Вальмовая крыша. Сам рассчитываю, нужна помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Максимуш, 20.12.13.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А точно 675кг сосредоточенная и 350 (450!)кг распределенная? Какова нагрузка снег/ветр? Мне что то кажется, что не может на каждую балку (через стропило) приходить столько кг!
  2. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Алекс, если я буду делать подкосы, то на них нагрузка будет 709 кг (я уже решил опирать подкосы к стропилам по горизонтали от середины конькового прогона на 1,5м). А если ставить ригель, то он должен быть на горизонтальном расстоянии от конька не менее 1,75м, чтобы попасть на две доски накосной, а при таком расстоянии нагрузка на каждую стойку от ригеля к балке получается 675 кг.
    В принципе, всё логично. Сумма снеговой и ветровой нагрузки у меня 142 кг/м2. А представь сколько квадратных метров на поверхности крыши, да плюс вес самих досок и сколько этих квадратных метров приходится на одну стропилу. Но здесь, скорее всего, взяты максимальные нагрузки плюс заложен запас прочности - отсюда такие цифры сосредоточенной нагрузки.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Я, конечно, не хочу спорить, но! БОльшую нагрузку со всей кровли снимают стены, и только мал часть подкосы. ИМХО. Нигде не встречал, ну во всяком случае не помню, чтобы были усиленные балки перекрытия.
  4. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Алекс, спасибо за интерес к моей теме, а то мне было бы скучно с самим собой разговаривать.
    В споре рождается истина :). По идее, программа всё учитывает. В конечном счёте весь вес переходит на стены. Но сначала он проходит по всем элементам стропильной конструкции и расчёт программы упрямо показывает, что подкос воспринимает больше - если приглядеться на схему и вдуматься, то, скорее, это правильно.
    Попробовал, уменьшил распределённую нагрузку больше чем в 3 раза, необходимое сечение балки требуется 100*226,1 мм, то есть пересчёт распределённой нагрузки под мой вариант может не помочь. :(
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Я к чему про пересчет. У меня дом 12,5*9м, фермы 9м, опирание только на внешние стены. Снеговая нагрузка 5 регион 320кг/м2, сечение доски из которой сделаны фермы 46*146мм. Уклон 18гр, битумная черепица. Кровля обычная двускатная. Рассчитано конструкторами.
    Может швеллер или двутавр из металла?
    Можно посмотреть в сторону балок БДК или Домма...
  6. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Да, классно там у Вас всё.
    Почему я склоняюсь к варианту с подкосами: экономия - не нужно увеличивать сечение балок, уменьшать шаг.
    И самое главное - понятность того, что это надёжно, потому что точка опоры подкоса находится прямо над несущей стеной или проложенным двутавром.
    Если бы я был конструктором, то, наверное, выбрал бы ригели и всё правильно и точно рассчитал.
    Пиломатериал уже привезли. Когда подсчитал, оказалось много и по деньгам дорого. Пришлось заказывать не где лучше, а где немного подешевле. Сама доска хорошая, просто попадаются с короедом. Но всёравно всё обрабатывать. На базе полдня перебирали доски и всёравно попались с короедом. Хозяева аж начали на нас покрикивать, что усердно роемся, но ведь было договорено:
  7. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    На мой взгляд перекрытие слабовато, к тому же на него перенесена нагрузка со страпил с помощью укосин, а её ещё нагружать потолками и утеплителем. Есть личный пример когда балка 150*100 на длине 6,7 м под своим весом на 5-6 см провисала. Вот это строение.
  8. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Я думаю, если там работали спецы, то всё нормально и конструкция прочная и за материал большего сечения не переплачено.
    Занимаемся крышей, оставшиеся вопросы придётся решать на месте. Работа идёт медленно, но уверенно!
  9. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    А вот так мы сверлим отверстия под шпильки в брусе мауэрлата:
    Позаимствовали самодельную штуковину и приспособили, на видео плохо видно, вот фотка:
    DSC01802.JPG DSC01835.JPG Так как приспособление предназначено для сверления металлических изделий и закрепления в него дрели, а не перфоратора, то пришлось использовать брусок и отверстия проходить в два приёма.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, эт пока праздники...:aga: Потом руки "встанут на место" и можно сверлить без станка. :hndshk:
  11. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Може быть можно сверлить и без станка, но я мауэрлат делаю первый раз и вымеряю всё до миллиметра, поэтому пока его ещё не поставили; + погода + праздники (точнее минус). Я и сегодня порывался работать, однако напомнили, что мол праздник - нельзя, если бы не осуждение окружающих, я бы пошёл.
    aqualand, тут для Вас есть вопросы посерьёзнее, чем шутки шутить (не в обиду), там в темах дельные советы даёте - смотрю, могли бы и мне помочь.(скромности мне не занимать?):)]
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А если "пальцем тыкнуть" на вопросы - мож и я на что сгожусь..:|:
    P. S. если желаете привлечь чье то внимание, поставте знак @ перед его ником. а то пишите в никуда...;)
  13. Максимуш
    Максимуш
    Максимуш
    Воронеж
    Блин, вот сейчас начну писать и получится очень много, постараюсь вкратце.
    Вальма, стропила и накосные проходят выше мауэрлата. Вроде, если промежуточные стропила (стропила трапеций) опирать на выпущенные балки перекрытия до свеса, то нормально. Незнаю как лучше закрепить стойку от мауэрлата к накосной, накосная пойдёт выше мауэрлата (всё в теме есть, правда, немного разбросано). Был предложен вариант каркасных технологий - поверх основного мауэрлата идет через стойки балка - второй мауэрлат как бы, стропила будут на него опираться и тогда не нужно выпускать балки до свеса пост 51 стр. 4.
    Потом, был также предложен вариант ригелей, но с одной стороны получаются балки длиной 5,2м (на самом деле там по-больше даже будет) и опирание нагрузки сосредоточненной большое, нужно много материала. Я решил подкосы, но опять сомнения - один подкос к стропиле идёт под одним углом, другой - под другим из - за расположения опорной внутренней стены и проложенного от неё двутавра не по середине коробки, а с небольшим смещением 0,4м. В том же посте вариант этих подкосов, а балки просто ложатся по одной под каждую стропилу - как затяжки.
    Учту Ваше замечание ставить знак @, хотелось бы понять почему это служит привлечением внимания.
    Спасибо.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Максимуш, ... ...хотелось бы понять почему это служит привлечением внимания.
    Теперь понятно?
  15. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @ArchiSIP, пожалуйста помогите разобраться с пособием, в нем стропила идут с шагом 1,5 м., есть желание уменьшить шаг с уменьшением сечения стропил. как интерполировать?
