнике адаптера решил проверять в среду, пусть недельку в таком режиме будет.
    Странно, к теплообменнику котла, с полками, не сильно зола стала липнуть. Или я стал часто подкидывать картофельных очисток. Но зола копится на самой полке. Да и пусть.
    Может под полкой камера стала теплей, вот и золы меньше на стенках.
    Все еще нет решения по бункеру на месяц. Хоть убейся, планировка и расположение полное Г
    Горит сейчас пеллета 6+8+6торф+опилка+опилка лузги+мусор.
    Нашел пару мешков того, что подметали в кузове фуры. Горелка ест все!
    Шнек буду все же ставить китурами, шнек ом гуляет по подаче от и до. Никакой стабильной подачи нет, то мизер, то двойная порция.
    Г-да! Планируйте расположение бункера на месяц рядом, доставать что бы штатням шнеком! И будет счастье.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Асинхронник
