Вальмовая крыша. Сам рассчитываю, нужна помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Максимуш, 20.12.13.
  1. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Всегда наглядно посмотреть со стороны:
    Нужно переходить к установке стропил, а балки в середине (месте стыковки друг с другом) не прикреплены к мауэрлату внутренних перегородок. Закрепление сделали при помощи уголков (усиленных) и гвоздей на 200:
    Перешли, наконец, к стропилам трапеций. После накосных эти хоть и длинные, но кажутся уже игрушечными:
    Безымянный 149.png Безымянный 150.png Безымянный 151.png Безымянный 152.png Потом выложу как замеряю и выпиливаю чтоб установить стропило.
    @aqualand, Вам тоже желаю удачи и успехов и чтобы Ваш "титаник" никогда не потонул! (тем более в вине).:)]
  2. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Рядовые стропила опираются внизу на выходящие до свеса балки, а в верху на коньковый брус.
    Нижнюю сторону нужно как-то спиливать, а в верхней делать врубку. По темам смотрел, вроде 5см глубины врубки достаточно.
    Стал перед выбором: делать ли шаблон или же каждую стропилу приставлять и отчерчивать по месту. По шаблону, конечно же, работать быстрее. Однако доски кривые, распилены не ровно изначально, имеют разную ширину. Решил проверить, что получается на самом деле:
    Безымянный 153.png Фото сделал чуть позже.
    В связи с этим верх некоторых балок расположен ниже уровня натянутой нитки между накосными.
    Тут пришёл сосед – дед Сергей (частенько приходит со своей гос. проверкой). Посмотрел, всё одобрил как всегда и предложил усреднить значения и сделать шаблон. Я пообещал ему что подумаю.
    Однако я отказался от шаблонов; и мы стали приставлять каждую стропилу. Вверху к стропиле приставляем кусок доски, выравнивая с гранью конькового бруса и отчерчиваем:
    Внизу посложнее. Если балка идёт ниже нитки, то сначала замеряю угольником расстояние от верха балки до нитки (как в первом фото поста). Потом это значение откладываю от верха стропилы и прочерчиваю прямую линию:
    Эта линия даёт нам добрать недостающую ширину (высоту) балки до уровня нитки.
    Как это получается:
    Для удобства работы отрезок доски в пару метров ложу на края балок с заходом доски на толщину балки, для которой размечаем стропилу. Таким образом и вверху у конька прикладывается кусок доски толщиной 5 см и внизу одновременно с этим проводится черта по стропиле с учётом толщины приложенной доски (то есть разметка стропилы происходит под тем же углом, под каким она и будет устанавливаться и крепиться, а значит линии проводятся верно и должно будет быть совпадение плоскостей) – как смог так и написал.
    И после прочерчивания получаем: 1) линию, по которой нужно резать, чтобы поставить стропилу на балку; 2) линию, по которой нужно срезать получившийся носик, чтоб получить продолжение недостающей ширины (высоты) балки:
    Отчерченный «коньковый» конец стропилы в сязи с разной шириной досок также требует доработок, если хотим получить верх стропил в коньке на одном уровне (с как можно меньшим отклонением).
    От верха конькового бруса до верха конца стропилины 20 см. Поэтому, отталкиваясь от отчерченных на коньке границ врубки, вычерчиваем новые границы врубки с учётом этих 20 см:
    На деле получается, что врубку либо углубляешь в стропилину в случае более широкой доски, либо глубина выходит меньше при более узкой доске. На фото доска широкая, поэтому пришлось перечертить границы резов с углублением врубки.
    Вот так выглядит врубка:
    Безымянный 159.png Безымянный 160.png Выпиливаем не ровно по линиям, а с небольшим заходом за них иначе брус не влазиет.
    А вот и носик:
    А дед увидел, что мы приставляем каждую стропилу и заругался: " Я ж вам сказал как надо делать, а так будете долго делать..." :)], вот такие мы непослушные.
  3. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    О! Все ждал фото сбоку издали, а то казалось, что совсем уж плоская кровля получится. А выглядит достойно!
  5. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    @AlexChePtz, спасибо.
    На самом деле мы стропилку закончили (ну, практически закончили, осталось кое-что подкрепить). Просто не могу каждый день выкладывать. А так хочу сохранить последовательность. Поэтому снег на фотках ещё будет :).
    Сделал одну фотку с дороги с боку дома - вид обалденный, потом выложу.
    У нас тут в округе всем нравится крыша, которую мы делаем.
