1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Брусовой дом 10х12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Uttagal, 20.12.13.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Под это мы подогнали: опустили пол на полметра :aga: так что несмотря на уменьшение площади котельной из-за выделения летнего туалета - объём изначально запроектированный сумели сохранить.
    у Лены, я смотрю, тоже какой-то сплошной притык! 5,26 площадь... а потолки?
    upd: а, вот, вижу!
  2. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    А у нас 15,78:)]:)]:)]
  3. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Это, как я поняла, вопрос для конкретного дядьки, который будет решать - разрешить или нет. Т. е., конечно, можно бодаться с ними, но... Если получится, то как раз вариант Александра подойдет:)]
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Он может сказать и проще - делайте в стене вентиляцию, поскольку сверху жилая комната.
  5. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    :ogo: это + труба по фасаду?
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  7. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Вот умеете порадовать:)]:)]:)] Как раз наш вариант - с пристройкой.
    Вот еще
    Мдя, пожалуй, посередине комнаты - даже очень неплохо. Можно елочкой нарядить и хороводы водить. Шест, опять же :aga::aga:...
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Или попробовать комнату сверху признать не жилой :aga: Библиотека, прачечная, кладовка и т. д. :victory:
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Sand, Александр, в стене ни в коем случае, это запрещено, газовщики не примут. Объясню почему: в случае утечки природный газ поднимается наверх, он легче воздуха в 1,8 раза, поэтому вход в вентканал только в потолке. Елена, озвучу свой вариант. В левом вернем углу котельной вход, сразу ставите колено и через стену по перекрытиям до левого нижнего угла с/у 2 этажа, наверх по стене и вдоль стропил почти до конька, ставя проходку так, чтобы верх трубы был выше конька минимум на 15 см, этим обеспечите хорошую тягу. Горизонтальный участок в перекрытии 1,7 метра, тяга должна быть при таком диаметре, сечение только круг. В спальне трубы не будет, шест ставите на 1 этаже и зиб. Я бы делал так, но спросите у проектировщика. Может я чего то не понял? Но шест точно на 1 этаже надо.
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @vladlen@,тяга то будет но как это газовщику объяснить?
    На мой взгляд использовать вариант Влада, но с поправками:
    Из котельной вход вентиляции не в левом верхнем углу, а сориентировать его так чтобы горизонтальный участок трубы выходил в правый нижний угол санузла 2 этажа, а далее уже по этому углу подъем вверх и в проходку через гофру ближе к коньку. В санузле 1 этажа трубу прижать максимально высоко к балкам, чтобы максимально спрятать канал в потолке, либо его вообще спрятать за потолком.
    Ну или вообще проложить этот горизонтальный участок в пироге пола 2 этажа, там вроде балки как раз как надо лежат).
    А фановую трубу по левому верхнему углу санузлов, далее проложить ее параллельно скату крыши вверх и ближе к коньку через гофру в проходку через крышу наружу.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Zhek@, Жень, тут как повезет. У меня только вход в канал посмотрели и трубу снаружи, а че там внутри и соединены ли они вообще, нафиг никому не нужно. Сейчас Елена короб посередине комнаты забабахает, а они даже не поднимутся полюбоваться, сразу спросят: "О, а это у вас шест, да ? Ага...":)]
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    да уж, загадывать сложно
  13. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @Zhek@, Женя, а можно фановую не параллельно скату, а по диагонали, чтобы подальше от окна была бы ? Толстая и пунктир на рисунке.
  14. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @vladlen@, @Zhek@, Все три проходки - принудительная, фановая и котельная получаются приблизительно в одном месте - в коридоре 2 этажа слева от конька. И расположить их нужно с учетом длины трубы, дабы котельная над коньком возвышалась. Длина трубы 700, уклон около 45, т. е. проходка котельной в полуметре от конька.
    Правильно я понимаю?
    Мне пока нужно только места для проходок. Мы сейчас срочно займемся газом (как-то мы про него забыли:)]), так что к моменту проложения труб, надеюсь, будет какой-то проект.
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Uttagal, а зачем фановую к коньку тащите, тем более по диагонали? У вас роза ветров какая, ветер в сторону окна дует от проходки фановой или куда? Там тяга то не нужна, доступ воздуха нужен. Оставляйте ее на месте, сверху снегозадержатель, а окно подальше переносите.
