Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    ИльяАбакан реализовал бункер для угля и зольник на весь сезон- и вроде все работает. Но, конечно
    без подходов к котлу не обойтись- у меня, например очень летучая зола- надо раз в неделю, хотя бы, чистить теплообменники и горизонтальные участки труб, сама дымовая труба тоже забивается. К тому же
    котел может погаснуть во время длинного стопа в оттепель, например- да мало ли что.
    Конечно, если заказать какой- нибудь немецкой (японской,тайваньской) фирме котел с годовой работой без обслуживания- они его сделают- но сколько это будет стоить- кчм с кочегаром точно дешевле.
    А вот с работой на неделю на номинальной мощности, как говорит Холмов, это вполне реально
    и ненамного дороже, нежели существующие на рынке-больше бункер и зольник, GSM сигнализация
    по температуре воды в отопительной системе- и, желательно, система автоочистки теплообменника.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Система очистки теплообменника вполне реализуема. не призываю копировать. Выкладываю в порядке информации.
    Это видео уже обсуждалось в одной из тем. Соответственно можно решить и систему автоочистки и газотрубного теплообменника. либо заставить (шампуры) по таймеру вращаться вокруг оси, либо как на пеллетниках (там привод от ручки-рычага) - заставить их "ходить" вверх-вниз...
  3. anathema
    anathema
    anathema
    прекрасный вариант для лентяев, коим я и являюсь. :)
  4. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    В общем есть над чем подумать. в расчете на весь год.
    1. Счас при нынешней стоимости солярки - надо платить (откладывать) 15 000 в месяц...
    Соляропровод - однократная заправка, никаких проблем.
    2. Если с работником, то 10 000 в месяц. (работник на полгода, хотя по 15 000 в месяц) + куча проблем.
    3. А если топить углем на автомате, то 3000 в месяц + куча золы и контроль и грязь и все такое если несколько загрузок...
    Вот и выходит, что если делать, то делать с однократной загрузкой.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все изобретения делаются лентяями, не желающими работать руками.
    Я давно глаз на эту штуку положил. Только боюсь на угле заклинит намертво. ... Правда есть один вариант без колец, словом при случае постараюсь пробный вариант сделать. тем паче желающий есть поставить на свой котел...
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Можно придумать что-нибудь вроде металлических щёток и для надёжности дважды прогонять.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Вообще, господа котлостроители, когда ваше изобретение, наконец-то, станет идеальным?
    А то ведь как получается, купишь такой агрегат, а через месяц он уже с новыми приладами пойдёт и ты будешь отсталым котлопользователем...
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Идеал недостижим априори. А прогресс душитель хорошего.
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Надо бы организовать сервисное обслуживание.
    Установку обновлений, ликбез, осмотр и дефектовку и т. д.
    Думаю, такое пользовалось бы спросом.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это все есть и даже больше. Уже ссылался.
  11. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Идеал есть. Если электрокотел и не ZOTA -то идеал. ZOTA - что-то с программированием. Выключает тэн не достигнув нужной температуры. Не лечится. Нужно будет мозги заменить на нормальные. KiTuRAMI - дизельный идеал среди соляровых. Нужен идеал среди угольных автоматов.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не дождётесь.
    Зависит от идеальности топлива. Уголь в общем его понимании не есть идеальное топливо. Поэтому идеальных угольных котлов не будет.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ваше счастье, что ваше сообщение Терморобот еще не прочел...
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А какой ближе всего к идеалу?
    Или переиначим вопрос.
    Какой котел наиболее востребован и имеет хороший рейтинг по реализации?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Пусть читает. Как человек здравомыслящий, он признает, что их идеальные установки работают идеально только на идеальном топливе, которым они обеспечивают. А это уже не есть идеальный котёл в понимании MaestroEv :)]