    И вот я заметил различие между женщинами и мужчинами. Когда женщина едет за рулём, то она так глянет быстро на возводимую крышу и тут же отводит взгляд, потом может ещё пару раз глянуть.
    А если едет мужик - то он голову сворачивает и смотрит долго, долго без отрыва и едет и я каждый раз думаю - щас врежется. (одна авария около нас уже была :aga:). Некоторые останавливаются и рассматривают, а если мы оборачиваемся - нередко показывают :super:.
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
  7. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Я, вот, всё думал: как стыковать и опирать подкосы, применять брус или не надо. Наконец, когда подошли вплотную мне стало ясно, что брус нужен - может быть, потому что есть возможность большего и лучшего закрепления, а может быть потому, что часто вижу именно такой способ.
    Безымянный 169.png Сначала с боков поприбивали брус двухсотыми гвоздями. Показалось этого мало и добавили гвоздей на 250, забив их в брус 100*150 сверху на каждое соединение балок. Под большие гвозди всегда сверлим.
    Нижнюю опорную часть подкосов готовим шаблонным способом: приставляем доску с торца установленного бруса и отчерчиваем линии реза.
    Так как балки немного разной высоты (ширина досок разная), ножку подкоса (так назвал) замеряем отдельно
    Из-за того, что место опоры подкосов смещено относительно конька, то они подходят к нему под разным углом:
  8. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Верхнюю часть подкосов также готовим по принципу шаблона, поставив нижнюю часть подкоса на место, а верхнюю прислоняем сбоку стропилы и отчерчиваем. Но отпиливаем не по отчерченной линии, а немного делаем длиннее подкос 3 - 6 мм в зависимости от ситуации. В общем, не торопимся и если нужно отпиливаем по нескольку раз, уменьшая длину до необходимой. А также залазием на конёк и от туда очень хорошо видно какая стропила как приподнялась и сколько нужно подрезать чтобы стропила были в одной плоскости.
    Брусочки установили, чтобы подкосы не падали, пока закрепим.
    Внизу пока по двухсотому гвоздику прибили:
    Соединение стропило-подкос закрепили фанерными накладками и шпильками:
  9. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Я бы гвоздями прошил накладки, а то соединение шарнирное...
    Гвозди на 100мм в каждую накладку штук по 10.
    Забавно читать про использование гвоздей 250мм! Использование, конечно, оправдано, просто у меня при постройке были максимум 88мм.
  11. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Возможно я что-то пропустил, а не проще (правильнее) ли было опереть диагональные ноги на мауэрлат или концом на подстропильные балки-? Безымянный 148.jpg
  12. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Позволю себе ответить за автора.
    Если опереть на мауэрлат, то карнизный свес будет закрывать окно. Тогда надо было бы крышу поднимать.
    А конец будет опираться, в первых сообщениях есть картинки.
  13. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    @Inttt, как Вам сказать, главное крышу сделать. А там дом может стоять сколько угодно. Нам главное сейчас натянуть плёнку (кстати приступили). Коробку дома необходимо возводить вместе с крышей (в смысле сразу после) иначе зимой осадки, замораживание и оттаивание воды плохо сказываются на газосиликате. Он же впитывает. И сейчас весной увидел результат - внизу у пола газосиликатный блок рыхлый на некоторую глубину (небольшую) и осыпается, но так не везде, проблемы пока нет. Но ещё одну зиму без крыши не переживёт!
  14. Inttt
    Inttt
    Inttt
    А Вы один или помощники есть?
  15. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Ну, вот, а то скромничал тут, понимаешь ли: " Я не спец... я не спец" :)].
    А я вот, как-то неподумал, что шпильки создадут шарнир. А с другой стороны, как он (шарнир) тут может проявиться, или, вернее, наверное, будет сказать - как тут одно может двигаться относительно другого? Ведь и низ и верх жёстко закреплены. Но мы ж там саморезики ещё повкручивали :), можем добавить и гвоздей и саморезов.
    Так и думал, что это кого-нибудь удивит. :)]
    А у нас случился прикол в тему: К нам частенько заходит другой дед - Иван Кузьмич - человек военный и привык всё сказанное сначало принимать всерьёз. Вот зашёл он как-то раз к нам, а лежали вперемежку брусы 100*150 и 100*200. Походил он около них и спрашивает: " А это что? Куда Вы их хотите?- а брат возьми да и ляпни: " Да это обрешётка". В первый момент у него такие были глаза, как-буд-то рухнули основы миропонимания.
