Вальмовая крыша. Сам рассчитываю, нужна помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Максимуш, 20.12.13.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ригель с опорой на балки перекрытия через стойки. Для венткляшки не помеха, вентеляшка должна (лучше) быть принудительной и пару углов не помеха. А с дымоходом можно напрячься и сейчас уже запроектировать его местоположение!
  2. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Со стороны кухни будет лестница в подкрышное пространство и там до двери кабинета нужно будет пройти 1,5 м. Нужно чтобы опора не мешала и одновременно не попал ригель на вентиляшки и дымоход. С подкосами к стропилам по чертежу мерию нормально проходишь.
    Если применить ригель, тогда не нужны подкосы к стропилам и накосным. Местоположение дымохода и вентиляций определено - будет сделана стенка, примыкающая к существующей внутренней кирпичной стене - которая есть опора для крыши - под углом 90град., отделяющая кухню от ванной и санузла. Вот где по длине этой стены точно будут каналы пока не решено. Но для установки стропил этих сведений достаточно.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ну вот получается, что ничего не мешает ;) теперь надо определиться, правильно все это или нет :)) Мне кажется, что вполне жизнеспособно! Только прорисовать все надо, тогда легче будет увидеть правду.
  4. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Чертежей у меня море. Вот один загубил не пожалел. Правда фотка жуткая:
    DSC01734.JPG Этот чртёж у меня был. Сюда добавил расположение кабинета - выделен штриховой линией, расположение каналов между стрелочками не дальше чёрточки, не дальше 3,2м от стены. Край каналов (стены) попадают на стропило.
    Что ещё нужно указать, может быть какие-нибудь размеры. Фоткать могу частями, чтоб почётче было:).
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Кучу узлов по Вашей кровле можно посмотреть здесь
    https://dwg.ru/dnl/5824
  6. Savakas
    Savakas
    Savakas
    Ага откинут, плохое вам хорошее кому нибудь еще да подороже. Глаз да глаз, буду брать себе каждую доску с шести сторон посмотрю, было бы семь, и с семи посмотрел бы. Нае... и глазом не моргнут.
  7. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    ArchiSIP спасибо конечно, но скачанный вордовский документ невозможно прочитать. У меня всегда с ними проблема (не шарю). А так там что-то есть посмотрел, надоедает выскакивающая постоянно реклама.
  8. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Там, скорее всего, знаете как: они грузят из того что есть, а плохое бросающееся в глаза откидывают. Но если весь материал неочень хороший, то такой и привезут. Самому, конечно, лучше присутствовать.
  9. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    внутри PDF документ
    никогда не замечал там надоедающей рекламы
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ArchiSIP, что бы "не рыться" - это "Альбом ТСК-СК - дощатые конструкции стропил под мет. кровлю", или что то новенькое?
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Если кабинет увеличить влево, можно стены кабинета использовать как ригель (подпорка под все стропила и накосные). Aqualand, выскажите свое мнение?!?!?
  12. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    то ли он, то ли подобие. судя по названию подобие/аналог
    со всеми страницами)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Глянул. Не - не то...По ссылке узлы до 90-го года. Хотя, что нынче поменялось-то?
  14. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ТСК-СК (https://dwg.ru/dnl/1493), на сколько помню, строго под доску 50мм
    тут же полный ассортимент
  15. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    ArchiSIP если можете мне помочь вот проблема: качаю, открываю вордовский документ (то что в архиве), а там иероглифы и всё такое, я не знаю как это исправить, гуглить некогда - готовлю чертежи (надеюсь последние - пора переходить к реальным действиям). Расскажите если знаете как исправить, но только в одном посте, чтоб не засорять тему.​
