Планирую такую вентиляцию в доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем joker812, 06.12.08.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А вы серьезно считаете, что разница давлений на нижнем и верхнем этажах в десятиэтажном и двухэтажном доме одинаковая? А то что плотность у холодного и теплого воздуха разная вас не смущает?
    Да находятся желающие. :)]
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну договорились уже до того, что в доме ищем перемещение фронтов холодных и теплых масс. Так можно и маленький тайфун организовать, достав кусок льда из холодильника.
    Про давление я знаю. А вы всерьез рассматриваете вентиляцию засчет естественной конвекции?pravi-la
    Холодный воздух будет идти вниз только потому, что он тяжелее теплого. И скорость его перемещения должна быть достаточно мала для того, чтобы не возникла турбулентность. А уж если кошка пробежала, холодный воздух смешается с окружающим и скорость его перемещения со второго этажа на первый резко уменьшится даже по сравнению с той ничтожной скоростью, что была у него раньше.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А они есть - "сквозняки" называются.
    И как раньше, да и сейчас подавляющее большинство народа жило и живет? Удивительно. Наверное мучаются бедные и задыхаются.
    Ну слава богу, наконец то про гравитацию вспомнили. А то следуя вашей логике "Никуда у вас воздух самотеком не пойдет, кроме как снизу вверх" мы должны мгновенно умереть, ибо вся атмосфера улетела бы в космос.
    А она и возникает, опять же в быту "сквозняком" называется.
    Скорость притока холодного воздуха будет зависеть только от разности температур входящего и выходящего воздуха в данной точке, а не от того, бегает ли кто-то внизу. Осмелюсь утверждать, что вентиляция будет идти даже через одну единственную дырку в потолке - и для входящего и для выходящего воздуха. И она тем эффективнее будет, чем холоднее воздух на улице. Летом такая вентиляция, конечно, работать не будет. Для лета входящее и выходящее отверстия надо максимально разнести по высоте. Но Игорь П. спрашивал именно про вентиляцию зимой.
    А якобы "ничтожность" скорости стекания вниз холодного воздуха зимой можете проверить сами, встав под любую дырку в крыше или в стене, да хоть под форточку.
  4. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    В общем я думаю так.
    Вытяжка из с/у и кухни отдельными каналами, выводя выше кровли. Можно поставить вытяжные вентиляторы. Если есть доп. электрические мощности сделать небольшую приточку. Если по объему считать - порядка 500м3/ч или взять по 60 м3/ч на человека. Либо в корпусе, либо наборную.
    Клапана скорей всего будут зимой потеть. Либо не замарачиваться с клапанами и просто проветривать.
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Для Лисы:
    Сквозняк - струя воздуха, проходящая в помещении через отверстия, расположенные друг против друга. Все остальное - не сквозняк.
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Из какой это энциклопедии?
  7. alex333
    alex333
    alex333
    Череповец
    в случае отпотевания не рекомендует производитель уменьшить воздушный зазор? Какая пропускная способность клапанов?
    если включите вытяжку на кухне и будет мало приточного воздуха, то есть вероятность уменьшения тяги в камине
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Толковый словарь русского языка Ушакова.
  9. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Ребята, я в этом доме уже живу третий год, и не в теории это знаю. Так как не желаю отапливать улицу, то батареи не кипячу. Для себя решили, что внизу комфортная температура 20 градусов, то на верху температура держится на 4-5 градусов больше, и при в основном прикрытых батареях (наверху). Приточной вентиляции пока нет, только открывание окон. А вытяжная - в санузлах (один над другим) естественная, на кухне -вытяжка. Вот и есть желание нагнетать воздух вентилятором поверху (на чердаке проложить трубу). И возможно через радиатор, чтоб зимой подогревать. Кстати в бане, в зоне отдыха, поставил вытяжную трубу от пола, в ногах стало теплее. Так как теплый воздух выталкивает холодный.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Наверное, все таки не так. Отсос холодного воздуха создает разрежение внизу, и теплый воздух опускается вниз.
    А что означает "частично неперекрываемым первым этажом" - второй свет что ли?
  11. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Это означает что на первом этаже нет потолка над залом, практически на 3/4. Вид замечательный и практически дом как одно большое пространство.
  12. Gensz
    Gensz
    Gensz
    Красногорск
    Что такое приточный клапан, как его ставят? У меня дом старый, приточная вентиляция шла из подпольного пространства через решетки в полу. После замены окон на первом этаже стало душно.
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Дырка в стене.
    В -30С поймете всю прелесть научного чуда и в магазин побежите за пеной.
    Умные люди делают такую дырку только с ПОДОГРЕВОМ.
  14. joker812
    joker812
    joker812
    она же перекрывается, плюс там слой утеплителя присутствует в трубе. В -30 можно и прикрыть клапан
  15. Абдурахман ибн Хаттаб
    А куда сейчас делся этот приток через решетки?
