Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я же сделал вывод, что использование дымососа, без связки с контроллером горелки / котла - занятие для увлеченных людей, с непонятным результатом. Жаль, конечно, что дымосос такая не простая штука и зависит сильно от режимов работы котла/горелки и погоды
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, С каким колосником сейчас идут горелки и с каким колосником поставляются котлы?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чистка. Прошла неделя.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Оставил еще на неделю. Ночью -5
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На первом фото ящик на магнитах, всего 30-40мин работы на новом колоснике. Выброс того, что провалилось под колосник. Ранее неделя и все было чисто!
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    https://www.forumhouse.ru/threads/131600/page-9#post-10788360
    Чистил. Все же пылесос рулит. Обычный, с мешком.
    Но на остывшем котле!
    В общем в межсезонье двигаюсь к 2х недельной чистке
    Раз в 2 недели к котлу (хватает и бункера и загаживается умеренно и чистить можно раз в 2 недели)
    Вопрос стоит в том, что если сделать бункер на месяц, то котел чистить и адаптер все равно нужно раз в 2недели. Имеет ли смысл?
    Может ограничиться двойным объемом бункера (примерно 700кг)?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не с табло контроллера величина. А рассчитана на основе данных о производительности шнека и теплотворности пеллет. Производительность шнека - 26800 гр в час. Длительность подачи - 1,8 сек. Длительность всего цикла, включая паузу и подачу - 10 сек. Отсюда в час в горелку подается 1,8/10*26800 =4824 гр пеллет. Их теплотворность я принял за 5 квт*час/кг пеллет. Отсюда и вычислена тепловая мощность горелки.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я уже два года использую (а ныне просто лежит на полке) ПБ 24. Она легко форсируется до 33-34 кВт. В основном работала на 30 кВт. В работе горелка безотказная, бывали лишь проблемы с коржами. Но чтобы тухла по причине пересыпа пеллетами - такого у неё не бывает.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    На заводе инженеры советовали не увеличивать время подачи для пеллетной горелки 25 кВт более 1.3 секунды, чтобы пеллеты на колоснике лучше горели. Может быть в этом причина Ваших проблем?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Во-первых, не тянуло под утро сильнее, потому как основная тяга задана дымосом, а не зависит от самой трубы, во-вторых, если бы такое и было, то это было только на благо. Потому как причина остановки в отставании скорости сгорания пеллет на колоснике против скорости их подачи в зону горения. А если тяга больше - то скорость сгорания больше. Горелка бы не встала
    Неудачная горелка может быть, а насчет устала так это забавно. Она у меня еще не отработала по суммарному времени и неделю. Было несколько пробных включений на час, два, а топить базу начали только недавно. У нас очень теплая осень. Вот и завтра днем +21-22*С.
    Я вижу причину хреновой работы горелки в не слишком удачном колоснике. Он, ИМХО, работает хуже старого. Его щели быстро засоряются. Ниже фото. Возможно, это как-то повлияло на работу горелки.
    Такое быстрое засорение щелей никак не вяжется с иделогией корейцев в том, что горелка не требует к себе никакого обслуживания. Еще раз уточняю - общая наработка не больше недели, а то и меньше.
    Нужна механическая чистка щелей. Её нетрудно внедрить, только сам щелевой колосник должен быть хотя бы на 10 мм длиннее.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, тут не скажу. Нужна проверка. Хотя, длиннее подача, длиннее и пауза.
    Воздуха на колоснике в зоне падения пеллет маловато, при общем, достаточно большом, избытке кислорода. Буду добавлять.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот и я об этом же самом. Хочу СТАРЫЙ колосник. :)]
    Новый не показал себя, как предполагалось.
    По крайней мере, у меня.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Срез на сегодня.
    Работаем как часы. Колосник с крестиками. Вчера супруга много готовила, естественно днем не включалась вообще. Ночью пару раз на 1-1.5ч
    Вчера чистился. С пылесосом значительно быстрее и проще. Засыпал бункер обычным способом. Не хватает места для изменения геометрии трассы податчика. Еще много пеллет складируется в котельной. Нужно ждать, сжигать. Понимаю, что чем реже подходишь к котлу, тем меньше хочется его чистить :)
    Пока видится так: раз в 14 дней засыпка пелелет, вынос 500гр золы из адаптера и уборка котла пылесосом :)
    До сих пор ругаюсь на геометрию котельной- узкая и длинная, в торце два котла. Бункер приходится ставить перед ДК. Неудобно, к ДК не подойти. И ничего не сделаешь. Выход только один- питать напрямую, длинным шнеком, расположенным под потолком, с другого торца котельной, но и там хотелось бы поставить запас саляры. В общем, куда не плюнь- везде засада с местом под бункер, да еще и на 14-30 дней хочется :(
    Горелочка пашет, как часы, расход минимальный. Все учитывает старт/стоп в энергобалансе дома- и погоду и готовку и сауну и тп
  14. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    @Alisan,
    На сегодняшний день выполнено около 30 запусков пеллетных котлов Китурами. С новыми колосниками около 20 котлов. И ни одного замечания от клиентов по качеству работы котлов. Почему же у Вас за неделю эксплуатации DSC04633-02.JPG DSC04633-02.JPG возникли трудности? Из моего опыта сделал вывод, а не слишком ли многого хочется от горелки Китурами? Ведь качество пеллет бывает такое разное. Сделал фото своего колосника сегодня утром. Все видят, что разница очень заметна. В моем котле новый колосник с июня, трудился он летом, в основном, для ГВС не более пары часов день. Топить дом начал недели две назад. Пеллеты у меня просто замечательные по цене, так как они из МДФ, воняют, но горят лучше деревянных.
    Смола тоже есть видно на колоснике, но в меру. А Alisan смолы побольше и всего за неделю.
    Если у меня пеллеты из МДФ, то из чего сделаны пеллеты у него?
    Что за черная смола?
    Правильно ли я раньше читал, что у Alisan с другими горелками все гасло минимум пару раз в день?
    Если у Вас пеллеты откровенное гуано, то уж будьте добры подчищайте сами колосник. Голелка Китурами не обещала, что любое гуано очистит, всему есть предел.
    Разберитесь с дымососом, трубой, качеством пеллет и все у Вас наладится.
    Давайте вместе посмотрим, как будет работать Ваша горелка, если уменьшить подачу до 1,1 или 1,2 секунды. Потом обсудим результаты. Мой опыт монтажа пеллетных котлов Китурами будет не лишним в понимании этих
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как сейчас говорят, это 5! Или +10000500
