1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Будем строить, будем жить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 20.12.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Одна пачка - около 15 кг.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, @парильщик, ну да чего же Вы все добрые, почти 2 тонны перекидал, переносил, а потом ещё и радостно выложил на форум фото, как всё прекрасно получилось:)]. Грыжи тоже присутствуют, сколько и размер не знаю, друг пытается затащить на обследование и операцию, но ведь у меня стройка, а потом есть способ, если заболела спина сходи поруби дрова и всё:)]:aga:. Ну и по своему опыту знаю, будет проблема, будем решать, а решение придет само собой. Спасибо Вам на добром слове:hello:
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У меня одна, 8мм. летом делал МТР, у нас у домарощенных строителей наверно без этого не как.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обследование - нужно! Безотлагательно! А вот операция - не при всякой грыже полезна.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, да он сам хирург, правда бывший, как раз из-за грыжи в 1997 сделали операцию, но у стола стоять уже не смог, 3 года назад вылезла у него ещё пара, так однокурсники с третьего раза уложили, теперь правда проще, два прокола, чик и ты свободен, в больнице ровно сутки, а вот дальше... Лежать на животе, больше 3 кг не поднимать и всё это при удачном стечении на полгода, Вы уж меня извините, лучше я построюсь:), а там как-нибудь, да и как я смогу сидеть спокойно когда столько стройматериала вокруг:victory::), да я теперь даже когда в строительный магазин иду кошелек в машине оставляю иначе кушать буду какой-нибудь инструмент:)]:hello::|:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Блин! Я-же не говорю, что "срочно на операцию"! Только на обследование! Но обязательно! По результатам можно будет прогнозировать "как себя вести" и "чего ожидать в ближайшем будущем".
    Я свои результаты знаю уже 5 лет (и периодически обновляю, чтоб оценить прогрессирование). И построился! И на горных лыжах катаюсь, хотя мне это хирурги "противопоказали".
    Просто знаю "свои нагрузки" и режимы и не перегружаюсь. А вот в случае операции - все в пропасть полетит.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане, подскажите, а в потолочном "пирог", сверху, в чердачном пространстве чем лучше закрыть утеплитель, изначально планировал просто набить на лаги доски, но боюсь, что этого будет недостаточно, наверное надо закрыть какой-то защитой, ведь особенно летом, когда ночью прохладно, а днём жарко там возможно образование конденсата и хоть и небольшое выпадение его на утеплитель, а нам этого не надо. Чем закрыть?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мегаизол С или какая другая "антиконденсатная пленка".
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, если я правильно понял, то сделать так: вагонка-пароизоляция-утеплитель 300 мм- Мегаизол С- простенькая обрешетка-доски (чтобы иногда ходить). Так?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pensika, у меня так-же, только сперва доска (сплошняком закрывает утеплитель), а по ней уже Мегаизол (так было проще делать). И по нему проложены "мостики для хотьбы".
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане. Развейте мои сомнения, посвятил много времени для просмотра про основания (обвязку) каркасных домов и однозначного ответа так и не нашёл. Вопрос: надо (обязательно) ли делать перемычки (с формулировкой могу ошибаться) между половыми лагами. Первый "слой" лаг (150 мм), а второй перпендикулярно первому 100 мм. И ещё вопрос, с каким шагом положить 100 лаги чтобы (изначально предполагал 580 мм) не было прогиба, с верху будет фанера 10-12 в два слоя. Или сразу сделать шаг поменьше, значит придется резать утеплитель. Есть ещё такой вариант: шаг оставить 580, потом сделать дополнительную обрешётку 20-25 мм с небольшим шагом и потом положить фанеру в два ряда. Помогите с решением, а то я видел всякие решения, а какое будет приемлимым и правильным не понятно. Заранее спасибо.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вы про перекрестное утепление пола? Почему бы и нет...
    Все зависит от необходимой толщины утепления. Если не ошибаюсь, у Porcupine'а именно такой пирог пола сделан.
    Фанеру лучше поискать потолще, и положить в один слой (имхо, не стоит ввязываться в геморрой с проклейкой слоев и уж тем более с дополнительной обрешеткой).
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DimZZZ, ну да, смотрел у него так там нет ни одной поперечины, смотрю в других, у финнов делают они поперечины между лаг (580 мм наверное), вот и думаю, так надо делать или нет, если надо, то что дают, а если нет - на что влияет. Фанеру наверное постараюсь взять разную на пол и стены, на пол неверно 21 хватит, но опять вопрос как её волохать, тяжёлая зараза:)]. Больше всё-таки волнуют перемычки, да и что сделать в районе печки.
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Зависит от печки... если это камин (весом ок. 100 кг), то там можно и лаги участить. Только на калькуляторе прогнать не помешает...
