Проблема с утеплением балкона и остеклением
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем АняМск, 20.12.13.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Абсолютно паронепроницаемые только такие материалы как стекло и т. д. Пеноплекс просто имеет минимальный коэффициент паропроницаемости. Пенофол используют по причине того, что пеноплексом трудно обойти все неровности, т. е. полностью все закрыть без щелей и мостов холода. Это выполнит пенофол .
  2. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Я вообще не знаю теперь что и кому доказывать...
    Оконщики с внешней стороны швы не закрыли, правда над швами с внешней стороны декоративные панели самого дома, но щели между панелью и домом хорошие
    Приезжал психованный оконщик (который должен исправлять все ошибки монтажников) и визжал по поводу того, что надо обязательно полностью вскрывать всё утепление, чтобы он мог увидеть шмы между добором и стеной
    Наши рабочие крайне не хотят полностью вскрывать ибо они уезжают домой в 20х числах декабря и конечно же хотят получить все деньги до НГ, а если будут вскрывать, то доделать не успеют
    В итоге они положили на то "утепление" пенофол, на него пеноплекс и получился такой "кант" в 15см по всему периметру остекления... выглядит этот кант имхо ужасно!
    Но самое ужасное, что под это "утепление" деть не перестанет!
    Получается выход один- нанимать отдельную бригаду на утепление балкона? а стоить это будет не меньше 200 000р, учитывая, что за остекление уже заплатили 200 000 и кругленькую сумму заплатим за то "утепление", которое есть, то балкон выходит золотым...
  3. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Это просто капец!
  4. АняМск
    АняМск
    АняМск
    И что теперь делать?...
    Чем это чревато?
  5. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    В квартире ремонт идёт или нет? Я имею в виду в квартире повышена влажность? Когда у меня утеплили балкон и объеденили с комнатой, зимой ОЧЕНЬ много шпатлевали, клеели обои, красили и из-за этого в морозы от -3 очень сильно потели стёкла и конденсировалась рама вплоть до обледенения, но этой зимой всё ОК, проверял при -15 градусах. Можеть и у вас такая ситуация?
  6. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Вначале мы так и думали, НО там именно ДУЕТ!
    Сегодня поднесла руку к теперь уже стыку "двойного утепления" и обычного (как я уже писала, по периметру остекления они положили на утеплитель пенофол, а на него пеноплекс), так вот там тоже дует, не так сильно, как раньше, но дует
    и боковые стены сейчас холодные, а на них начиная от стены - гидроизоляция -пеноплекс- пеноплекс- гипсокартон
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Повторюсь... Надо пропенить наружний шов, только в этом случае не будет поддувать и соответственно конденсировать.
  8. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Это возможно только с боков, а что делать с потолком? т. е. со стыком потолка и рамы
  9. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    У вас в городе есть ЧПшники, которые занимаются промышленным альпинизмом? Можеть один раз нанять их и всё сделать, тем более у них сейчас не сезон.
  10. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Есть, но что они сделают? запенят? сверху и пенить негде, там козырёк, а потом добор рамы
  11. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Как по мне проще снаружи все швы хорошо пропенить, за штукатурить и затиреть акваизолом, а потом уже разбирать весь пирог.
