Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У грандэка ето всё было:)]:hello:.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я вам ещё в 2011г об счастье рассказывал :hello::)]. А вы всё упирались." зачем оно мне":hello::hndshk: Главное, что сами до этого дошли. :hello:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И что с того? Любую идею можно испоганить. А можно и нормально использовать. Что-то у меня ПЧ отработал больше двух лет, не жалуюсь. Просто технику надо применять не китайскую.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А можно перечислить П, Ч, не китайские и не польские. :hello: Очень нужная тема. :hello:
  5. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Во как. А можно по подробней? Я только собрался к вам за зипом для горелки съездить.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Ничего страшного не произошло. Приезжайте за зипом. Все свои гарантийные и другие обязательства перед клиентами мы выполняем и будем выполнять в полном об'еме.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Весь список не оглашу, у меня AVT 12 от Schneider Electric.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разочарован в работе горелки на высокой мощности. И понял, модуляция не для Китурами.
    Несколько дней горелка отработала на подачах 1,5/10 и 0,6/10, Воздух 42, и на большой подаче подключается дымосос, который подкидывает разрежение до 20-22 ppm. Без него разрежение 12-14 ppm. Увеличил длительность подачи до 1,8 сек. Сначала воздух увеличил пропорционально увеличению подачи. Было 42, поставил 50. Горелка стала успешно засыпаться пеллетами. Путем последовательных попыток определил что воздух нужен 65 ед. и дымосос 50 %. Дымосос создает разрежение 26-27 ppm. Но при этом кислород стал 14-15 %. То есть. при увеличении подачи на 20%, воздух пришлось увеличить на много больше.
    Так горелка отработала ночь. И вот час назад встала, опять по переполнению пеллетами. Еще добавлять воздух? Но куда, итак уже кислород выше крыши! Что делать, пока не решил. С такой проблемой не сталкивался. На Платинум Био мог выставить любую мощность и воздух без проблем. Если воздуха мало - она просто нечисто работает, с недожогом. Но работает. Тут же, если воздуха мало (при кислороде 14%!), горелка периодически уходит в ступор.
    Гложет мысль, может быть горелка со старым колосником работала увереннее на высоких мощностях?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, А у Вас колосник пластинчатый?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сегодня несколько раз в лет отключали электроэнергию на ходу котла.
    Стоят стабилизаторы, но ИБП уже нет, после того, как за 6 мес умер ИБП за 35тр
    Есть ИБП на 10мин, но если дольше, то оживает только после внешней зарядки батареи.
    После подачи питания горелка выдувает все и чистится, затем старт (новый контроллер)
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Alisan, с новым колосником (как у Вас) и с хорошей тягой можно смело перекрыть окна вторички со стороны вентилятора раза в два и увеличить (рассверлить) два отверстия окола ТЭНа (второе, правда, несколько спорно). Кислород уменьшится, риск пересыпа тоже.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я да же не стал и думать об установке нового колосника, он же явно под агропеллеты. Поправьте, если я не прав.
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Моя первая реакция на новый колосник была похожая и я сначала, грешным делом, подумал, что корейцы вообще не шарят, если сделали колосник с такой большой площадью подачи воздуха. На самом деле, все достаточно грамотно. Особенность пеллетной горелки Китурами в том, что распределение потока подаваемого воздуха в ней происходит не так, как в других горелках, и большие окна для вторичного воздуха достаточно сильно влияют на подачу воздуха под колосник. Последующие замеры подтвердили, что все-таки корейцы сделали правильный колосник.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :ogo::close: Значит нужно срочно бежать менять колосник! :ogo::close::hello::hndshk:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сам думал о таком действе. Явно видно, что подача воздуха в зоне падения пеллет недостаточна.
    Корейцы недошлифовали работу горелки на высокой мощности. Придется нам это делать за них.
