Проектирование печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Виталий1888, 20.12.13.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да там не надо вообще ничего отапливать-летняя кухня же. а сушилку можно бывло и проще делать без ходов-выходов и тяга была б лучше а то вон над топ. дверкой чернота
  2. ova
    ova
    ova
    Сумы
    @yanka, Спасибо, учту в дальнейшем, если придется еще делать :))
    @Виталий1888, Может быть. Не знаю. Я просто подумал так, что по трем ходам больше прогревается стена, чем по двум полостям и сделал.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Хочу в скором времени внедрить небольшой теплообменник под плиту и подвести вторичный воздух.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_4518.JPG Вот, сегодня сварил котёл под плиту. Будет греть две батареи под окнами и заодно защищать проблемные зоны от перегрева.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20170123_215048.jpg Котёл был установлен прошлой зимой, теперь дом прогревается равномерно. установлен ТА на 250л (слева на фото) Топлю раз в день, по кругу пущена труба мет. на 25 и два радиатора под окна. На первой закладке прогреваю радиаторы насосом, на второй отключаю насос и на ЕЦ нагреваеся ТА
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В выход с котла установлён тен на 1.5 кВт с термостатом. Когда уезжал на пару дней включал его и насос, тепло держит.
    На утро включаю насос и из ТА тепло снова идёт по батареям. Хочу объём ТА догнать до 500л чтоб на дольше хватало.
