Автоматические ТТ котлы ЯМАЛ. Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей110970, 20.12.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не будем флудить. Пусть откроет закрытую прежде тему - "Терморобот - опыт эксплуатации" и я подробно объясню, почему нельзя ставить ротационные муфты на узлы, с меняющейся теплонапряженностью деталей и значительным радиальным биением шнека, с точки зрения инженер-механика.
  2. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Ворошителем, безусловно, сложно - есть более надежные способы с несложной механизацией.
    Вот один из комплексов нашего производства.
  3. Инна1205
    Инна1205
    Инна1205
    ДД Сергей! Я нашла вашу идею с котлом и она актуальна на сегодняшний день и для моей семьи, дело в том что этим летом мы с отцом построили не большой домик примерно 18 кв. м., сейчас стоит вопрос отопления, дом построин из шлакоблоков, а как известно это самый холодный материал, понятно что еще будет утепление стен, но отец смотрит на печи подобного действия. Не могли бы Вы подсказать подойдет ли ваше устройство для нашего мини здания? Спасибо!
  4. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Применение нашего котла для 18 кв. возможно. Только придется установить теплоаккумулятор. Это утеплённая ёмкость для теплоносителя. Иначе котёл может закипеть даже на "малом ходу".
  5. Инна1205
    Инна1205
    Инна1205
    но лучше смотреть что то менее мощное?
  6. Инна1205
    Инна1205
    Инна1205
    какие у этого котла размеры?
  7. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Думаю, да.
  8. Инна1205
    Инна1205
    Инна1205
    Спасибо за ответ!
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На мой взгляд при теплопотерях вашего дома даже в худшем случае 2 квт вообще благоразумнее и рац ональнее поставить электрокотел. Цена вопроса максимум 5 тыс. руб. Очень трудно и совсем недешево построить автомат на столь мизерную мощность с приемлимым кпд. Навскидку такой котел 40-45 тыс руб будет стоить. Посчитайте разницу с электрокотлом. Остатка средств при столь мизерной мощности вам хватит лет на пять. Да и дальше нагрузку на бюджет не почувствуете. Да и уровень комфорта электроотопления существенно выше.
    Благоразумие выше всего.
  10. Инна1205
    Инна1205
    Инна1205
    а что бы Вы посоветовали применить для отопления помещения такой площади? Мы думали бросить от бойлера батарею, но я не очень представляю эту идею... перелопатила кучу информации в голове каша...
    а хочется облегчить родителям вопрос с обогревом зимой.
  11. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Наверное, тёплый инфракрасный пол.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот это дааа...:faq:
    Азы надо понимать, какие очки и расстояния?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котел Ямал, при поверхностном знакомстве подкупил своим решением по скребку, но не вызывает чувства восторга от режима ПЕРИОДИЧЕСКОГО горения, т. е. имеем детские болячки ручной топки,
    периодическое врывание холодного воздуха при открытии топочной заслонки, бурный выход летучих и недожег в начальной стадии горения и увеличенный избыток воздуха в конечной стадии прогорания кокса разовой загрузки...
    Гораздо экономичней способы сжигания с непрерывным (поточным) способом питания топливом...
    например барабанный, гравитационный и т. д
    Поэтому нужны замеры эксплуатационного кпд...;):hello:
  14. Сергей110970
    Сергей110970
    Сергей110970
    Бердск
    Мы можем уменьшить порции подачи и сделать горение поточным. Но влияние на КПД существенного не будет - замеры и расчёты - показывают. Да и нет у нас разовых загрузок. Одна загрузка 2-3 кг. и она аккуратно прожигается. Процесс горения больше наверное относится к поточному.
    А вообще, ставка нами делается в основном на надёжность, а гнаться за 95-ю мифическими процентами КПД, в ущерб стоимости и надёжности - считаю нецелесобразным для котлов на ТТ. Хотя работа по усовершенствованию геометрии теплосъёмных поверхностей ведётся нами постоянно .
  15. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
