Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Ну а для золы в китурами я сделал из жести ящики по форме поддувала, благо оно шире чем колосниковая и зола сыпется вовнутрь, еслине прозевать. Открываем дверцу, вытаскиваем ящик, накрывем его крышкой и можно выносить на улицу. Ящиков 2 штуки. ОДин вытащили - второй вставили. В китурами емкость зольная маловата. Зола легкая, ящик мог быть для золы кг на 8-10 и крышку сделать не накладную, а по верхнему периметру ящика предусмотреть щель, и туда загонять крышку, (в детских кубиках такие ящички с сдвижными крышками) чтобы его выносить за ручку боковую, за которую и тянуть из печки и чтобы нести можно было одной рукой...
  2. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    По-моему, разводить срач - любимая забава местных котлостроителей. Загадили тему про котел "Барин", теперь за эту взялись.
    Тоже готов купить котел-автомат на угле. Но киловатт на 18-20. Пока думаю в сторону Барина-18М и чего-нибудь бюджетного из Ямалов.
    С "Барином" особых проблем не вижу на данный момент. Но, пока время есть, подожду новых модификаций котла.
    С "Ямалом" проблема в отсутствии паспорта на него. Ведь на данный момент всё на стадии опытных образцов и мелкосерийного производства, насколько я понял. Соответственно, не ясно как обустраивать котельную под него.
    Что самое удивительное, в г. Благовещенске процентов 80 народу даже не подозревают, что существуют угольные автоматы. Все мои знакомые топят либо электричеством и/или солярой (кто побогаче), либо- дровами и углем на котлах-буржуйках.
  3. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Для себя в Ямале нашел несколько плюсов:
    1. Зажигается когда надо, в межсезонье крайне актуально, днем у нас +15, ночью - 10. Днем даже в дежурном режиме угольного котла будет топить. а иногда этого делать не нужно. Я счас топлюсь соляркой. Она запускается не по времени. а по температурам и даже днем зимой может не работать около 4 часов, потому что зимой солнце у нас яркое, инсоляция дома приличная, солнечных дней много.
    2. Открытый бункер - планирую его увеличить и очень сильно, мне нужно 100 кг в день, значит до 3000 кг надо увеличить, ну или сколько получится.
    3. Котел небольшой и не тяжелый.
  4. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Дизельное топливо не газ и не бензин. В горелке находится, 10-20 гр. дизельного топлива-гореть нечему, а сама она, в свою очередь, в металлическом боксе (металлический бокс, больше для морального успокоения). И горелка значительно удалена от зоны горения. Сопла горелок в котлах работающих на диз. топливе испытывают большие тепловые нагрузки, а в обсуждаемом котле сопло, в основном холодное.
  5. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Да и ездим мы на "огненных колесницах" - двигатель внутреннего сгорания даже можно сказать - "взрывания". Угроза, на мой взгляд, мифична.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дык угольный автомат в стопе может и сутки стоять... А потом и без всякой соляры и горелки запускаться...
    Двоякое чувство вызывает наличие горелки.
    Нет. вопрос о безопасности можно снять с повестки дня... я лично видел эту горелку, думаю разве что пьяный пожарник придраться может...
    двоякое чувство состоит в следующем.
    Углеавтомату не нужна никакая горелка. Он зажигается раз в год и весьт тут сказ. То есть при наличии угля в бункере может работать сколь угодно долго и стоять сколь угодно долго - хоть месяц при наличии режима "продувка". Или - лично убедился - сутки без указаной опции... то есть при запуске дымососа через сутки простоя выход в номинальный режим мощности занимает 3-5 минут...
    В данном конструктиве без горелки никак. Ибо такой алгоритм работы по сжиганию угля заложен.
    Не принимает сердце горелку...
    А вот разум - принимает. В том смысле что в реалии получаем двухтопливный котел. Если котловладелец на очень длительное время отлучился, котел прожег весь уголь - то запускается горелка и аппаарат ждет явления хозяина, поддерживая в доме тепло.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Интересно, что про авторозжиг угольных котлов на форуме любят поговорить в основном те, кто это отопление представляет чисто теоретически. Столкнувшись с реальностью, они часто бывают глубоко расстроенны, иногда даже доходит до продажи существующего дома...
    Что касается безопасности, то попробуйте поговорить о гарантийных обязательствах с продавцами (тем паче производителями) горелок, думаю, они не только с гарантии вас снимут, но и вообще могут отказаться продавать горелку, если поймут куда вы её пристраиваете.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Предлагаю для дальнейшего обсуждения считать, что вопрос пожарной безопасности решен по умолчанию. Иначе просто зафлудим тему и не поговорим о главном. О котле.
  9. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Вы же, знаете, что есть угольные котлы работающие с "подсветкой", т. е. сжигание угольной пыли в факеле горящего. диз. топлива.
    Гарантия на горелку предоставляется нами, естественно.
    Продавцам мы сообщаем о предназначении горелки, особых возражений нет, если соблюдаются температурные режимы. А с гарантии, на нашем рынке, снимают, с удовольствием, и за меньшии грехи.
    На данный момент, в том числе, работаем и над котлом без горелки (удержания дежурной горящей массы угля). Но механика получается посложнее. И преимуществ схемы с "автоподжигом" (описание выше) - нет.
    И, кстати, возгорание 300 кг. в бункере, что не исключают производители классических автоматов, мне кажется большей проблемой, чем сгорание нескольких капель солярки в медных трубках.,
  10. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Сергей110970 Ваше предприятие специализуруется по изготовлению систем транспортировки. а в котел разве нельзя поставить тот же транспортер и сжигать уголь. как на ленточном колоснике. без дизельных горелок и прочих прибамбасов?
  11. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Да, в принципе, так и происходит, только топка происходит с периодическими, полными очистками колосниковой решётки, горелка исключает затухание, имеет дежурный режим при отсутствии угля, позволяет иметь неограниченные интервалы между запусками как с кнопки, так и автоматикой и т. д. И задача применения горелки-не решить проблемы любой ценой, а сделать всю схему, надёжнее, гибче, удобнее в эксплуатации, и дешевле (за счет упрощения механизации),
  12. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Как только узнал, что в нем горелка Китурами, добавил Жирный плюс. У меня сейчас Китурами КРМ 30 13 лет оказывается уже, универсальный. Осенью включил и весной выключил. Если не выключить - осенью сам стартанет, да и летом если похолодает. :) Солярка так что в кочегарке есть всегда. Потому что по 15 дней поздней осенью и ранней весной я езжу на море всей семьей. Я не теоретик. Я как раз практик. А котел на угле в режиме ожидания - зажарит нас. Чуда нет. Сколько киловат мощности в режиме ожидания? А в межсезонье у нас от плюса до минуса в течении суток, в этом году в ноябре плюс 10 было неделю, а должно быть -20. Горелка - это гибкость. А гибкость это всегда хорошо. Правильно писали, что за комфорт люди готовы на многое. Комфорт горелка дает ощутимый.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как это, как это?
    В стопе там и киловатта мощности не наберется...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Никто не мерил... Осмелюсь предположить в районе четверти киловатта... То есть хранится некое ядро горения. Кое постепенно остывает. Ежели включать, например, раз в сутки т. н. режим продувки - то есть включит на пару минут дымосос и вновь отключить - то режим хранения "запала" можно считать бесконечным.
    Цена вопроса кило, максимум два кило угля в сутки... (при полном стопе).
  15. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Именно такой режим, заложен в алгоритм работы котла.
