1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Брусовой дом 10х12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Uttagal, 20.12.13.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Я правильно понимаю, что есть варианты душа без защиты деревянных стен? Это сильно страшно?
    По мне так зашивание гвл гораздо страшнее, чем открытый обработанный брус в помещении с нормальной вентиляцией и полноценным окном. Насколько близка к истине?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Конечно есть, это душевые кабины
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Йолки-палки, этот паровоз с рельсов не свернуть! :)]:love::love:
    То есть вариант с покрытием стен "как в бане" не проканает:um::close:.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Имеется ввиду шайка с холодной водой сверху:faq::)
    Не знаю, как подружить открытую воду и дерево. Суписауна не решение.
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Исключительно в качестве бреда:close:, не в качестве испытания Вашего терпения:love:.
    Для полного исключения даже придурковатых вариантов: средства для наружного покрытия стен тоже вычеркиваем, верно? :um:
    Да простит меня уважаемая хозяйка темы. :love:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если сильно хочется, то есть и внутр. варианты. Например, водные паркетные лаки и др.
    Но, сколько не смотрел, нигде не попадалось использование душа в ванных комнатах вообще без защиты дерева. Именно в в/к, а не мойки в бане.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Истина она всегда где-то рядом:) собаки плесень.jpg
    Для обнаружения плесени и протечек в зданиях финны применяют собачий нюх
    Сейчас в Финляндии работает около 20 предприятий, использующих собак в этих целях.
    27.06.2013 08:07
    По данным представителей сферы, собак можно было бы использовать чаще при обнаружении плесени и протечек в конструкциях зданий. Сейчас в Финляндии работает около 20 предприятий, использующий труд собак в этих целях, пишет
    В Министерстве окружающей среды Финляндии считают, что собаки являются отличным средством первичного выявления плесени. После того, как собака обнаружит проблемы в здании, специалист должен провести подробное исследование состояния здания. В министерстве также надеются, что в сфере будет общая система контроля качества. Сейчас за качеством работы собак никак не следят.
    Обучение собаки длится около года. Ограничений по породе нет, но от собак требуется умение работать совместно с инструктором. Сейчас на инструктора можно выучиться только в одном профучилище, которое находится в городе Каннусе недалеко от центра муниципалитета Коккола. Большинство владельцев собак обучает их самостоятельно.
    По подсчётам парламента, почти в половине объектов недвижимости можно обнаружить проблемы, связанные с сыростью.
  8. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Владимир,
    нам очень хочется! Вот это как делается?
    Профиль на крабы - как-то так? Т. е. горизонтально и вертикально один и тот же профиль?
    Дальше листы и плитка - это единственно понятный этап (про грунтовку помню)
    А как делается каркасная стенка под плитку? Она же тоже скользить должна?
    И, самое главное, как это все между собой стыкуется? Герметик? Не нужно ли делать "корыто" в зоне душа, например, приклеив гидроизоляцию на стяжку и с обратной стороне листа?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Все правильно, начинаем с пола. Определяемся, будет ли корыто или нет. Если будет, то какой высоты и в зависимости от этого подбираем материал. Может красный красный кирпич, г/из блоки от Кнауф и т. д. С бортиком или нет. Если с бортиком, думаем куда вода уходит, где трап.
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    У меня вот так :victory:
    Каркас из бруска 50*50 на скользячках, далее ГЛВЛ, гидроизоляция и мозайка.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дмитрий, девушки не желают кабин, дамы требуют плитки...;)
    п. с. как примыкание к мозаике организовали?
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    image.jpeg Алюминевым уголочком :hello: тут вроде видно
  13. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Бортик будет - по высоте - кирпич плашмя:)]. (блоков Кнауф я не нашла). Его нужно по всему периметру или только при входе?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если будет корыто, тогда и трап должен быть там. Иначе, куда вода уйдет.
    Теперь вспоминаем где трап.
    Да простит меня почитатели моих фото репортажей, но опять фото:)]
    И что видим? Где душ, а где трап:faq: трап.jpg
  15. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Ну так он в зоне корыта:)]
