1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Брусовой дом 10х12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Uttagal, 20.12.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В идеале - да. Но вентиляция котельной на краю ската, по отношению к коньку получается высокая труба.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про выход на конце ската это тоже понятно, что не нужно так делать. Кстати, в этом месте, где труба будет выходить на конце ската - может и сама комната на мансарде промерзать. Видел похожие ситуации в проекте "Компактный и удобный". Там тоже короб от труб выходит из котельной очень близко к мансардной части крыши (там у них санузел помоему на втором этаже), некоторые вот и жалуются - кто на холод у крыши, а кто и на хороший конденсат в коробе.
    Как Вам такая идея - смещаем вытяжку в котельной в нижний левый угол, см. рис -
    На втором этаже выводим её ДО мансардного потолка, далее ВНУТРИ помещения под углом ведём её параллельно потолку, и там выводим уже в холодный треугольник -
    Получится аккуратный короб в углу, по типу печных/дымоходных -
    только более культурный вариант. А дальше, ну либо этот короб продолжить по наклонному потолку (над окном спальни), либо предлагаю опустить потолок в этой комнате на 5-10 см. То есть, например - сделать утепление крыши 200мм + 50мм (или + 100мм), и вот в эти самые 50-100мм как раз и запрятать сам короб. Только естесственно нужно будет в местах соединения усадку дома учесть (я думаю это можно сделать гофрированными соединениями труб). Понятно я тут мысль закрутил?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вся песня в том, что вытяжка вентиляции котельной прямая как-бы должна быть
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Uttagal, ну прямо по одним проблемам ходим! Я уже голову сломала на вентиляционном вопросе.
    Начнём газовую кампанию с проектом - надеюс, может, подскажут что. Как можно, как нельзя (в т. ч. вытяжку котельной "прямую/под углом"), и тогда уже будем пристраивать к нашему варианту то, что "можно".
    Если ты раньше всё утрясти успеешь - приеду смотреть! и буду списывать :|:
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ну, прямо и ровно - это же не наша песня :aga: Вот так примерно набросал на примере другой мансарды :|: Владимир, Вам не приходилось таким образом ничего "встраивать" ?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фановых стояков сколько угодно, но не вентиляцию топочных.
  7. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @Sand, вот в том то и дело - если изгибать можно, то и проблем нет (ну или почти нет) :)]
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про уличный колхоз я тогда не буду упоминать :aga:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Иногда это единственный вариант
  10. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    А без издевательств можно:(?;)
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А вариант треша рассматривается - поменять санузел и котельную местами? Ну, может быть стену например сместить, сделать её каркасную? Все трубы свести в котельную, поднять их через санузел второго этажа, и далее, красиво коробом через крышу?
  12. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Нет:no:, на это я пойтить не могу - уж лучше труба в середине спальни. Я сегодня с ней почти свыклась - уже придумываю варианты ее оформления. Спальня превращается...превращается. в избу-читальню - как раз под стеллаж замаскирую:)]
  13. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @Asq2013,
    Это правильно! Там хоть какие-то вводные будут.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Первая вводная будет как и у всех - объём котельной должен быть от 15 куб м :victory:
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @WAB57, @Uttagal, из вентиляционных тем я вынесла, что естественную вентиляцию котельной - конечно, лучше прямо. Но можно с изгибами. Не более двух и под 45 град. и желательно как можно ближе к нижней части...
    У нас так совсем не получается! котельная вообще в пристройке, и напрямую выводить - это торчащая трубища высоченная...
    Я хочу наворотить что-то ближе к тому, что изобразил Александр @Sand вот здесь.
    Муж хочет вывести через крышу котельной прямо без изгибов, но невысоко...
    Так что ждём общения с проектировщиками! будем минимизировать зло...
