Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Будь моя воля - я бы "отвязал" бы привод питателя от заслонки. а на нее одтельно что-то поставил... Впрочем, в бытовом котле попрет себестоимость и вряд ли есть смысл...
    А вот в промышленном я бы тупо поставил пневмопривод. У "Камоцци" полно такого барахла вместе с системами управления...
    Заодно на очистку поверхностей нагрева поставил бы пневмопушку, работающуюю по графику - за год ни разу не надо бы было чистить поверхности теплообмена...
    Скептиков на счет пушек много, а вот буржуины этого дела (на пеллетнике) не боятся... И радуют высоким кпд по причине чистоты поверхностей теплообмена...
  2. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    При открытой, или подклинившей заслонке, включается дымосос, что блокирует утечку дымогазов. На рычаге заслонки стоит датчик.
  3. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Дыма, не было, был запах, зря Вы так, и курю я многовато:) Приглашаю посмотреть всех желающих, да, и проблема с тягой - легко решаемая, если появится. В тот момент, когда Вы приехали, котёл работал на полной мощности, дымосос был выключен (программно), и часто открывался загрузочный лючок для наблюдения за горением, прорыв дым газов естественно возможен, но это был тестовый режим. Котёл,установленный у меня в гараже, в принципе, всегда в тестовых, критических, и закритических режимах находится, для создания корректной программы. И, кстати, в полуметре от котла, стоит машина моей жены, которая не курит, и запах дыма не переносит. Мои посетитель подтвердит (смысле, что машина стоит).
    Растопка происходит не на каждую засыпку, а только после полной перезагрузки 1-2-3 раза в сутки (в зависимости от выдаваемой мощности), через 6 загрузок или после длительного простоя котла, при условии полного сгорания угля (контролируется датчиком горения).
    Фото золы уже выкладывали (по поводу сброса горящего угля в зольник).
    Программировать котёл, дело длительное (интервалы сработок большие), и приходится работу брать надом, не жить же в цеху. :(
  4. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Пожалуйста, посчитайте, ресурс работы цепи транспортёра при цикличности работы 2 минуты в сутки при скорости подачи 0.07 м. сек. нагрузка ном. и ниже. Возьмите вводными абразивность угля, коррозию и т. д.
  5. anathema
    anathema
    anathema
    Пахло явно не сигаретами. :)
    Расскажите, а как часто перезагрузка происходит? Я правильно понял, раз в 6 загрузок?
    Как бы минимизировать прорыв газов? Рубашку, может...
    Вообще, тут несколько умных идей набросали...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если при открытой пасти будет работать дымосос прорыва газов не будет.
    А в целом наверное на данном этапе требовать идеала трудно. Все-таки прототип. Не сырец, но и не серийник...
  7. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Проблема дыма, не стоит. Просто нежелатетельно открывать загрузочный лючок, при выключенном дымоососе, на "полном ходу" котла. Проблема стояла, как раз наоборот - разряжением котла приоткрывало лючок, и возникала нежелательная подача воздуха, пришлось доводить запирание, увеличивая массу противовеса на рычаге механизма. И автоматика не выключит дымосос, при открытом лючке, в момент приезда дымосос был выключен мной физически,
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Вы собираетесь ставить котел дома, не в отдельной кочегарке? В любом случае, где стоит
    котел нужна вентиляция. У меня котельная в подвале- когда начинается отопительный сезон,
    ощущается некий запах (в кочегарке), но потом быстро привыкаешь, и так до следующего
    отопительного сезона. :)
  9. anathema
    anathema
    anathema
    надо было сообщить мне, а то я напраслину на вас навожу.
    А есть ли выключатель, который принудительно включал бы дымосос, когда мы бросаем мусор в котёл в обход транспортёра?
    И вы расчитывали КПД аппарата?
  10. anathema
    anathema
    anathema
    котёл с домом не будет сообщаться, но он будет в котельной, являющейся частью гаража/мастерской.
    Дым там точно не нужен.
  11. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Очень полезный совет, обязательно надо реализовать. Цена вопроса одна кнопка и 200 мм. провода. Пока на кнопках был только транспортёр. Но кнопка должна включать дымосос на минуту-две (программно),чтобы не допустить перегрева теплоносителя. Хотя дымосос, включится автоматически при открывании лючка, правда с некой задержкой -инерция дымососа+воздуха. Кнопка нужна. На тестовых печах этого концевика нет. На всех других- обязательно.
    Расчёт, проводился пока теоретически. Приборно -после НГ. Но с теплосъёмом - эксперементов нет, схема классическая жаротрубная, расчитанная с запасом, и с возможностью несложной чистки.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ответ будет?
  13. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Извините. Минимальным, считаю, 3 м. на 2 м. Вход со стороны 2 -х метровой стены.
  14. anathema
    anathema
    anathema
    У меня образования специального нет, а идей хоть отбавляй!
    Надо будет всё же у вас скидочку-то попросить, если надумаю брать. :)
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    За использование в качестве подопытного. ;):)
