Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    У вас опрокидывающий механизм постоянно в работе и используется наддув через горелку.
    Как вы решили процесс уплотнения вала?
    Дымогазы не прорываются в помещение?
  2. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    В режиме поддува горелка работает при включенном дымососе т. е. разряжение в топке сохраняется.
    Никаких уплотнений, поток воздуха форсунки направленный в центр горящей массы выравнивает горение и фактически исключает нежелательное обтекание воздухом угля через прозоры. При отсутствие направленного поддува, наблюдается неравномерное горение, с сохранением на нежелательно продолжительное время, негорящих участков, особенно после подсыпок угля. Воздух ищет лёгкие пути (тонкий слой угля и т. д.), на которых и стабилизируется.
    При естественной тяге (дымосос выключен или к примеру сломался) и при включенном поддуве, дыма тоже не должно быть-управляется регулятором подачи воздуха на горелке (чудесная опция на всех горелках - обеднение или обогащение смеси). Делается это один раз - при монтаже печи.
    Работа без форсунки - наблюдается кратерное горение через колосник.
    Работа с форсункой - уголь продувается "насквозь"
  3. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Загрузочный лючок позволяет производить такие чудесные наблюдения.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не пыхает из этих чудес?)
  5. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Нет, не пыхает. Газы отводятся в сторону гораздо ниже лючка. Процессы ровно такие, как если бы Вы открывали верхнюю дверцу на котле Дон, например. Пыхать может, когда забита дымовая труба, но не сильно - горит то всегда небольшая порция.
  6. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Проект, такой у нас, конечно, есть, только задействует ряд коммуникаций - удаление большого количества золы, например сливом водой, или - тем же цепным скребком, в накопительный бункер, который имеет форму стандартного бака для мусора и вывозится стандартным мусоросборщиком. Причём, механизация процесса простая. А увеличить бункер для угля, или завести загрузочную часть скребкового транспортера в углярку дело, как говорится, техники.
  7. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Ну вот это еще интереснее, ждем реализации котла с загрузкой на всю зиму. С золой надо подумать сильно. Если говорим об однократной загрузке, то прицеп-бункер на колесах - его цеплять и вывозить. Кстати уголь тоже может быть в прицепе - угольщике, чтобы излишки не выгребать в случае чего, а просто утащить его с котельной. В общем какая-то модульная котельная получается, на баззе шасси автобуса.
    На зиму ее к дому подтащил - работает. Весной убрал. А у дома пристыковочный узел. О куда меня занесло :)
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Надежды юношей питают.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    @MaestroEv,
    А почему бы не на десять лет, например? А почему бы не до скончания века?
    Какая разница?
    Огромадный бункер на питатель - и вуаля! (при условии решения вопроса с эвакуацией золы...
    На мой взгляд на год не разумно.
    Сковать бункер над питателем. скажем, на 10-15 тонн угля? Есть ли в этом смысл? позволят ли габариты домовладения?
    На мой взгляд - неделя - оптимальный срок.
    Целых семь дней блаженствуешь, а, например, в субботу несколько часов можно и поразмяться с загрузкой угля и эвакуацией золы...
    Я так думаю...
    :hello:
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Однозначно. Хотя бы потому, что тт котёл желательно осматривать иногда и быть в курсе его жизни. Зарядить тт котёл на всю зиму и забыть о нём - утопия.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    :super::hello:
  13. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Ну наверное когда-то изобретут. Под дом начнут закапывают реактор ядерный на 100 лет на отходах ядерной промышленности. Но пока это все не очень реально. :)
    В котельную я спускаюсь утром перед работой, и вечером после ужина, когда дома. Это не так сложно, как добавлять уголь и выносить золу. У меня есть в жизни чем заняться. :)
    Зайти, проверить уровни, глянуть датчики и счетчики я готов. А вот топить даже раз в неделю представляется мне каким-то сомнительным удовольствием, да еще и как-то напоминает пещерный век...
    Понятно, что и свет я в доме не включаю. в 90-х годах притащил с Китая кучу датчиков, пока тут их не продавали, и ворота ни во двор, ни в гараж не открываю - приводы поставил, на те ворота что есть... В общем ленивый я, потому и котел пока имею соляровый + электричество, а к углю только присматриваюсь из-за нездоровых тенденций с ценой. Если с углем все-таки так и не получится, то придется что-то другое искать. А топить, даже раз в неделю, я не согласен. Раз в месяц .. это ~6 раз в зиму. ну еще стерплю. Инженеры - за вами слово!
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В Терморобот позвоните, они вам весь расклад по Благовещенску дадут. Больше ничего подобного в ближайшее время не появится. Да скорей всего, вообще на угле не появится. Слишком специфичны потребители и весьма дорого это удовольствие получается. Проще наемного "специалиста" поселить в хозблоке.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да и стоимость данного у зла такая что солярки лет на 10 купить можно или Равшана (пожизненно) :aga:
