Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Михаил, мы с вами тоже знакомы. Был у Вас в сентябре дома. Тоже всё высматривал. :) Евгений.
    Мне, как потребителю, важны многие показатели.
    У вас мне тоже многое понравилось. Пусть и велосипедная камера, но запаха в котельной у вас не было. Факт.
  2. anathema
    anathema
    anathema
    запах в помещении. Довольно сильный.
    Сергей списывает на трубу, на плохую тягу.
    Я думаю, что запах возможен так же из-за того, что когда топка опорожняется в зольник, то не весь уголь прогорел и остатки вполне спокойно чадят в помещение.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Даже если так, то легко решаемо. Обратили внимание на пробном котле зольный ящик стоит прямо под котлом? Вот и газит - если ваш диагноз верный.
    Если зольный ящик поместить в газоплотный зольник - типовое решение - проблема исчезает...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    @anathema,
    А как ваше мнение об отдельном узле - о скребковом питателе?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нет велосипедной камеры. Запах есть. Не может угольный котел быть без запаха. Такое у него устройство...
  6. anathema
    anathema
    anathema
    я не специалист и не разработчик. Мне трудно дать объективную оценку или спрогнозировать надёжность системы питания углеавтоматов.
    В принципе, мне показалось что это весьма перспективно. Мощный мотор-редуктор, хорошая цепь, передаточное число звёздочек около четырёх-пяти. Опять же дробилка крупных фракций - весьма интересно! Можно особо не заморачиваться с углём-орешком. Открытая система, бункер любых размеров... Похоже что я повторяюсь.
    Но минус у него в клапане подачи (вы понимаете о чём я). В случае подклинивания его куском угля камера сгорания останется открытой до следующей подачи. Опять же, дым весь в помещении.
    У Шунина мне не понравилась система ворошилки на основе двигателя от стеклоподъемника. Именно надёжность. По его словам раз в два года надо покупать новый, подработать немного и поставить. Не совсем серьёзно для аппарата за такие деньги. Пусть его себестоимость увеличится на пару тысяч рублей, но мне надо чтоб я не вспоминал о подобных агрегатах.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    ок
    не запах
    дым. Дыма не должно быть.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    От теоретического подклинивания можно уйти, если клапан открывать не вертикально вниз, а еще дальше градусов на 10 от вертикали. (на мой взгляд). Мелочь не застрянет, а крупные гребень не пустит.
    На мой взгляд даже при теперешнем конструктиве практически невозможно. Ибо сначала останавливается питатель, дает реверс. И только после этого закрывается пасть.
    Кроме того можно сделать аварийный сигнал на этот случай...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В этот момент надо включать дымосос и поддымливания не будет (у автора такое включение пока не предусмотрено).
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я ставлю редуктор "Сорти". тридцатку с передаточным числом 80-100. При мощности двигателя в 200 ватт - чудовищный вращающий момент на шурвке. Себестоимость выше автопромовского моторчика примерно на 2800 рублей...
    Не имею права говорить за других, тем паче за Шунина, но субъективно выскажусь - раз зашел разговор о "Шуровки Шунина".
    Мой вариант несколько отличается от шунинского, однако принцип почти тот же. Принял решение от этого узла уходить. Есть более простое и более надежное решение, позволяющее абсолютно любой уголь сжигать практически без мехнедожега.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Хм...
    логично.
    На мой взгляд, можно было бы ещё клапан этот по периметру чем-нибудь обшить, чтоб герметичность повысить и закрывать его с усилием, внатяг, тем же реверсом.
    Ну и про дымосос я тоже думал. У Михаила подобный вариант отлично работает.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Закрывается с усилием. Однако вы правы. Прижимная часть нужна.
    Кроме того клапан находится прямо над зоной горения и за счет излучения неизбежно нагревается. Как говорит топикастер более чем до 300 градусов доходит. Это минимум 1-1,5 кВт теплопотерь. Что, например, соответствует для котла на 15 кВт обрушению кпд на 7-9 процентов.
    Решается вопрос легко - достаточно внутри поставить отражатель, а в вторичный воздух вводить через клапан. В этом случае раз в пять можно снизить теплопотери узла, а воздухом отлично охлаждать узел (сам же воздух пойдет тепленьким - тоже благо для горения)
  13. anathema
    anathema
    anathema
    я бы и к вам наведался, если честно.
    Время для принятия решения у меня есть.
  14. anathema
    anathema
    anathema
    ну и уплотнить асбестом
    про теплопотери тоже думал
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Асбест не проходит. Раскрошится. Что-то на основе новых материалов вроде керамошнура...Кумекать надо...
