1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Будем строить, будем жить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 20.12.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот не помню уже сколько раз обосновывал...интересно а как вы пароизоляцию с потолка на стены собирались заводить?
    Капли конденсата внутри стены должны доходить до низу.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    То что 800мм. наверно Скандик, им не пользовался, но отзывы слышал негативные, как Вам?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Похуже немного, но мы ставим в распор с 4 сторон поэтому проблем не наблюдается.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Под каждую плиту, своя "ячейка"?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет конечно, монтаж руками такой.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, ну Вы меня плохо знаете, ещё как с потолка заведу на стены:)], но делать всё-таки буду снизу вверх, спасибо за дельный совет.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @парильщик, @DiJo, спасибо Вам, по утеплителю определился уже на 95% - это будет Парок 50 и 100, жаль конечно, что наверное не смогу найти с финскими размерами 565х1220х50 и 100. Надо что-то придумывать с шагом стоек или с ветрозащитной плитой 1200х2700, ничего придумаем. В борьбе между Пароком и Роквулом победила математика. Ушёл от подсчёта по цене упаковки и квадратных метров, а пересчитал в кубах, вот и получилось, что Парок если и дороже то не намного, а качество хвалят все, но весь вопрос будет не где взять, а как привезти, может кто сталкивался с большими объёмами и знает сколько влезает, а то я хочу попробовать заказать манипулятор с 6-8 м кузовом, а сколько влезет не знаю, по моим подсчетам у меня вроде 150 упаковок, 90 шт - 100 и 60 -50мм
    @DiJo, а я ещё вот чего нарыл http://xps-penoplex.ru/products/category/74535
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    150 уп. - это около 80 куб. так как он сжат, реально он займёт обьём примерно 50 кубов, вот отсюда прикидывайте транспорт.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С какого перепуга капли конденсата образуются на "внутренней" стороне?
    Пленка - пароизоляция. Т. е. не пропускает влажный и теплый воздух из помещения внутрь стены. Поскольку может оказаться, что внутри стены (на границе утеплителя и "внутренней", той что к утеплителю обращена, стороной пленки) Т будет меньше, чем в помещении, - конденсат будет выпадать на "наружной" (той что обращена к помещению) стороне пленки. Но никак не на "внутренней". Поскольку воздух внутри стены суше чем снаружи (даже если он попадает в стену через наружную ветро-гидроизоляцию).
    Именно для того, чтобы конденсат, при этом стек вниз, как Вы правильно сказали, и делается перехлест "верх-на-низ".
    Но!
    Даже такого варианта, с образованием конденсата, легко избежать, если выполнен вентзазор.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вообще то из-за точки росы МОЖЕТ образоваться.
    Спорить не имеет смысла- дом ваш и жить вам. :hello:
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    pensika, мне привозили 120 упаковок в крытом камазе за 1 ходку. Запроси по ссылке кол-во - скажут и про цену и про доставку (у них свой парк машин, поскольку фирма занимается снабжением строительных организаций). Манипулятор не нужен - упаковки достаточно легкие.
    600-мм плиты нормально втискиваются м/ду лагами, расположенными на расстоянии 550мм. При необходимости, что Парок, что Роквул легко режутся (пилятся) ножовочным полотном по металлу. Это кстати легче, удобнее и меньшеотходнее, чем резать их ножом:super:
    И еще. По твоей ссылке - склад расположен в соседних с "моей ссылкой" помещениях, да и цена такая-же;)
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, @Почти профи, ну вот 2 человека- два противоположных мнения, хотя для СЕБЯ хочется понять, а конденсат там откуда берётся, а с пароизоляцией буду продолжать думать, читать отзывы ну и может проэкспериментировать, переделывать потом не хочется.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, вообще-то, я по образованию - инженер-механик по компрессорным и холодильным машинам и агрегатам.
    Так что про точку росы "слышал";).
    Да и видел как происходит выпадение конденсата неоднократно. С какой стороны и при каких условиях.
    Да и когда считал теплопотери по всем помещениям своего (и не только своего) дома - график, на котором место точки росы отображается, строил.
    На днях ожидается неслабое и резкое похолодание - посмотрю что и где повыпадает "по факту" (есть стены без внутренней отделки).
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, ну если что обращусь с просьбой по координатам, а манипулятор нужен будет т. к. я в одно лицо при разгрузке 150 упаковок помру:aga:, разгрузить, перетаскать боюсь мой организм такого не выдержит, да и водилу жалко, попробую, может в Пскове чего найду. А вот, что в 550 втискивается нормально это очень радостная новость, значит буду брать Парок на 99%. Спасибо
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    120 упаковок = 15мин выкидывания из кузова (тут водитель помогает - ему выгоднее если он сам будет упаковки выкидывать, чтоб упаковка не повредилась) + 2 часа работы по складированию в штабель (в одно лицо и при наличии 3-х грыж в позвоночнике - без последствий).
