Проектирование печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Виталий1888, 20.12.13.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Хорошо, лучше подольше потом посушить, чем иметь проблемы со швами.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Александр1970, у меня залит отдельный фундамент в уровень с полом, первый ряд кирпича на цементный раствор или на глинянный? Видел рекомендации где рекомендуют первый вообще на сухую.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Цемент там не нужен. Положить гидроизоляцию, если её нет ниже, и вперёд на глине. На сухую кладут только периметр перед кладкой, чтобы всё промерить, рассчитать и подвигать, потом всё кладётся на раствор.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В целом картина ясна, но думаю в процессе изготовления вопросы ещё появятся. Щиток планирую обклеить плиткой, и возможно перед топкой выложу плиткой.
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Если греться от печи, то её место по центру простенка. Все остальные места проигрывают центральному. Но если греться только в межсезонье, то вполне пойдёт и так.
  6. serj58
    serj58
    serj58
    Красный кирпич надо мочить хорошо, пока не насосётся воды и пузырьки воздуха не перестанут выходить. Так легче ложить - иначе сухой кирпич махом воду из раствора высасывает - не успеешь и положить на место. Шамотный наоборот, не мочут, а только обмакивают.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Насосется он тока за ночь и то не факт-это ж абсурд Достаточно окунуть на минуту не более, это о витебском. У других это по другому все, чем выше марка тем менше впитывает воду и тем ниже адгезия
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У кого-нибудь есть опыт использования стальной закалённой плиты 12 мм Новосибирского завода? Обещают 10 лет службы
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Виталий1888, посмотрел Ваши материалы, вот такое соображение - поднимите немного выше выход из плиты в колпак. как я понял печь у Вас колпаковая. При низко опущенной подвёртке у Вас по сути дела получаются в первом ярусе последовательные колпаки, и первый из них, плита, будет перегреваться, последующие недогреваться.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я по своему небольшому опыту привык кирпич быстро окунать в ведро, или протирать влажной тряпкой. Мочу только для резки. Разница большая резать насухо или мочёный кирпич.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Здравствуйте, я тоже думаю что плита будет сильно нагреваться, об этом также писал Александр 1970, у него аналогичная печь. Но как выполнить выход из плиты выше, он же проходит под духовкой? Если сделать вдоль правой стенки, то низ духовки будет недогреваться. Если щиток будет недогреваться, то это не проблема, т. к. он выходит в спальню, а я не люблю когда в спальне жарко. Если не будет прогреваться дымоход можно приоткрыть задвижку летнего хода.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У меня пространство плиты (3-10 ряды) и пространство нижнего колпака (он до 16 ряда) щитка объединены вплоть до 9 ряда, то есть почти на всю высоту плиты. Духовка греется хорошо. Щиток внизу также.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Кто-нибудь использут стальные плиты? Поделитесь опытом!
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Добрый день! Не думали установить на дверку духовки термометр? Есть круглые с биметалической пластиной, расчитаны до 300 гр. Думаю, будет проще контролировать процесс приготовления и выпечки.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Кого-нибудь заинтересовал мой проект в плане воплощения в жизнь? В следующем месяце планирую начать кладку печи. Постараюсь делать пошаговые фото. Может кому пригодится мой опыт.
