1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Будем строить, будем жить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 20.12.13.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Archery7, ну вот опять проблемы, первая - мало где делают 200 и по закону подлости там где найдешь нормальную 150 двухсотой не будет, хотя пока читал пришло решение про верх: 150+100+ 50. Наверное такой конструктив имеет право на жизнь. Спасибо.
  2. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    @pensika, только как такой пирог сделать на крыше? там, где стыкуются стропила? очень не удобно утеплять...
    Еще вопрос, под металочерепицей будете ставить гидроизоляцию?
  3. Домомечтатель
    Домомечтатель
    Домомечтатель
    Минск
    @pensika,
    Вечер добрый, полистал тему (случайно наткнулся) если не против, то малость по умничаю.
    1 не стоит ставить отопительный щиток на одну сваю, дом и печь всегда "дышат" отдельно и ваш дом запросто может начать слегка раскачивать эту неустойчивую. но крайне тяжёлую и высокую конструкцию.
    На форуме есть немало решений по печам в каркаснике, полистайте. В идеале трёх (четырёх) ногий столик залитый бетоном (выкопать и залить это можно без всякой техники).
    2 Доску 200 думаю найдёте, а пирога в 200+50 хватит и полу и потолку.
    Пароизоляцию неоднократно у фиников видел пристреленной на балки перекрытия непосредственно, а прям на неё уже контр обрешётка с доп утепление и отделкой.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Домомечтатель, да всегда пожалуйста, буду только рад. Да я и задумался, может всё-таки отказаться от своей идеи с кирпичной трубой и остановиться на сендвиче, вес небольшой, но как сделать перекрытие под печь в 250 кг пока не понимаю, а если сделать отдельную бетонную плюшку под печь не понятно, как избежать попадания холода в дом через опорную конструкцию. Или чтобы бетонная плита была просто опорой для балок под печью. Да листал, пока решения не нашёл, или печь маленькая, или фундамент плита или лента с подпоркой, в общем мозги на бок. Хорошую 200 тяжело, да и вес возрастает, наверное придется везти за 2 раза и так почти 20 кубов выходит, но пока подумаю и к весне определюсь окончательно, мысль очень хорошая и упрощение в монтаже. Вот и я такое увидел в начале у SDim в готовом доме и так мне это понравилось, что даже если что-то надо прикрутить или просверлить вероятность повредить пароизоляцию минимально, скорее всего так и буду делать. Спасибо за подсказки, всегда рад разумным подсказкам.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане. Вопросы продолжаются. В санузле собираюсь поставить вытяжной вентилятор Silent 100 CRZ бесшумный. Если кто устанавлявал у себя прошу поделиться опытом эксплуатации и какие сложности при установке, особенно волнует безопасность (помещение влажное, установка в потолок), какая вероятность замыкания. Подключать собираюсь к выключателю освещения. Заранее благодарю за ответы.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @парильщик, ой спасибо, да ещё и с фото, только можно уточнить. Верхние лаги клали поперёк или я ошибаюсь, а второй вопрос - не криминально ли использовать железо, какой размер уголков предпочтительней, какой крепеж лучше использовать и сколько штук на одну сторону уголка. Заранее благодарен.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну в такой толще утеплителя, я думаю что уголки не криминальны, размер 35х55мм. брал усиленные, 4-е самореза на одну сторону уголка.
    Нет не ошибаетесь.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @парильщик, спасибо за ответ, всё ясно и понятно, если будет желание и время почитайте мою темку, вопросов задавал много, ответов получил не много, а судя по форуму, который я читал, Вы часто встречаетесь и советы полезные, может поможете. Спасибо
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пол:
    Стены:
    Потолок:
    В коридоре пока так:
    Вагонка в комнате:
    Конструктив:
    Конструкция пола:
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Снаружи, в стадии обшивки:
    И после завершения:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пароизоляция на стене неправильно стоит- нахлёст полотнищ.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужно обязательно.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, спасибо, здорово, а Вам везёт, что дом уже построен, ой чувствую, не дотерплю я до мая, рвану раньше. :)]:). Жаль только, что конструктив дома отличается и в наружной обшивке и во внутренней, а вагонку в комнате били прямо на направляющие или как?
    @Почти профи, а мне показалось, что это нахлёст и проклеин в двух местах, думаю, что хозяин опишет.
    Спасибо Вам всем за участие, клятвенно обязуюсь выкладывать фото этапов строительства, если только связь не подведет. :pioner: Спасибо.
  15. Archery7
    Archery7
    Archery7
    Орехово-Зуево
    @DiJo, а почему не стали с внешней стороны обшивать доской по диагонали?
