1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Будем строить, будем жить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 20.12.13.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, да сам могу, но я спрашивал про шаг лаг, меня не очень волнует размер утеплителя, а больше волнует чтобы не было прогиба. А вот про толщину ОСП или фанеры не понял, а она то здесь при чём (хотя буду делать или 18 или 21). Ну я бы ещё понял если бы говорилось про ширину или длину, а так ...:|:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под 18 осп думаю шаг 320.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, спасибо, дальше буду разрисовывать сам потихоньку, количество досок плавно начинает возрастать:)]
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так берите 100х40 под осп.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, пока не уверен, в ближайшее время возьму листы и начну прочерчивать каждый слой и просчитывать по материалу чтобы потом не ездить докупать, дааа, работы предстоит много, а главное чтобы потом результат был. Спасибо.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Считай не считай, это как с водкой, сколько не бери - всё равно два раза ходить;):):)]
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @парильщик, да, это точно, но если учесть, что ближайший магазин строительный в 60 км, то не очень набегаешься:)]:)]:)]
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно только сакротить количество набегов, но избежать не получится, у тех кто начал строится, это из той серии - не заростёт народная тропа (к строй. маг.)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @парильщик, да это нормальное явление, да и люблю я это дело- посмотреть, а у меня на это времени почти не будет, но остаётся "рояль" в кустах - это брат, но расписывать ему придётся капитально, что покупать. Вот если бы как в Билтеми-написал номер позиции и не паришься, что купят что-нибудь не то.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане, имеется вопрос, можно ли данный конструктив воплотить в жизнь или он не жилец. Пол: лаги 150 с утеплением с шагом 580 мм, далее поперечное перекрытие брусками 50 с утеплением с шагом 580 мм, пароизоляция с проклейкой, далее опять поперечное перекрытие брусками 50 мм и с шагом 35 мм (типа под размер фанеры (ОСП) 1200Х2400), фанера (ОСП), подложка и ламинат. И в догонку ещё вопрос, что более предпочтительней использовать как подложку под ламинат - пробковую (какую толщину?) или стандартную. Спасибо за ответы.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане, так как начал просчитывать и мелочевку, а весь форум кричит, что нельзы использовать черные саморезы прошу подсказки какие использовать (крепление поперечных лаг, крепление фанеры (ОСП) и если не трудно размерность (какой должен быть запас по длине, если к примеру фанера 18-21, то саморез должен быть или 40 или 50). Заранее благодарен за подсказки.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане, порекомендуйте какой герметик (или это спецклей) использовать для промазки лаг, чтобы после укладки фанеры (ОСП) в процессе жилья в доме не было скрипов пола.
  13. Домомечтатель
    Домомечтатель
    Домомечтатель
    Минск
    Самое разумное это удвоение: пример, если крепишь 1 см толщины, то на 2 см закрути в основу, нужно брать оцинкованные (жёлтые или белые)
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Домомечтатель, спасибо за ответ, я понял, что разницы между жёлтыми и белыми никакой, главное чтобы оцинковка, по удвоению тоже понятно, теперь осталось дело за малым, прикинуть сколько их понадобится в килограммах:)], ещё раз спасибо.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане. Подскажите, можно ли использовать гидроизоляцию fiberpool при монтаже пола в санузле, при таком конструктиве пола. Между лаг доска 25х100, пеноплекс 150 мм, фанера (ОСП) гидроизоляция в 2 слоя, заливка стажки с армированием 4-6 см, подложка теплоизолирующая, двухжильный кабель тёплого пола в стяжку из самовыравнивающего раствора, гидроизоляция fiberpool 2-3 слоя, клей, керамогранит. Какие могут быть неприятности и достаточно ли данной гидроизоляции.
