1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Будем строить, будем жить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pensika, 20.12.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если это вытяжки то можно, но нужно ставить клапана- чтобы не дуло из ванны на кухню и наоборот.
    Уклоны канализации- 2 см на метр, и отступать от этого нельзя- уклон выверен специально.
    Запомните 1 вещь - пароизоляция ставиться со стороны помещения, ветро и гидрозащиты- ставят со стороны улицы.
    На чердак обычно ставим Ветрозащиту типа Изоспан А.
    На выбор плёнок влияет многое- цена, стиль проживания, частое наличия ветров, внешняя отделка, скорость строительства.
  2. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Ну меньше нельзя, это понятно, а если уклон больше 2см - ничего страшного, наверное?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы не поняли- я же сказал что этот уклон специальный...надеюсь не надо рассказывать ПОЧЕМУ так.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, спасибо, клапаны значит лучше поставить на каждый канал до их соединения в один. С уклоном всё понятно, меньше не будет точно. Я спрашивал, т. к. думаю при покупке тяжело понять хорошие ли паро, ветро, гидро и на продавцов надежды нет, а экономить на этом смысла не вижу, это не расходный материал и будет устанавливаться на долго, тем более мне там жить постоянно, ветров думаю будет не очень много (почти лес), отделка снаружи деревом и скорее всего в скандинавском стиле, а скорость должна быть нормальная, но без ущерба качеству, для себя делать буду, да и пожил уже в доме сделанном кривыми (я бы сказал очень кривыми) руками. Спасибо.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    AlexSherb, я так понял, если больше, лететь будет быстрее, значит это плюс:)]
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы господа когда сливаете - при большом уклоне мокрая фракция улетит, твёрдые отходы остануться и по мере будут накапливаться, ВСЁ должно сливаться ОДНОВРЕМЕННО.
  7. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Вот теперь понятно
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, а по поводу герметика или чего-нибудь на стыках труб ничего не посоветуете?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Возник ещё вопрос, привезли из финки душевой трап, но он без гидрозатвора, а стоит крышечка (показалось, что даже с магнитом или противовесом). Я так понимаю, что под напором воды крышка опустится и вода пойдет в канализацию. Вопрос: не критичный ли трап, какие могут поджидать неприятности при установке данного трапа в полу в душевой. Заранее благодарен.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно трубы собирают при помощи силиконовой смазки для труб, конструкция трапа УЖЕ предусматривает гидрозатвор.
    Просто он там ВЫГЛЯДИТ по другому- но если сомневаетесь- давайте фото.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, фото постараюсь выложить завтра, ну не столько сомневаюсь, сколько пытаюсь предвидеть неприятности.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане, нужен совет, т. к. после долгих раздумий решения однозначного не найдено. Дано: стены и пол предполагается отделывать фанерой (причина - размер, вес 1525х1525, 12 мм; ОСП, фанера с большими размерами, гринборд не используются не по причине отказа, а так как делать буду в одно лицо, то донести, смонтировать практически невозможно или помру пока натаскаю:)]). Вопрос - какой шаг стропил делать под утеплитель роквул (фанеру придётся всё-таки подрезать), надо ли делать перемычки для опоры и есть ли другие способы, а также как крепить лучше, по вертикале или горизонтали. Заранее благодарю за советы, предложения, замечания и участие.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Шаг под утеплитель должен быть- 630мм, чтобы для него оставалось 580мм.
    Как вы собираетесь квадратные листы ставить по горизонтале или вертикале? :aga:
    Делайте обрешётку под фанеру.
    А почему гипрок не хотите?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Почти профи, да я и написал, что скорее всего отпиливать, ну и сделать 126х150, наверное как-то так. Гипрок таскать целые листы тоже практически невозможно, сломается, тяжеловато, да и как подумаю, что все это надо шпаклевать, грунтовать и прочее, становится не смешно, да если честно очень я не люблю штукатурно-шпаклевочные работы, из всех строительных работ они на последнем месте:)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    За разницу в цене между гипроком и фанерой можно попробовать нанять людей:|:
