Объективно и независимо о пеллетной горелке Китурами
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 20.12.13.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Посмотрел вчера колосник - он оказывается с прорезями а не с крестиками, т. е. нового образца.
    Но результат не изменился - он чистый :)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Везет Вам. У Вас хорошие пеллеты.
  3. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Я вот, напуганный постами о ужас-ужас что происходящем с пластинчатым колосником в китурами, при чистке котла (кстати первой за два с половиной месяца эксплуатации) тоже выдернул колосник на посмотреть и засунул обратно ибо чистый. За эти два с половиной месяца спалил около тонны.
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Все-таки соглашусь с пугающими. Все бывает. Можно в пеллетной горелке КИТУРАМИ всякое сжигать. Этот факт только подтверждает, что эта горелка все сожгет и очистит колосник перед розжигом новой порции. Гораздо важнее считаю обратить внимание на профессиональное выполнение дымохода с целью обеспечить требуемое разрежение в дымоходе на уровне -10-20 Па. Мы многократно проверили и установили, что для хорошей работы вполне достаточно таких показателей. Чтобы российские потребители могли спокойно эксплуатировать пеллетную горелку, завод Китурами в этом году провел замену материалов в жаровой трубе и увеличил их толщину. Вместо марки стали 430 применяются марки стали 304 и 310. Этим увеличивается срок службы жаровой трубы пеллетной горелки КИТУРАМИ.
  5. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    @KituramiRussia, Согласен, всякое бывает. Но с другой стороны котлы в любом случае требует регламентной очистки и добавить к своему регламенту операцию по очистке колосника по моему проблемы не представляет, тем более что вынимается он проще простого. Я к тому, что любую муху можно раздуть до размеров слона.
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Хорошие, но очень легкие :)
    Лиственница с насыпной плотностью 460 гр/литр
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Приходится малую паузу ставить?
    Странно, у меня тяжелые и плотные летали в горелке, просто поднимались красного цвета и висели в середине, над колосником :ogo:, а у Вас легкие и все нормально
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вспомнил свои изыскания на тему тепловых насосов, газгольдеров передвижных и прочего, что могло бы в межсезонье поработать. Вспомнил из-за погоды. Середина октября, а на дворе +15, вроде бы и кондей можно и от балона можно, а стоит горелка со старт/стопом и скушала за неделю сантиметров 10 от бункера. Ну и нафига еще что-то выдумывать?
    Кстати, вчера "помогали", я бы сказал выгребали лопатой за другими, в соседней теме, там то же пеллетная горелка китурами стоит не в котле китурами. Работает в модуляции. У меня снова неприятный вопрос, я там не нашел врезанного датчика температуры котла. У себя я его примотал к подаче, сразу за котлом, погрешность получилась наверное приличная, относительно установки внутрь котла, в сам котел. Вот и подумалось, если котел закипит, то ведь автоматика не сработает из-за погрешности измерений. Ведь так? Ну ладно я ставлю минимальную мощность по носителю, у меня, я думаю, такого быть не может, но ведь теоретически, если датчик не в котле, причем в верхней его части, то котел может уже кипеть, а датчик этого не увидит.
    Я прав?
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Попытался закипятить воду в Яике, чтобы "выбить" кислород из воды системы. Но, хрен. Где то на 80 с копейками горелка (ОМ) ушла в режим "перегрев котла". Пришлось это дело творить на дровах.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А где и как смонтирован датчик Тк? Получается, что погрешность небольшая?
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Прям на выходе трубы из котла. (Первичка)
    А какая там погрешность? Чтобы перегреть котел, это нужно углем и воздухом оч поразгоняться. Фактически, под перегревом котла подразумевается перегрев носителя. А тк носитель идет вверх в первичку, то мы получаем на датчик совсем близкие данные.
  12. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Для получения 5 кг/час стоит 1,5 сек подача и 5 сек пауза.
    Летающие пеллеты есть, но из горелки они не вылетают. В зольном ящике только зола в виде легкой пудры.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Значит у меня не глюки были :) с летающими пеллетами.
    Подскажите, я ни от кого не могу добиться отчета. Как работает пневматическая очистка теплообменника?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И сколько воздух при этом?
    Надо будет видео заснять, как летают пеллеты, ну не пеллеты, а их частицы, по всему котлу. Особенно яркий салют в момент гашения. В Китурами это не увидеть, а в моем котле вполне возможно.
  15. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    тр-тр-тр, потом пшшшшш... :)
    Работает нормально, я запускаю ее пока руками раз в неделю. Сдувает прилично пыла из теплообменника. Турбулизаторы закопчённые, но без рыхлого налета. В трубах есть немного пыли...
    Буду чистить, посмотрю более детально.
