1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Будем строить, будем жить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 20.12.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мегаизолом С не в коем случае не накрывайте, диф. мембраной с паропропусканием от 1000мг. кв. м. сутки и выше, или можно вообще не чем не закрывать.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DimZZZ, да оно, на 200 страниц, ещё и размеры бы совпадали:), а печь-камин вроде как 230 кг, тут и задумаешься + труба, с калькулятором большие проблемы, мне эти кг/кв.м как в армии изучение устава, написано по-русски, но ничего не понимаю или как с компьютером, трафик 1 мб в час и я чтобы не ломать голову сколько же это в граммах подключил безлимитку, раз заплатил и месяц пользуешься, в общем темный лес.
    @парильщик, ну вот и Вы меня опять пристрелили 2 раза:)], первый - диф. мембраной с паропропусканимот 1000мг. кв. м. это для меня просто высший пилотаж, название если не затруднит:|:, второй - чтобы не закрывать идея была, а вдруг где-нибудь протечёт, ну не будешь же каждую неделю под крышу лазить, обезопасить себя хочется.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну кроме крыши наверно будет ещё гидроизоляция;)
    Если что по проще - Изоспан AM - трёхслойная паропроницаемая диффузионная мембрана, если что по серьёзней, смотрите у Тайвека.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @парильщик, вот спасибо, ну конечно же будет гидроизоляция:pioner:, я же за перестраховку:)], да нет, наверное в сторону Тайвека в этом месте смотреть не буду, уж очень цена кусачая, я про стены то ещё на большом перепутье и хочется, но и платить в 3 раза дороже не тянет, а уж под крышу и тем более.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    фундамент все тот же? ну так и предусмотрите под него дополнительные пару свай ;)
    Дымоход все еще кирпичный? в сторону schiedel uni не смотрели?
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DimZZZ, ну про одну я уже думал, а про пару ещё нет, надо прикинуть, ведь всё равно придется под ней делать или сдвоенные лаги или что-то городить, чтобы распределить нагрузку. Нее, дымоход уже не кирпичный, очень геморойно выходит: основание капитальное, чтобы не гульнул дом отдельно от печки, чтобы холод не проникал через эту конструкцию в полу в дом, (трубу выложить оказывается самым простым делом:)), соединить печь с трубой, в общем решил отказаться от этой затеи, хотя инстинкт самосохранения ещё пытается перебороть, да и топиться она будет не часто (надеюсь) и городить огромную конструкцию смысла нет, а платить чтобы поставили нормальную печь за те деньги, что просят мне религия не позволяет:)]:):hello:
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    в этом месте можно рядом стоящие сваи (включая подкаминные) и швеллером обвязать
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DimZZZ, ну это скорее всего будет делаться, а по поводу досок чего посоветуете, сращивать или сделать на подобии квадрата с максимальной опорой на столбы.
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Рисуночек с фундаментом и лагами бы...
    Может, там с учетом швеллера и одинарных лаг достаточно будет.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DimZZZ, вот с этим сложнее, если найду рисунок сброшу
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DimZZZ, попробовал набросать, чтобы понять, снизу и справа не обращайте внимание на выступы и скачущие точки, просто перерисовать всё по новой будет долго и в ближайшее время не получится, а так хоть что-то. Шаг между свай наверное 2 метра, но наверное можно и 2.5 сделать. Опора по камин сверху с указанием размера 60, как получилось на данные момент. Извините. :flag:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы ЭТО сделал.
    И на фанере сэкономил.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DimZZZ, и другие форумчане. Единственное, что смог сотворить по фундаменту, поперечины, которые будут привариваться находятся с той стороны, с которой наибольший перепад по высоте, извините за простоту исполнения.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, а сразу и вопрос, какой шаг лаг делать чтобы не было прогибов, тем более утеплитель всё равно резать.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может вы САМИ решите на сколько частей резать утеплитель и узнав шаг лаг- вы выберити толщину осп или фанеры.
