Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Окончено тестирование модуля GSM для пеллетных котлов и горелок Китурами. Наличие модуля GSM позволяет дистанционно, посредством SMS сообщений, запускать и останавливать котел, контролировать состояние котла, температуру теплоносителя в системе отопления и наличие напряжения в сети. Модуль укомплектован выносной антеной на магните и дополнительным датчиком температуры, который может фиксировать как температуру в помещении, так и температуру теплоносителя. Для обеспечения работы модуля в отсутствии напряжения в сети, к модулю может подсоединяться аккумуляторная батарея 12 V емкостью от 1,2 до 7 А/ч. Аккумуляторная батарея подзаряжается автоматически, когда есть напряжение в сети.
    Для тех случаев, когда есть необходимость управлять котлом при нагреве теплового аккумулятора (ТА), дополнительно предлагается модуль аварийного отключения котла по температуре теплоносителя, наличие которого позволяет использовать штатный датчик температуры теплоносителя для контроля температуры в ТА. Модуль аварийного отключения отслеживает не только температуру теплоносителя, но и состояние котла, что необходимо для его корректной остановки и последующего запуска.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если кто-то надеялся на смерть чугунины- не дождетесь :)
    Эксперимент довел до 60" СО и прекратил. Собственно он не полноценный, но объясню.
    Перекрыл этажные контуры и гонял ТН по малому кругу, через ГС.
    Разгоняя эту чугунную бомбу до 60"С, наблюдал за температурой постоянно, т. к. процесс шел не мгновенно :) - это не электрический чайник :)
    В целом, температура дымогазов сильно отстает от температуры СО
    СО 35"С- дымогазы 50" у выхода котла снаружи и примерно 70" внутри.
    Саморез открутить на шибере не смог. Прикипел. Разница в 20"С взята с предыдущих замеров и экспериментов, когда саморез еще выкручивался. Больше дырок в шибере мне не нужно :)
    Эту и то делал под давлением общественности.
    Температура дымогазов растет на 1"С при повышении СО примерно! На 5"С. Растет не линейно. Чем СО горячее, тем температура дымогазов растет медленнее. Не знаю, как объяснить.
    Моя СО точно не будет более 60" да же на малом круге, да же с трехходовиком т. к. я уже устроил африку в подвале и на 60ти
    Почему прекратил эксперимент. Держал руку между котлом и шибером 7-10сек. грелся, на СО 60"С
    Все на фото.
    Прекратил т. к. выводил котел с этих температур минут 15, плавно подмешивая обратку контуров в контур котла, через ГС. Я не хочу, что бы моя махина лопнула. Это не сталь. Котел вывел с большим страхом.
    Эксперимент до 80 проводить не буду. Результат мне ясен. Дело в безопасности. Игры играми, а семья и здоровье дороже. Предлагаю эксперементировать на 60ти.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Фото в студию!
    Как осуществляется управление котлом? Штатно, через блок управления или комнатный термостат или как-то иначе?
    Производитель оборудования китурами?
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Та температура, которую показывает термопара на Вашей фотографии, однозначно ниже, чем покажет сертифицированный термометр или газоанализатор при правильной установке. Уж больно мала разница между показаниями пирометра и термопары по Вашим словам. Соответственно, и все последующие выводы неверны. А уж как понимать температуру дымогазов по показаниям термопары в 56° при температуре теплоносителя 60° - других вариантов вообще нет, как только выкинуть на помойку один из этих приборов. Или оба.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну собственно насколько, по Вашему может быть погрешность?
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Найдите Ваши сообщения на эту же тему прошлой зимой. Тогда все температуры были несколько Выше, но общую корреляцию можно попробовать определить. При температурах дымогазов 150-250 градусов разница обычно составляет где-то от 80.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А можете мне помочь в поиске того, о чем Вы говорите, мне кажется, что там были немного иные цифры.
    Я завтра отломаю саморез и сделаю замер на СО 35"С, при 50"С внешней температуре.
    Кстати, а Ваш совет г-ну Андрич купить китайский тестер с термопарой и проводить замеры, пользовательские заеры, не стоит скорректировать в сторону сертифицированного оборудования? Так не считаете?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, моя рука на шибере, а жена считает, что я не выдерживаю да же бытовых температур и не могу брать кастрюли и сковородки, которые она держит :), могла почувствовать 150-250"С внутри?
    Берем Ваши расчеты- 150-80=70 на поверхности, а 70"С я точно бы не удержал 10сек.
    Согласен, спорить нет смысла. Эксперимент не лабораторный, но разве Андрич говорил не о пользовательском эксперименте, с рекомендованным Вами бытовым китайским тестером?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Интересно, как Вы смогли добиться управления котлом из вне?
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    77° на пирометре и 198° на термопаре:
    https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-53
    А Андреичу я советовал исходя из возможных реалий, дабы иметь хоть какую-то информацию и, соответственно, для себя я делал бы необходимые поправки исходя из предыдущего опыта подобных "кривых" замеров.
    Это не я добился, а ребята, которые занимаются подобными вещами для автоматизации схожих процессов в более серьезной сфере. Но, как оказалось, ничего сложного здесь не было.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, спасибо, все верно, но с чего Вы взяли, что при теперешних 57" там 150-250?
    Зависимость не линейная. Думаете 77-200, а 57-150/250?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Наверное буду да же рад, если там будет 70-90" т. к. это будет лучше, в борьбе с конденсатом в морозы. Завтра увидим.
    А на вопросы по модулю ответите?
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Подтверждаю. У меня примерно так.
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    По модулю ответил в отредактированном предыдущем сообщении.
    Реальная температура дымогазов при температуре теплоносителя 60°, я думаю, у Вас будет не менее 130°.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хочу поставить регулятор вторички.
