1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Брусовой дом 10х12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Uttagal, 20.12.13.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Берете два сгона под 45 рыжей трубы ф110 соединяете между собой, получаете угол 90, эту конструкцию вставляете в горизонтальный участок под лентой, другой трубой выводите на уровень пола. Получается более пологий поворот на 90.
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Влад, не в уровень пола а примерно в уровень земли. Бывает часто что до того как труба поднимется до уровня полов необходимо установить несколько тройников и пр. фасонины чтобы по нескольким приборам разойтись.
    Елена, одним словом поверните отводами трубу вверх и оставьте. Присыпать землей ее можно в любой момент. :)
  3. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Т. е. вместо одного переходника я делаю два приблизительно вот так, только не 3, а 2 отвода по 45 градусов? 1208.JPG
    А потом можно засыпать? Очень хочется все засыпать, чтобы горы глины не застывали под домом
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Правильно, или три по 30 градусов, как на вашем рисунке.
  5. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Ага, а перед тем как закопать, утеплить нужно саму трубу? Там, где трубы вертикально поднимаются? Чем лучше?
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Я положил греющий кабель, утеплил 10 мм, ни о чем, и гидроизолировал. Но у меня растояние до входа в лос 2 м, это было не обязательно, просто от поверхности 30 см, на всяк случай...да и неизвестно круглогодичное проживание будет или нет.
  7. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    По рекомендации Евгения надеваем утеплитель на вертикальную часть водопровода и таки ЗАКАПЫВАЕМ ВСЕ:)]. С греющим кабелем будем разбираться потом (надеюсь, не мы :aga:).
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Водопровод вводили в дом на глубине промерзания, когда начали поднимать опять снаружи греющий кабель, примотаный фольгированым скотчем, 20 см утеплителя и гидроизоляция. От песка до пола утеплитель 40 см
    а кто ж?
  9. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Евгений:aga:
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Глубина промерзания в МО 1,5 м. как будете решать? Почему сразу не сделать ввод на глубине промерзания ? Я предполагаю, что лента у вас не зарыта на такую тлубину, допустим под утепленной отмосткой не замерзнет, а дальше... Греющий кабель внутри подающей трубы-компромисс, зачем заужать вводную магистраль, это имхо.
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Ввод под дом будет на глубине1,5-1,7м.Далее вертикальный подъем в двойном утеплителе. От холодного бетона еще 5см ЭППС.
    После как трубу выведем и закрепим на стену в котельной можно еще поверх теплоизоляции сделать некий короб из ЭППС и заполнить его пеной. Этого будет вполне достаточно.
    В дополнение к этому внутрь трубы ввести греющий кабель. Сечение трубы он много не заузит, если не планируется центральный полив, но в случае заморозки отогреет трубу гораздо быстрее. К тому же кабель внутри трубы заменить можно без проблем в отличие от закрепленного снаружи.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Так же и кабель внутрь трубы можно поставить в любой момент (если там не лед), снаружи уже нет.
    Кстати поливаю сейчас из скважины, в колодце воды мало.
    P. S. минувшей зимой обогревы труб не включал, может и нафиг не нужны.
  13. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Вот-вот, так и сделаем:)]:)]:)].
    Центральный полив можно ведь сделать не из дома? Зачем воду туда-сюда гонять. Пока воду в колодце не удалось всю извести, несмотря на то, что ее одно кольцо, а поливала я почти целыми день, изредка давая насосу отдохнуть.
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Какой то блин бездонный колодец... у меня полтора кольца за 30 мин заканчиваются.
  15. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Да, но еще у нас и насос никакой:|:
