Вальмовая крыша. Сам рассчитываю, нужна помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Максимуш, 20.12.13.
  1. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    1. сайт adobe. ru
    2. скачать и установить AcrobatReader
    3. пользовать
    более менее прямая ссылка https://get.adobe.com/ru/reader/
    П. С. для второй ссылки (на ТСК-СК) понадобится DjVu Reader
  2. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Спасибо, Вы мне помогли. Скачал адоб ридер 11 поместил туда файл и всё смог посмотреть.
  3. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может я и ошибаюсь...:|:, но, Вы, верно, не до конца оценили саму механику стропилки - узлы в ТСК, "расписаны" не под сечение, а под расчетную схему.
    К тому же (ИМХО), для промежуточного этапа работы, лучше все же, иметь CAD-файлы, нежели "дежавю" или pdf.
    Все просто: CAD-файл намного проще увеличить, распечатать или вставить, практически куда угодно. Достаточно иметь портабл-версию ACAD (130 мГб). Да и редактировать, не в пример проще, чем в pdf (и тем паче, в "дежавю"). Ну, и doc-файл "прилепить" к чему-либо-еще то удовольствие...:no:
    Повторюсь: ИМХО!
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    1. CAD файл - это уже не оригинал и я ему меньше верю
    2. я работаю в ArchiCAD в BIM на серию либо ссылаюсь, либо прилагаемыми оформляю
  6. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Как я уже говорил мне понравилась идея устройства на мауэрлате каркасной стенки, которую предложил AlexChePtz, только у меня это будет мини стенка.
    Как я вижу ход монтажа: разложить мауэрлат, перемерить прямоугольник и если всё правильно - закрепить. Вообще-то необходимо сразу брус одеть на шпильки ровным прямоугольником иначе как потом двигать? Дальше - на него расставить балки. От мауэрлата вплотную к балкам ставлю стойки необходимой длины, на них ложу ту же доску 50*200 и вот второй мауэрлат готов! Возможно его следует называть балкой, ригелем или прогоном.
    Всё хорошо закрепляем, но тут нужно подумать как лучше сделать, чтобы надёжно и без перерасхода крепежа, а то навтыкать можно много, а толку?
    Длины вмоноличеных шпилек должно хватить, чтобы притянуть и верхний мауэрлат (балку). Выходит, что нижний и верхний мауэрлаты прижаты друг к другу и к армопоясу и вместе с балками образуют такую единую систему - короче, круто, как мне кажется. :super:
    DSC01740.JPG В этом случае балки перекрытия выпускать наружу для опирания на них срезанных торцов стропил - не нужно.
    Разные скаты требуют разной высоты расположения этой балки (2й мауэрлат), но я считаю, что это не проблема. Всё свяжется и будет крепко.
    Там в фотке на чертеже нарисован знак вопроса. Я вот думаю: может быть нужно добавлять куски досок поверх концов балок, чтобы при затяжке шпилек - как бы правильно это сказать? - вся система была жёстче что-ли или как бы "монолитность" увеличилась, ну чтоб всё вместе работало на всякий случай ;)?
    Теперь что я надумал про подпирание стропил и накосных. Изначально планировалось опирание подкосов точно под коньком и сюда же ставилась стойка конькового прогона и вот как это выглядит:
    DSC01733.JPG Только не 5,5м, а 5,2м. Подкосы упираются на сдвоенную балку (можно и конец противоположной балки продлить для усиления) недалеко от опоры. Кстати, значение-то опорной реакции в коньке отрицательно ( смотреть пост 19 стр2 фото 3и5), значит стойка конька не нужна?
    И вот этот вариант разве не является лучше в плане прочности, а значит и экономности материала чем ставить стойки прогона на балки дальше от опор?
    Однако рассмотрим вариант ригеля, а вдруг он лучше. Если ригель пустить точно под местом соединения двух досок накосной с одной доской (смотреть"жуткое" фото пост 34 стр. 3 или более менее фото пост 8 стр. 1), то длина ригеля получается чуть болше 6м, где-то 6,2-6,3 м. Тогда целесообразно и стены кабинета смещать дальше в стороны главных скатов. Это приведёт к сокращению (не на много!) высоты ровного потолка и к необходимости опускать балку, на которую опирается стойка конька пониже. (Хотя раз опорная реакция отриц. може тогда просто затяжку здесь сделать выше?). Кабинету посвещён пост12. стр. 1
    Ригель нужно опирать на балки, как я понимаю через стойки на брус, как делают мансарды а для этого нужно знать как рассчитывать. Шаг балок и пролёт можно указать в программе, а вес крыши как учесть? Расстояния перекрываемые балками не маленькие - их как - удваивать, утраивать? Давайте рассчитаем вместе кто умеет и владеет программой и меня научите, а то может лучше ригели пускать? Или хотябы дайте ссылочку на программу с подробным описанием как с ней работать.
    Внутренняя стенка возводилась как опора для крыши. Пересмотрел вариант крепления подкосов и конька. Вот:
    DSC01753.JPG Просто смещаем точку опоры подкосов на несущую стенку и не нужно нагружать балки. Обратите внимание на чертеже срощенные балки вместе с двумя мауэрлатами выглядят как один большой двутавр! :cool: -
    - Спасибо AlexChePtz за идею
    В общем, всё что мог я выложил, все соображения.
    Просьба, если кто может оценить мои решения (правильно - неправильно) и добавить свои - ответить.
    Отвечайте, будем совместно решать!
    А пока я начал подсчёт материала и выбора места заказа.
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    По узлы опирания:
    1. не понял назначения верхнего "мауэрлата"
    2. чем не устрол стандартный узел, где балка также является затяжкой
    дальше не читал, много букв
  8. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Если на Вашем вложении стропила опираются не на основной мауэрлат, а на приподнятую над ним балку, а затяжки являются балками перекрытия, то это не мой случай.
    Вы это могли бы понять вникнув в мою тему. Но из-за того что боитесь букв многого не понимаете. Для того буквы и вбиваются как пояснения. Я, возможно, виновен в том, что много пишу, но выслушать человека есть признак порядочности, я ведь не обещал, что я профи и всё буду излагать правильно и кратко, к тому же стремлюсь, чтобы было понятно другим. Поэтому и Вы могли бы проявить уважение и вникнуть пусть даже и не в очень хорошо изложенный материал, но ведь так бы вы лучше меня поняли.
    Верхний мауэрлат (балка) является как бы продолжением нижнего жестко с ним связан и в купе с элементами образует прочный каркас, на который можно опирать стропила и накосные.
  9. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Если верхний (мауэрлат) является верхом каркасной стенки (обвязка верхняя)
    то тогда она (стенка) отвалится от распора, ну или будет иметь склонность к этому
  10. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Значит балки всё-таки нужно выставлять наружу до уровня свеса и опирать торцы стропил на них. Безраспорная тут наверное не получается?
  11. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Пролеты еще здоровенные - про сечения/шаг элементов нужно сильно думать
  12. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Согласен.
    Пролёты большие, но там никого не будет, балки будут висеть своим весом. Где кабинет там получается балки будут перекрывать пролёт в 4,2м и 3,07м. Но в кабинете нагрузки особой не планируется и балки можно сдвоить.
  13. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    В любом случае аккуратнее
    на крыше снег и ветер будет, на перекрытии строители и стр. материал
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    С этого места более подробно: очень интересно будет узнать, каким образом вальмовая крыша сможет распереть стены, ранее с подобным не сталкивался...
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    4 метра - это нормальный пролет, и балка 100х200 с шагом 600 мм прекрасно проходит по сечениям.
