1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Будем строить, будем жить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 20.12.13.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане. Вот и настает момент начала строительства. Сделано пробное забуривание. После забуривания и отбивки уровня вышли следующие параметры: почва - 60-80 см супесь, далее плотный песок - это порадовало. Так как не хотел трогать участок бульдозером, то получилось вот что: крайняя свая юго-восток - 30 см от земли, сваи на юго-западе и северо-востоке - 70 см, свая на северо-западе - 130 см. Перепад большой, но делать будем. Из предварительных расчетов вышло - 25 свай, длина 3, 3.5, 4, 4.5, сваи 108, лопасть 300, также будет сделана обвязка (в термине могу ошибаться) 50 уголком свай в местах наибольшего склона.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Ну и в связи с предстоящим началом строительства хочу уточнить некоторые моменты, чтобы потом не было лишних сомнений (при ответах прошу ссылаться на порядковую цифру): 1. По грунту между свай уложу плёнку 150-200 микрон, сверху засыпка песком 5-10 см; 2. Пол санузла (слив душа в пол): снаружи-внутрь между лаг доска, пеноплекс 200 мм, бетонная стяжка 50 мм с армированием сеткой 4 мм, теплоотражающий материал 2 мм, греющий двужильный кабель, заливка самовыравнивающим раствором, керамогранит. 3. Пол в оставшейся части дома: между лаг доска, утеплитель 150 мм с шагом 580 мм, перекрёстные лаги с утеплением 100 мм с шагом 350 мм, пароизоляция с проклейкой, фанера 15-18 мм, подложка 2-3 мм, ламинат. 4. Стена наружная: доска 20 мм, вентзазор 30 мм, ветрозащитная плита 25 мм, утеплитель 150 мм, пароизоляция с проклейкой, поперечная обрешетка с утеплителем 50 мм, фанера 9 мм, внутреняя отделка (вагонка, ГКЛ). Начинаю искать доску, сухую и нормальную и в начале мая предполагаю начать завоз материала на участок. По возможности постараюсь (связь там не очень) выкладывать этапы строительства и используемые материалы. Заранее благодарен всем за ответы.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане. Процесс подготовки к строительству дом продолжается. Сегодня закончили с свайно-винтовым фундаментом, Работа фирмы очень понравилась. Немного озадачила высота фунтамента над уровнем земли (думал, что будет чуть пониже), но потом пришло понимание, и природа не особо тронута и фундамент готов, пора заниматься завозом материалов. Продолжнеие следует DSC_0000107.jpg DSC_0000114.jpg
  4. arcenciel
    arcenciel
    arcenciel
    Здравствуйте!
    У меня вопрос - обвязка уголком крест-накрест была выполнена по проекту, по рекомендации СТК-СЗ, или Вы сами решили перестраховаться? У меня фундамент местами сильно торчит из земли, но я делал только по одной раскосине на пролет. Увидел - думаю, не доварить ли.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вместо пеноплекса возьмите белый пенопласт, потом сверху фанера и на фанеру ГИ.
    И не нужен самовыравнивающий раствор, а вот трап придётся при заливке стяжки ставить.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arcenciel, фундамент полностью был сделан по расчету и проекту фирмой, единственное монтажники добавили два уголка без перекрестья т. к. посчитали, что для жёскости без уголка будет на правильно (не смог правильно сформулировать слово). Снимок проекта прилагаю, но всё рисовалось на основании пробного забуривания и условий большого перепада высот. DSC_0000103.jpg
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, когда думал про пол посчитал, что пеноплекс имеет большую жёсткость, поэтому его и выбрал (или я ошибаюсь), а выравнивающий раствор рассматриваю по двум причинам: 1. после укладки двужильного тёплого пола он заполнит все полости не оставляя пустот и даст ровную поверхность для укладки керамогранита, 2. так как укладкой владею не профессионально, то хочется максимально уменьшить количество работы с плиточным клеем, а гарантии, что стяжку залью ровно дать не могу). Про трап понимаю, привезли из финляндии, но понимаю, что надо искать трап у которого можно изменить высоту т. к. гарантии, что сделаю точно в размер нет, а когда трап будет забетонирован изменить уже будет почти не возможно. Благодарю за советы, обдумываю.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @arcenciel, только не знаю, мы одну фирму имеем ввиду, делали у меня СВФ
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 укладывайте кабель сразу в стяжку.
    2 ровно укладывать не стоит- нужно уклоны делать к трапу, а плитка должна укладываться НА трап, швы силиконом пройтись.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, что то я сегодня плохо соображаю. получается так - пенопласт, фанера, гидроизоляция, бетонная стяжка 4-5 см. с армированием и тёплым полом, керамогранит.
    конечно ровно не будет, с небольшим наклоном в сторону трапа, но как на трап, ведь решетка с трапа должна быть съёмной для обслуживания, а трап такой DSC_0000100.jpg DSC_0000095.jpg DSC_0000099.jpg
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Трап неудачный- обычно крышка круглая внутри квадратного трапа.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, вот и я думаю, что скорее всего подарю его или потом в баня поставлю или как аварийный в помещение, где будет ввод воды, надо искать трап с вставкой чтобы можно было изменять высоту и подгонять трап под пол, а не на оборот. А по поводу пола всё правильно или я ошибся? " пенопласт, фанера, гидроизоляция, бетонная стяжка 4-5 см. с армированием и тёплым полом, керамогранит".
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нормально, только пенопласт берите обязательно простой.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, а почему? почему я думал про пеноплекс. плотность больше, есть возможность состыковать листы без шва (который надо или пропенивать или заделывать как-то), брать собирался листы толщиной 50 мм. ну как-то так, а понять, почему пенопласт лучше пока не могу, хотя разница в цене есть. Если не сложно прошу ответить.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если поставите ЭППС то вы запрёте между пароизоляторами фанеру- она может сгнить буквально за год эксплуатации дома.
    Была тут недавно тема.
