Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    К идеалу ближе всего претендует ЯМАЛ, если он работает так, как описывает автор.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А вообще этот вопрос про идеальный (оптимальный0 котёл уже сто пятьдесят три раза пережёванная жевачка. Смотря кто какими минусами пренебрегает, тот и видит лично для себя идеальным конкретный отдельно взятый котёл. Для кого-то это Дымок. А для кого-то подавай Терморобот.
    А вообще этими абстракциями лучше не засорять тему. Спор приведёт опять в тупик.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У ЯМАЛА два радикальных отличия от угольных автоматов. Способ топливоподачи и наличие горелки на солярке.
    Оказалось, что имеется целая прослойка потребителей, для которых это более чем привлекательно.
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    На счет совмещения двух видов топлива еще стоит поспорить.
    Не приведет ли это к фактическому увеличения расхода угля и задымленности помещения сверх положенных норм.
    В тоже время хочу сказать, что Ямал имеет хорошие перспективы и думаю, что в ближайшее время потеснит некоторых производителей, Все-таки Ямал имеет перспективы к усовершенствованию и модификации, по сравнению к примеру, с Термороботом.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Несколько нелепое заявление. Уж, совершенней Терморобота пока нет аппаратов на угле. Это касается комплекса котельная-сервис, чтоб не спорили о "железе".
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот именно. Для профессионалов котлового дела, жидкотопливная горелка выглядит как минус, а вот обыватель в ней увидит большой плюс. Хотя бы потому, что ему покажутся перспективы по её использованию на отработанном масле. Потом, конечно он поймёт, что это не так. И ещё жирный плюс Ямала, это встроенный механизм дробления. Правильный маркетинг к хорошему изготовлению и успех будет.
  8. blago
    blago
    blago
    Терморобот держится только за счет сервиса. В остальном это отстой. Подумайте, почему нельзя подымать давление в теплообменнике более 2, 5 атм., хотя теплообменник имеет цилиндрическую форму. Или необходимость после каждого отопительного сезона менять манжету, или проблемы с приводом шнека. А постоянное примерзание угля в бункере и необходимость установки бункера с углем в отапливаемом помещении. А как вы смотрите на то, что категорически запрещается встраивать ГВС. Я считаю, что это хорошо разрекламированная игрушка китайского пошива.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Отработка, или саляра, по сути фиолетово.(1) пуск котла осуществляется с кнупки. (2) Солярочка, для меж сезонья, милое дело. С часок, полтора вечерком протопился, и опятьже без всяких газет, щепок и дров.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Многие мечтают иметь отопление на отработке. Но это пока не столкнутся с практикой. А глядя на ЯМАЛ, отработка так и просится в его горелку.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Может есть еще хоть один котел с подобными качествами, живущий на улице? :)] А зачем больше 2,5 очков? Перегретый пар будем делать?
    Как может примерзать уголь в бункере, когда тот стоит в отапливаемом помещении.
    Замена расходных материалов вовсе не "отстой", а продухт технологии. И именно так, а не как думается многими 15 лет без обслуги на чём попало.
    Про ГВС вы, вапще, пальцем никуда не попали...
    Я не знаю их проблем. Нет интереса. Они справляются в отличие от некоторых.
    Это я просто "не прорубил". Какие кетайси...
  13. blago
    blago
    blago
    Да есть, к примеру тот же котел Анестезиолога или другие. Больше 2,5 очков для того, чтобы перемещать теплоноситель на большие расстояния, даже если здание одноэтажное. Ведь циркуляционный насос располагается на обратке.
    Замена расходных материалов не предусматривает замену наиболее важных его деталей. А если компенсатор давления, который они планируют установить не сработает, то однозначно манжету выдавит и аварийный случай обеспечен. А ведь эта манжета, которая препятствует выходу теплоносителя наружу из вала шнека имеет сопряжение с валом всего в несколько десятков кв. мм. (мизер).Это непозволительно при конструировании котлов, обеспечивающих теплом социальные учреждения. По этой причине они комплектуют свой агрегат эл. тенами и дополнительной автоматикой. Бюджет регионов стерпит, а сервис в случае чего подстрахует. Ну хорошо, можно оранизовать сервисное обслуживание своего региона. А если они будут проталкивать свое изделие по всей России, где нет еще сервиса. Не столкнутся ли они с отторжением своей продукции. Ведь рецедивы уже есть. Почитайте здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/123345/
    ГВС не рекомендуется встраивать... может образоваться пробка и резкое повышение температуры на валу шнека, вплоть до парообразования (2,5 атм = 150 градусам) и в результате интенсивное окалинообразование лепестков шнека. При этом, при столь высокой температуре в камере сгорания (1200 - 1450 градусов) требуется охлаждение самой оболочки (корпуса) шнека. Иначе его покоробит.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Сравнение, мяхко говоря, неуместное.
    Блин, давайте не лезть в чужой монастырь из калашного ряда. :)] Ни вы, ни я не знаем толком ничего о них.
    Есть такие здания- небоскребы. Там нет насосов, которые давят по 100 очков. Другим способом решается.
    Да, такая манжета (хоккей) нам не нужна. Вы реально себе представляете эту манжету в десятки квадратных метров? Я нет.
  15. blago
    blago
    blago
    А чем Анестезиолог плох. К; стати. в Сибири есть угольный
