1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Брусовой дом 10х12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Uttagal, 20.12.13.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Uttagal, Елена, а сучки планируете запечатывать? Может есть смысл грунтовать, запечатывать, потом красить? Создать полную картину, так сказать. На фото сколько слоев?
  2. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @vladlen@, да, планируем. Запечатывать, герметить, грунтовать... На фото два слоя краски, т. е. без грунта.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Елена, выскажу кощунственную:)] для Вас мысль - этот брус можно не шлифовать перед покраской.
    Ацетоном смыть смолу. Если есть непрострожка, а ее должно быть мало или нет вовсе, локально убрать ворс. Про сучки. Оксалакка при обрабатывании сучков оставляет глянцевые места, что-бы от них избавиться возможно потребуется третья выкраска.
    Имеет смысл промежуточная шлифовка, точнее "протирание" нулевкой, чтобы снять поднявшийся ворс после грунта и первого слоя краски.
  4. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Владимир, нет, нужно обязательно шлифовать для Platinum. У нас довольно много лохматых участков.
    А вот третий выкрас нас не радует. Оставить без Оксалакки?
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Да, на 100%!
    красить - да, тянуть. Шлифовать - нет. Никакого супер-вышлифовывания не нужно!
    !вот и на шкурке 80 надо остановиться.
    Вы кого хотите можете слушать и с кем угодно можете дискутировать про шлифовку. На форуме пяток уж тем ведут "знатоки" и "любители". Но для разных красок оптимальной может быть разная поверхность. Для Adler Lignovit Platin категорически вредна излишняя гладкость. Продукт водный, с очень высоким сухим остатком. Ни для каких "мебельных" поверхностей не подходит.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    посмотрите на "лохматость" дерева на фото внизу. Все волокна будут правильно смочены и прокрашены. При этом никаких пятен (как это бывает) в зоне увеличенного впитывания не возникнет.
    Platin bez shlif 3Farb Krug.jpg Lignovit_platin_44 Krug.jpg Platin UKR 3 Krug.jpg Platin Zaborchik serenjkiy Krug 1.jpg
    И наоборот, шероховатости оставляют дерево живым, натуральным. Не будет смахивать на пластмассу (сайдинг).
  7. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Да мы на бОльшее и не замахивались:)]. Но брус все же грязный и под краской это заметно. Поскольку цвет темноват и при толстом слое дает больше блеска, я краску растягивала очень сильно и покрытие получилось действительно полупрозрачным, а вот на первой картинке @Хольцшутц ближе к укрывному ИМХО. Поэтому и думаю, что шлифовать нужно, но 80 - это максимум. Мы шлифовали сначала 40, потом 80, буду пробовать только 80 или только 60 - времени до конца июля у нас вагон:)]:)]:)].
    Но в выходные все-таки попробую выкрасить лохматый участок без шлифовки.
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    вот это - правильно! :super:
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    это очень верное замечание. Там (на конкретном стенде) расход почти вдвое выше положенного (что не гуд вовсе). Но для иллюстрации годные фото. Многие лазури на такой поверхности дадут грязные полосы, пятна. А тут с Platin этого нет.
  10. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @WAB57, Владимир, что я нашла:)]:)]:)].
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Где-то я уже это видел...:faq::)]
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @WAB57, может примерно это на память приходит:
    WAB 57__1.jpg это Ваше фото вот отсюда. Точно, это #801.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Михаил, разбуди меня ночью и я скажу откуда это фото:cool:
    Первое впечатление мое было шоковое, а внучка сказала, что только такой цвет должен быть в ее комнате:)
  14. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @WAB57, Владимир, а это что за краска? Спрашиваю из праздного любопытства. На сайте этой компании сказано, что покрашено Adler.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Совершенно верно, Woodwax Farblos / Восковая эмульсия водоразбавимая для
    внутренних работ.
    На мой взгляд одна из лучших для "выбеливания" бруса.
