Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эксперимент не корректен. Нет отбора мощности от котла. При таком раскладе можно иметь температуру выхлопа равную или даже меньше температуры самого котла.
    В моем котле площадь теплообменника 8 м. кв. При работе горелки на мощи прим. 15 кВт и потреблении этой мощности СО разница между температурами котла и дымогазов составляет примерно 15*С. Это на не чищеном теплообменнике. Если сразу после чистки, то перепад около 10*С.
    А вообще цепляю выборку. Видно, сколько и когда.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Понятно, подробностей не будет.
    Только одно важное замечание- Вы управляете огнем, надеюсь подвязались нештатными средствами надежно.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, А как Вам удалось отредактировать сообщение, после которого уже были другие?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, я так же подумал, что мой малый круг, с одной гидрострелкой, не совсем корректно.
    А с другой стороны, чем этот круг хуже чуть большего, с трубами, но без батарей?
    Вот и я думаю, что там температура будет не очень высокая.
    Я сразу позадавал вопросы в другой теме т. к. сам пожал плечами, но помощь коллеге важнее.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Не знаю, я об этом не думал. Наверное потому, что редактировать его начал прежде, чем появились ответы.
    И Андрей, у меня к Вам маленькая просьба: не могли бы Вы как-то упорядочивать в следующий раз поток Ваших вопросов, а то мне достаточно сложно подстраиваться под Ваш темперамент, при том, что заданные мне вопросы оставлять без ответа считаю не совсем приличным.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Вопросы не менялись.
    Темперамент не переделать:)
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Из более-менее понятных фото есть только такое:
    Рекламных фотографий пока не делали.
    Производитель, понятно, не Китурами. Управление через блок.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Это только начало отопительного сезона. Еще много чего узнаете удивительного про пеллетную горелку КИТУРАМИ от знатоков-мастеров пеллетных дел. Сам могу добавить много "ценной информации". Например, дополнительная защита в виде противопожарного крана на пеллетной горелке была некоторыми специалистами преподнесена, как страшный факт. Оказывается это не плюс и дополнительная безопасность, а "страшный минус" - типа без такой допзащиты котел и работать не сможет и обязательно сгорит. Т. е. извращено с точностью до наоборот. Еще могу рассказать, как два типа монтажника котел поднимали и их или котел повело прямо на глазах. Если на глазах повело, то значит это монтажники были. До сих пор так и ходят, наверное, с повело.
    Пока все только начинается.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Внешних gsm сигнализаций много.
    Могли бы Вы сфотографировать место, куда подключены провода, выходящии из gsm сигнализации, в блоке котла?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем не нашим и не Вашим. Не угадали оба.
    Т=120"С, с колебаниями потока в меньшую сторону. Это в 10см от котла. В центре потока
    Далее 1.5-2м одностенки, обогревающей подвал, думаю, что в трубу уходит градусов 100.
    Беспокоится о конденсате не стоит. Можно еще поковыряться с турбализаторами. :hello::hndshk:
    Прогресс с полкой, относительно прошлого года на лицо, имхо существенный.
    Вообще, хочу уже прекращать прыгать у котла. Займусь пеллетным транспортом и шваброй :) для пылесоса (для уборки котла) :)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, и еще, пока зольника адаптера хватает на 2 недели, примерно, возможно, в сезон, все же вернусь к идее забора золы шнеком в зольник котла ;), что бы не трогать месяц.
    Хотя, это будет видно, по результатам и решениям с бункером. Если бункер будет на месяц или сезон, то и шнек золоудалитель точно будет. Ели бункер будет на 1–2 недели, то и шнека, скорее вего, не будет
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А почему не стоит? Чем ниже температура ух. газов, тем выше вероятность выпадения конденсата. Вроде так всегда было, в термодинамике?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может я и ошибаюсь, но вроде писали, что ниже 70 нельзя.
    Температура 120 нашлась в поиске термопарой внутри дымохода. Мог бы написать 100
    Если учесть теорию, что снижение температуры дымогазов на 15" ведет к повышению кпд на 1%, то ну его наффинг так присядать. Вполне устраивает и так.
    Нужно сконцентрироваться на пеллетном транспорте т. к. вопрос с золой в адаптере уже решен или понятен. (аналог ом был бы таким: чистка раз в 14 дней ;))
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Ну если у Вас сразу за котлом 100 с небольшим, то через пол метра дымохода на стенке будет меньше 70-ти. Тем паче что Вы рукой дымохода можете касаться. Значит там уже меньше 60-ти.
    Выход один вижу - утеплять дымоход.
    Хотя от пеллет конденсат не должен быть агрессивным, это же не мазут флотский. ;)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Дымоход внутри дома и утеплен 5-10см минваты в шахте 10см пеноблока, наверху 20см минваты в шахте.
